question d alim ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:21:11
les chieftec sont pas mal question bruit !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:26:56
tu aurais une adresse de comparateur de prix pour les alim, parce que bon a par monsieurprix, j en connais pas des masses...
et merci je vais essayé de trouver un site qui en parle
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:31:02
Alimentation ENERMAX 350 Watts FMA (reference : EG365P-VE). The best of the best. Double ventilation silencieuse, possibilité de régler la vitesse de rotation des ventilos à la main par un potentiomètre, 9 connecteurs disque dur plaqués or, une prise à relier à la mobo pour monitorer le bébé... Tu rajoute par dessus l'aggrément total d'AMD, et tu verras que tes 600 balles seront bien utilisés.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:32:27
Euuuh la chieftec en 340 w je l'avé payé 450ff chez ultramedia a montgallet.
Sinon si tu as besoin de puissance, l'alim en commande groupée de jackytower avec 420w pr 100? (si il la fait tjrs), elle est assez silencieuse mais bon je sais pas en dB !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:34:02
| Mikl a écrit a écrit : Alimentation ENERMAX 350 Watts FMA (reference : EG365P-VE). The best of the best. Double ventilation silencieuse, possibilité de régler la vitesse de rotation des ventilos à la main par un potentiomètre, 9 connecteurs disque dur plaqués or, une prise à relier à la mobo pour monitorer le bébé... Tu rajoute par dessus l'aggrément total d'AMD, et tu verras que tes 600 balles seront bien utilisés. |
ouai mais bon sur certaines cartes meres le 5v bof !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:40:51
c pile ce que je cherchais, mais j osais pas esperé le double ventilo hyper silencieux pour 600fr...
ca passe sur ma k7n tu crois, j ai entendu des problemes avec le core (mais bon mon xp je tien pas a relier les ponts pour l o/c, je veux "juste" arriver a un bon xp1800+ en modifiant simplement le bus)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:56:36
vous en pensez koi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002912.html?critique=1
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:57:40
prends un cwt chez jakcytower et met y un s2 dedans
c'est ce que j'ai fait et c'est le bonheur
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:07:04
ou la non pas celle de ldlc, j avais pas vu les commentaire
morpheus, jai pas trop la main bricleuse pour le matos info
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:07:58
| bozo le clown a écrit a écrit : ou la non pas celle de ldlc, j avais pas vu les commentaire morpheus, jai pas trop la main bricleuse pour le matos info |
moi non plus mais c'est hyper facile
j'ai juste soude 2 cables ensemble et c t bon
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:18:09
oki, je suis sur le site d enermax et je vais faire un tour sur jacky
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:29:52
je suis allé sur le site d enermax et j avoue qu elle ma seduit cette petite 350 watts... y en a qui en sont pas content?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:40:14
mais vu de mon petit o/c je peux avoir des problemes? le max pour moi c un core a 1.80
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:02:14
ca ca depend de ta carte mere ... regarde bien les amperages de ton alim, si ton 5v est bon la et que les amperage de la enermax sont au minimum les memes j'pense qu'il n'y aura pas de problme !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:09:50
sinon en meailant msi ou enermax, ils doivent le savoir non? mais bon j espere que ma k7n va le supporter
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:10:59
bon alors voila je vais changer mon alim pour une silencieuse grace a une rentré de fond inatendu (600fr)
... est sur mon proco y a un pal 6035 muc et 2 s2 dans le boitier, donc l alim a pour seul critere etre au alentour de 25/28 dba (ps je recherche vraiment du silencieux, style quand je rentre dans ma (petite) piece, faut presque que je regarde le clavier pour savoir si c alumé
vous me conseillé koi comme alim silensieuse sachant que j ai un peu o/c mon xp1600+?
j ai fais une recherche, mais j ai rien trouvé de concluant pour la simple raison que bcp recommande de ernemax et d autes les fuit comme la pestes, c pkoi si vous pouviez argumentez, ca m arrangerais
mon ordi est un moyenne tour de 22cm de large
j en ai vu la www.wsn-tec.com, et oui j ai posté dans hardware, c pour comparer les deux avis
[edtdd]--Message édité par bozo le clown--[/edtdd]
