Quelles sont mes possibilités d'overclocking? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:02:05
tu va pas aller tres loin en o/c
-le 1.4 est une usine a faire du chaud
-le chipset de la mobo est certifié 133mhz
-les ram sont aussi en 133
=> tu peut joué un peu sur le fsb mais t'ira pas au dela de 140/145
Marsh Posté le 22-02-2004 à 00:46:13
J'ai opté pour du:
133x11.5 (1533mhz)a 1.75V avec DDR a 133 timings minimum: 2/5/2/2
55° après toast pendant 2heures dans un piece fermé et 6 heures d'hot cup tester pour la stabilité + 10 heures de 3dmark2003 + 8heures de démo quake3 le tout a la suite donc très syable pas de problemes!
je pense plus pouvoir faire mieux, j'ai atteind les limites je crois avec le meilleur compromis.
j'attend d'autres avis et d'autres conseilles si je peux mieux faire!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:25:38
Bonjour!
 ou
  ou
Voila je voudrais configurer et overclocker au mieux mon PC et je voudrais vos conseils pour y arriver!
Matériel: CPU: AMD Thundernird 1.4ghz (fsb133) (266DDR)
VENTIRAD: Extreme Volcano 12 à 3500rpm
CM: Abit KR7A-RAID
CHIPSET: KT266A
RAM DDR: 2x Infineon 256mo PC2100 ECC CASE 2
CG: Leadtek Winfast A340 TDH 128mo DDR 128 bits
HDD: 2x Maxtor 40Go 7200t/min
CS: Sound Blaster LIVE 5.1
CR: 3COM 905B-TX
ALIMENTATION: HEDEN v8.8 400W
Réglages BIOS actuel: FSB: 133mhz
COEFF: 12x
Vcore: 1.80V
Vio: 3.50V
DDR: 2.55V
CPU FAST COMMAND: ULTRA
DDR FSB: 133mhz
TIMING: 2/5/2/2
AGP Aature Size: 128mo
AGP: 4x
AGP Fast Write: Enable
Température du Processeur: 50° Idle / 56° Burn
Température du Chipset: 35° Burn
Température du Boitier: 30°
Ma configuration est elle optimal?
Pensez-vous que je peux faire mieux sans risques?
Donnez moi vos conseilles.
MERCI!!!
