question aux possesseurs de msi k7t pro 2a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 17:10:40
100 vues et 0 reponses ...
personne l'a testée en haute frequances cette foutue carte mère ???
Marsh Posté le 31-05-2001 à 18:04:42
Voilà je vais te repondre!
1)Enleve ce bios d'overclockers de merde! Tout le monde n'a que des merdes avec! mets le bios 2.7! pour ce va http://www.msi.com.tw
2)Le coef avec ce bios est de 13.5
3)Relie les ponts L7 de ton proc pour avoir du 1.85v par defaut et ceci permet de ne pas avoir le bip de la mort qui tue qd tu overclocke trop haut
4)Si tes ponts sont relié correctment tu n'auras aucun malaise de coefficient!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 18:29:20
euhh au niveau des problemes du b16 je n'en ai aucun par contre apres l'avoir enlevé je pense que tu en auras parceque celui ci te permet d'avoir une tension de 1.85 au proc (qui fait pas de mal) et au niveau de la memoire ca augmente les perf'
voila mon avis..
ps; dis les changements que tu as eu en mettant le 27 ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:26:00
Ouaip moi j'ai un prob' avec le 10B6
Pour que le PC boot @1030, je dois passer par le bios en appuyant sur "insert" puis "suppr", je ne touche à rien, je sors et là, y veut bien booter, sinon j'ai pas d'affichage.
A moins que l'un d'entre vous ait un idée je vais essayer le 2.7
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:28:12
| sennastien a écrit a écrit : euhh au niveau des problemes du b16 je n'en ai aucun par contre apres l'avoir enlevé je pense que tu en auras parceque celui ci te permet d'avoir une tension de 1.85 au proc (qui fait pas de mal) et au niveau de la memoire ca augmente les perf' voila mon avis.. ps; dis les changements que tu as eu en mettant le 27 |
en reliant les ponts l7 tu as aussi du 1.85V! et en plsu c'est dispo dans le 2.7!
j'ai pas vu de diff niveau perf de memoire!
bcp de personne ce sont plaint de prob au demarrage!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:09:07
merçi a tous pour les posts... moi qui avait besoin d'un coup de main, j'ai directement toutes les réponses!!!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:11:55
ok, g trouvé mon bonheur... thx
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:37:05
| skipcool a écrit a écrit : merçi a tous pour les posts... moi qui avait besoin d'un coup de main, j'ai directement toutes les réponses!!! |
de rien! on est la pour ca!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 10:06:10
keyaert je te remercie !
parce que avec le 2.7 pas de problème a 1020 (800 d'origine), et en plus avec la tension d'origine !!!
conclusion : le bios overclock c'est d'la merde !!!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 10:35:53
Je crois bien que tu as raison je vais essayé le 2.7 ce soir !
Marsh Posté le 01-06-2001 à 10:37:03
Je suis content d'avoir réussi à te venir en aide! J'ai trop galéré au debut avec cette carte!!!
C'est pas mal 1020 en tension d'origine!!!Refroidit le bien et pousse le voltage à 1.85V!!!
Amd Rulezzzzzz
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:00:04
Moi ma k7tpro2a est vérolée: c'est un défaut de la carte: mes multiplicateurs deconnet de x9 à x10.5: x9 me donne 500 mhz, x9.5 550 etc...
donc pas bien
Le bios 2.7 ça apporte quoi par rapport au 2.5?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:26:04
| ruhl a écrit a écrit : Moi ma k7tpro2a est vérolée: c'est un défaut de la carte: mes multiplicateurs deconnet de x9 à x10.5: x9 me donne 500 mhz, x9.5 550 etc... donc pas bien Le bios 2.7 ça apporte quoi par rapport au 2.5? |
C'est un prob de la detection des ponts L1!!!IL faut que t'es ponts soit super nickel!
Sinon autre soluce, si tes ponts sont encore +- potable...
Quand tu demarres et qu'il ne te met pas la bonne fréquence...donc premiere image bios, tu l'eteins avec le bouton off! pas reset! eteindre! et puis tu rallumes et tu auras la bonne fréquence!!!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 13:36:04
Oui je connais le "truc" de l'arrêt violent...
Par contre, je pense quand même qu'il s'agit d'un défaut de la carte, j'ai trouvé ça sur un site ou ils parlent du même pb que moi...
MSI n'a toujours aucune solution pour ça...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:10:49
| keyaert a écrit a écrit : en reliant les ponts l7 tu as aussi du 1.85V! et en plsu c'est dispo dans le 2.7! j'ai pas vu de diff niveau perf de memoire! bcp de personne ce sont plaint de prob au demarrage! |
alors j'essaie et je dis les changements
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:30:31
ok pas de probleme!
A mon avis ce ne pourra qu'etre benefique!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 17:43:48
mouai aucun changement reel(j'avais pas de probleme avant alors...)
par contre y'a plus possibilité d'underclocker le multiplicateur
et aussi y'a une option en plus: la mise en veille auto a partir d'une certaine temp'(mais bon mbm me le faisait aussi)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 16:59:43
alors ...
- quelle est la frequence (et le multiplicateur) maxi ? (moi c'est 12.5 avec la version de mon BIOS : 10 beta 6)
- y'a t'il des problèmes (le fameux -4) avec les multiplicateurs 10.5, 11 ou + ? (parce que avec le 10 ca foire desfois)
ces infos me seront utiles, car je vais peut être avoir la chance d'acquérir un AXIA ...
