Question sur OC XP2400+ avec KT3 333 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:49:44
A mon avis, ton agp atteint sa limite... C'est vraiment pénalisant de ne pas avoir de ratio. T'a essayé d'update ton bios? (on sais jamais..)
Si je ne me plante pas, ton agp tourne a 75mhz pour un fbs de 150mhz, sachant que tu doit etre en 4/2/1 por tes ratio...
Tu as le stepping de ton processeur?? Par ce que s'il est débridé (produit avant la 39eme semaine de 2003), tu deverai pouvoir pas mal o/c ton cpu...si tu arrive a mettre la main sur ces ratio.
Dans mon cas, j'arrive a monter a 159x15 en 1v85, avec un ratio de 5/2/1, mais je suis limité par mon Vcore, ca fige si je monte + haut.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:52:39
| emer@lfish a écrit : Bonjour à tous, |
J'ai la même carte mère que toi et il faut que tu la flash avec le dernier bios 5.7. Je pousse mon barton 2800+ @ 12.5x185 et ca tient sans problème. Au-dessus par contre c'est pas stable mais bon, c'est déjà pas mal pour un vieux KT333
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:53:32
Si tu es à 150 de FSB avec un ratio de 5/4 pour ta ram ( ex 166/133), alors ta ram est à 187 Mhz !!! peut être trop pour ta PC2700....
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:19:00
glocaume : j'ai le bios 5.6, le dernier en date est le 5.7 qui est daté du 24-2-2003, il ajoute les support des Barton XP3000+ (fsb333) mais ce n'est possible que pour les cartes KT3 Ultra 2. Malheureusement je dispose d'une KT3 Ultra (pas d'usb2, pas de CPU à 333.
Pour le stepping je ne sais pas mais voici une petite capture :
et les températures et voltages :
Je pense aussi avoir un ratio de 4/2/1
goumgoum : le bios 5.7 te donne-t-il accès a des options supplémentaires, réglage du ratio,.. ? Je doute que ça m'aide (étant donné que je n'ai pas le support des cpu à FSB 333) mais je ne perd rien à essayer, je vais donc flasher tt ca ce soir
tu dis être à 185 Mhz, tu dois avoir un ratio de 5, ce qui donnerait un fsb pci de 37 mhz.
Micky2001 : je ne pense pas que ça vienne de la mémoire, j'ai faits des tests testlabs, sandra, etc.. et tout se passe vraiment très bien.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:28:09
En faite, le stepping, c'est ce qu'il y a marqué sur l'etiquette collée sur le pcb de ton processeur. C'est pas obligé de le connaitre, mais ca permet de savoir si ton cpu fait partis d'un lot qui s'o/c bien, etc.
edit : damned, pas de trace de ratio!
http://www.lostcircuits.com/mother [...] t3/6.shtml
Par contre, sur ce site, les 100mhz pour l'agp passaient super bien!!:ouch:
J'ai lu ici et la que le chipset ac97 supportait pas bien l'o/c.. ca pourrai venir de la? Essaye de le désactiver, ca pourrai **eventuellement** marcher.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:44:41
emer@lfish essaye de mettre ta Ram synchro avec ton FSB et non en 5/4... c'est ce que je voulais te dire au dessus.
Deplus Memetest n'est pas vraiment concluant.... Chez moi memtest passe pour un FSB max de 183 alors que sous windows (3dmark par ex) elle plante à 177 !!!!!!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:59:38
glocaume : merci pour tes recherches, je regarderai le stepping ce soir pour être bien sur de ce que j'ai comme cpu.
Le son Ac97 est désactivé ds le bios, j'utilise une carte son Fortissimo III.
Miky2001 : je vais voir si je peux mettre ma ram synchro, j'ai pas énormément d'option avec cette cm. juste le fsb, le coéfficient, quelques voltages et en gros, c'est tout!
un p'tit lien vers le mode d'emploi de ma cm :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0Ev1.0.exe
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:08:27
voici le stepping de mon XP2400+ :
AXDA2400DKV3C
AIUHB0323XPJW
Il semblerait qu'il s'agisse d'un modèle qui a été fabriqué la 23ème semaine de 2003. c'est valable comme stepping ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:09:13
edit : cliqué trop vite, doublon effacé
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:12:53
Ton stepping est "AIUHB"
Bah... Si cette page dis vrai, ton processeur a un bon potentiel!
Edit : en complet..
http://www.pc-tests.com/Forum/view [...] 19a99af947
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:17:42
Chouette j'ai pas tout démonté pour rien :-)
je vais alors envisager l'achat d'une autre carte mère à base de Nforce2.
Abit ou Asus, j'suis pas encore décidé
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:29:43
ce week-end je me suis décidé à OC mon CPU afin de gagner un peu de puissance.
Ma carte mère est une msi KT3 Ultra (6380-E) avec un fsb de 133 pour le cpu et de 166 pour la Ram. Dès que j'augmente la fsb du cpu tout le reste augmente également (pas de ratio disponible).
Ce qui me donne un fsb max de 159-160 pour le cpu (pour avoir le pci à 40)
Actuellement, j'ai poussé le fsb à 150Mhz (150.5 selon CPUZ), le vcore est lui à 1.700v et tout est parfaitement stable
Lorsque j'augmente le fsb à 151, le système a l'air stable et les tests testlabs03 se déroulent bien, niveau température tout est très correct.
Par contre 3DMark03 plante à la fin du 3ème test Troll Lair. l'écran se fiche et j'ai une erreure "no suitable display mode was found". Le pc n'est pas planté mais je constate un certain temps de réaction de la part de la machine -> je dois rebooter pour récupérer un pc stable et rapide
J'ai poussé le vcore à 1.725 et le problème persiste avec 3DMark.
Est-ce que que bus AGP à atteint son maximum ou est-ce que je dois esssayer de monter un peu le voltage du port agp ?
J'aimerais vraiment arriver à monter encore un peu surtout que tout est (a l'air?) stable et que les t° sont bonnes. Excepté ce problème à 3Dmark...
Merci d'avance
