Question électronique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:32:41
Les composants électroniques existent en différentes puissances, au sens des Watts qu'ils peuvent dissiper sans griller.
A titre indicatif, un ventilateur fait environ 100 Ohms et 1.5 Watts. Le potentiomètre ralentissant le ventilateur en dissipant une partie de cette puissance, cherches donc un potar supportant environ 1 Watt ou +.
Précisions :
Intensité = Tension / Résitance(Ohms).
Puissance = Tension * Intensité.
D'ou il apparaît qu'augmenter la tension augmente la puissance et l'échauffement au carré, donc assez vite !
Et augmenter la résistance diminue l'échauffement (au ²).
Mais de toutes façons, pour un même ralentissement du ventilo, tu es réglé sur la même résistance, non ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:58:45
merci pour ces précisions
thekiller => 0.11A. c un sanyo denki
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:20:22
moi j'ai un 10K, c'est assez?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 17:38:26
la puissance je sais pas, c pas marqué dessus
mais à mon avis c pas du 2watts en tout cas
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:03:34
si c'est pas marqué c'est du 1/4 de Watt normalement
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:23:25
Ouais fô prendre des bobinés pour brancher sur des ventilos...
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:27:04
moi j'ai choisi un 100 Ohm 5W comme ça mon delta 80 0.51A à 12v peut fonctionne de 17v à 7v ( c une alim exterieur )
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:52:18
| Le Veilleur a écrit a écrit : moi j'ai un 10K, c'est assez? |
oui lol! c meme trop ! moi j'ai des 20k,20k 10k 1k !
Marsh Posté le 04-10-2001 à 04:04:11
voilà, j'ai acheté 2 potar pour tester avec mon ventilo. le premier, un 100ohm, est mort très vite. je l'avais branché en 12v.
le deuxième, un 220ohm, a fonctionné pdt 48h en 12v sans pb. puis j'ai tenté de passer en 17v : là, ca a marché pdt quelques minutes et le potar est mort aussi dans les meme circonstances.
alors, que s'est il passé ? est ce que mes potars étaients trop faibles pour les tensions que je leur imposait ? dans ce cas, je dois mettre quoi comme valeur pour brancher en 17v ? 300ohm ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
