[QUESTION] Ceux qui ont utilisé du Circuit +.
Ceux qui ont utilisé du Circuit +. [QUESTION] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:34:25
Salut.
C'était pour savoir parmi ceux qui ont utilisé du Circuit+ pour relier les ponts L1 ( moa c pour mon Dudu que je v l'utiliser ),
combien de temps avez vous attendu avant de remettre en marche le PC.
J'ai vu sur le mode d'emploi 24h.
Argh c trop long.  :o
Merci d'avance.  :hello:
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:50:32
moi j'en ai mis sur mon dudu
temps d'attente: le temps de remonter le tout!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:53:31
:lol:
Ca a marché du 1er coup ??
autre question : tu as mis 3 couches comme ils disent ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:28:45
vu le tps que ça met à secher, pas besoin d'attendre, par contre pour le nombre de couches, ça depeud de la quantité que tu met de circuit+, mais bon, tu test et tu sera fixé, au pire ça boote pas ... tu remet une couche, et ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:04:18
ok.
Ben merci pour ces infos.
Je v m'y mettre cet aprem, et je posterai le resultat. :)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:11:46
Par contre je me suis apercu d'un truc.
Sur mon Dudu y'a que 3 ponts L1 à relier ?!?!
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis j'ai 2 points à relier
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
Ce qui me fait au total 3 ponts à faire.
Au niveau du 2 eme c comme si y'avait rien.
C noirci.
C normal ??
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:17:25
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
C noirci.
C normal ??
4 ponts les dudus  :D le tien est bizare !!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 18:28:47
Ben oui.
Enfin bon, j'ai qd même relié tout ca, même là où y'a ce fameux truc noir bizarre. Résultat des courses ca marche.
Par contre ch'uis blasé.
je fais les tests avec mobo - 1 barette 256Mo - Carte graph.
je démarre, tout marche impec, j'ai tous les coeffs, je passe même le 7*133 ch'uis content.
Je remets tout le matos, toute ma Ram, et là le 7*133 passe plus. :(
A priori ca viendrait de la Ram ( C0 / C1 d'après le systeme POST de mon EPoX ).
Qqu'un a-t-il déjà eu le même genre de soucis ?
Est-ce que augmenter le Vi/o arrangerait mon pb ??
J'ai juste essayé d'augmenter à 3.4 ( au lieu des 3.3 de base ) ca n'a rien fait.
Pourtant j'avais déjà réussi à lui faire bouffer du 145Mhz à la Ram. Comprends pas. :(
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:27:46
c'est les memes marques tes deux barettes?
ya souvent des tres grosses differences
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:31:13
sur un duron ca sert a rien de gacher du c+
le graphite suffit
sinon sur les xp a chaque fois que jai utilise le c+ le temps que je remonte tout ct sec
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:33:34
En fait j'ai:
1 256Mo PC133
1 128Mo PC133
2 64Mo PC100
Je sais, c'est plutot exotique, mais bon truc bizarre:
j'ai déjà fait tourner la 128 et les 2 64 à 145Mhz ( les 3 ensembles ).
Hier j'ai fait tourner la 256Mo toute seule avec le CPU à 7*133
Et là, le 7*133 ne marche pas avec toutes les barettes ensembles.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:05:43
vire les 2x64 sert a rien de tte facon ..
Plus ta de barete moin bien c en grl.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:15:04
enleve les 2 de 64 et ca devrais fonctionner
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:15:40
et ta mis ta meme a 100 avant de mettre le fsb a 133 ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:17:25
C'est ce que je comptais tester...
En tout cas merci pour les réponses.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:19:06
En fait j'ai laissé faire la mobo le réglage en qque sorte.
c-a-d si j'ai le FSB à 100 => Ram à 100
FSB 133 => Ram à 133
Mais bon je v essayer d'enlever les 2 de 64Mo.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 15:24:46
ouais c'est elles qui te limitent a tous les coups
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:19:20
ouais bon j'ai enlevé les 2 barettes de 64 ca n'a rien changé.
je n'ai même gardé que la barette de 256Mo ( qui m'avait permis de passer le 7*133 ) et ca n'a pas marché. :(
Comprends plus.
Même le 6.5*133 passe pas. :(
Là je suis en 10*100.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 04:46:52
p't'éte que c l'encre qui conduit plus ... remets en une couche ...
Ca imprime poa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:41:39
Je ne crois pas que c l'encre puisque les coeffs passent impec !
de 6 à 10 je les ai tous ( j'ai pas essayé au dessus de 10 :) ).
Je ne vois vraiment pas d'où ca peut venir.
Le systeme POST reste bloqué sur C0.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:51:34
Relie les pont L7 pour mettre en 1.85V par default
J'ai eu le meme pb
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:55:09
tu avais pareil ?
Il restait sur C0 ( ou C1 ca dépend ) ?
Mais de toute facon, j'ai essayé de mettre du 1.85V pour faire passer le 7*133 et ca n'a pas marché... :(
