question overclock pas stable! possibilite!
question overclock pas stable! possibilite! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:37:21
j'ai mon +rv qui est toujours a 4.975 volt ceux qui pourrait etre pas tres genant je pense masi des qu'il se met en burn il baisse a 4.498 volt un truc du genre est-ce que ca peut y faire dans le faite qu'il ne tienne pas a certaine frequance? ca peut jouer sur la stabilite ou pas? faut'il qu je change mon alim
pour info j'ai une epox 8k5a2 avec une barrette ddr ram pc2700 no name j'attend ma corsair en pc 3200 en 512 Mo et j'ai une leadtek a170 avec 64 ddr comme carte grapoiqsue et une alim silencieuse de 300watt thermoregule! est-ce qu'il faut que je change l'alim pour avoir un meilleur voltage t une meilleur stabilite ou pas? j'ai un dudu 1300@1438 au voltage d'origine et apres ca plante! enfin en burn sinon non! alors qu'en pense vous faute a la ram ou au voltage?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:50:39
personne pour me repondre?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:59:24
alim kakaaaaaa
TTGI rulezzzz :D
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:02:17
tu pense qu'il faut que je change l'alim et apres ca ira beaucoup mieux? c'est l'lim qui fait que je ne suis pas stable apres tu pense? car le cpu est stable a 109 et a 110 il est stable aussi masi au bout de 5 h ca va plus nefin ca depend et le voltage pour moi descend pbas tandis que le 12 volt monte a 12.760 volt au contraire normal?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:09:22
t'as deja augmenté ton vcore ?
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:11:58
oui j'ai deja augmente le vcore masi ca fait pas grand chose amon avis c'est bien l'alim car l'epox a l'air de pompe beaucoup de jus en + j'ai 2 DD et 1 lecteur dvd + un graveur 48x donc je sasi asp si ca y fait ou pas !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:19:39
en ca a rien a voir avec mon reforidissement la je tourne a 39°c en pleine charge en burne sous hot cpu + cpu burner malgres mon ventilo avec un spacer a 7000tr/min@4500tr/min pour ne pas avoir les oreille en vrac !et avec 34-35°c au repos je pese pas que ca soit gaver et pense que mon radiateur est plutot bnon quand meme non? compare a certain avec mon xp1700+ que j'avasi il tournai a 1466@1600 il me semble a 42°c en pleine charge aussi!
