quel ddr prendre en 2400 ou 2700! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:27:26
ok c une question de merde mais quandmeme donner moi un indice une piste j accepte meme les rébus!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:28:52
sa dépend de ta tune !
mais 2700 powa !!!!!!!!!
enfin bon, une bonne 2400 tien le 160 en cas 2 ou 2.5 !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:30:13
Akila a écrit a écrit : ok c une question de merde mais quandmeme donner moi un indice une piste j accepte meme les rébus! |
carrément
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:11:12
y a de la Corsaire PC2400 C2 et aussi de la Corsaire PC2700 C2,mais g lut un teste sur des carte-merre KT333 et la Corsaire PC2700 ne fonctionai sur aucune CM en C2
tien,la tu peut voire leur prix pour la Belgique (taxe a 21%) http://www.overclocking.be/?page=s [...] e6a2289e92
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:38:36
Perso , j'ai de la Kingmax PC2700 CL2.5 qui pase tranquile @ 170mhz CL2 sur ma MSI KT3 ULTRA équipée du chipset KT333 .
Je ne peux que te conseiller cette mobo qui est tout simplement magique
Mon Duron 1ghz Morgan @ 6x166mhz (ponts l1 reliés ) avec la Kingmax en CL2 4-way vient de finier une WU Seti@home de 3.36Tflops en 4h15 !!
L'efficcité est @ 4.5 cycles par flops ce qui est pour te donner une idée équivalent à l'efficacité de calcul d'un PIII-S .
En fait , j'ai pu constater que la mobo et la mémoire n'étaient pas exploités @100% par le CPU celui ci ayant atteint sa limite de capacité de traitement et d'utilisation du Bus memoire .
enfin c ce qui me semble .......
Pkz quand j'overclocke le CPU , la bande passante memoire augmente de facon symétrique .
Un conseil , achete la MSI avec 256mo DDr kingmax et t tranquille .
sinon y a la Corsair P2700 CL2 Xtrem Memory speed series qui semble la plus performante mais elle ne passe pas en CL2 sur les mobos KT333 apparemment
(D'apres tom'shardware ...)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:59:35
ok merci et elle sont toutes sous une coque avec radia ou les modules sont a l aire!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:00:39
[Mode HS on]
Pour la DDR le voltage à lakell on fait fonctioner ça influence autant que pour la SDRAM? ou on gagne pas grand chosE?
[Mode HS off]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:07:09
mushkin PC2400 = 184 cas2-2.5 a 2.87v au dela a 3.2-3.3v ca donne dns ls 193
la nanya c a peu pres pareil : 186-191 cas2-2.5 a 2.87v
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:09:11
RomainG a écrit a écrit : [Mode HS on] Pour la DDR le voltage à lakell on fait fonctioner ça influence autant que pour la SDRAM? ou on gagne pas grand chosE? [Mode HS off] |
on gagne carrément !
tu peux pousser le FSB + haut
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:10:03
et de la ddr kingmax 2400 > vs en pensez koa ?
sa peut tenir en 160 ? CL2
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:18:53
kimater a écrit a écrit : et de la ddr kingmax 2400 > vs en pensez koa ? sa peut tenir en 160 ? CL2 |
ouaip presque 200 cas2 a 3.35v
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:20:54
@poppof a écrit a écrit :![]() c'est la pc2700!! |
bah si avec ma mushkin Pc2400
193 cas2
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:22:44
oui avec la mush mais il parle de kingmax!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:23:38
@poppof a écrit a écrit : oui avec la mush mais il parle de kingmax!! |
kingmax sur la iwill 197.5 cas2 a 3.35v alors que sur la 8khaL ct 207 cas2.5 et 198 cas2 a 2.88v.....
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:24:40
tout a fait!! avce la pc2700!!
d'ailleurs ca existe la kingmax pc 2400
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:26:24
@poppof a écrit a écrit : tout a fait!! avce la pc2700!! d'ailleurs ca existe la kingmax pc 2400 ![]() |
oui ca existe
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:06:02
alors sa peut etre bien ?
pcq je fais la [CG]Sdr&Ddr et c soit une kingmax 2400 ->12?
ou alors une 2700 -> 135?
o début g t parti sur la base de 105? donc la c cher !
c sa : http://store.yahoo.com/questmemory [...] 0-256.html
256MB Kingmax PC2400 DDR memory specification:
Standard JEDEC, 32X64
Configurations non-ECC
CAS
latency 2.5
Operating Voltage 2.5V
Burst Length 2,4,8
DDR 300 Compenents at 133MHz
Device Physicals TinyBGA 11mm x 13mm x 1.4mm
Length x Height 184pin DIMM (133.37mm x 25.4mm)
elle a l'air aps trop mal
mais elle en CL2.5..
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:06:54
euh pour l'instant c pour un TB 900 9*100 alors je pense ke sa devrait etre bon ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:07:49
kimater a écrit a écrit : euh pour l'instant c pour un TB 900 9*100 alors je pense ke sa devrait etre bon ? |
tranquille meme
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:08:43
a mon avis la best ram c la mush pc 2700
mais personne n'est assez riche pour en tester ici
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:09:40
vi je pense !
mais je vais peut etre changer d'ici 3-4 mois -> HAMMER
avec ma nouvelle KR7A sa va déchirer -> je vais essayer de la moddé
euh sinon pour les timings c bien ou pas ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:11:09
magicpanda a écrit a écrit : a mon avis la best ram c la mush pc 2700 mais personne n'est assez riche pour en tester ici ![]() |
c kler
elle est déja thermaltaké !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:11:40
je te conseil la corsair PC2700 CAS 2 , avec le FSB 155 on peut mettre la command fast en ultra
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:12:37
tain c pas le rad violet
ca ca en jette
enfin ma mush ya le rad bleu now par dessus
je v pas mettre un triple rad sur ma mushlkin
si deja jemmene la mushkin PC2400 a 193 cas2 jimagine pas la PC2700
ca se trouve c pareil.... mais moi ce que je veux c plutot ,une ram qui tiennent de bons timings
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:12:39
kyky a écrit a écrit : je te conseil la corsair PC2700 CAS 2 , avec le FSB 155 on peut mettre la command fast en ultra ![]() |
mais chez moi aussi ça passe en ultra ma pc2400 et meme a 163 de fsb
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:12:53
et a 180?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:13:07
kimater a écrit a écrit : c kler elle est déja thermaltaké ! ![]() ![]() ![]() http://65.119.30.151/productimage/20-146-270-01.JPG |
cai de la nanya comme chip je crois
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:13:34
ok mais sur la commende groupée c ke de la kingmax
xmc_boss commande sur www.questmemory.com car www.neweg.com ils ont plus de kingmax
donc de la kingmax 2700 ou 2400
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:13:59
cpulloverclock a écrit a écrit : et a 180? |
le max en ultra c'est 158 je crois pas plus (c'est deja pas mal )
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:14:28
kyky a écrit a écrit : le max en ultra c'est 158 je crois pas plus (c'est deja pas mal ![]() |
po terrible alors
ma mush monte + haut...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pierrotlemaboule--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:14:30
pierrotlemaboule a écrit a écrit : cai de la nanya comme chip je crois ![]() |
euh je crois pas : les infos avec la photo :
DDRAM 512MB|64X64 PC-2100 MUSHKINAMD, VIA, ALI, SiS Approved, PC2100 = 266MHz FSB, Rated 2-3-3@133MHz, Uses 256-Megabit chips,64x64 Module, 32Mx8 Chip Density, Unbuffered & 6-Layer PC Board. OEM
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:15:19
kimater a écrit a écrit : euh je crois pas : les infos avec la photo : DDRAM 512MB|64X64 PC-2100 MUSHKINAMD, VIA, ALI, SiS Approved, PC2100 = 266MHz FSB, Rated 2-3-3@133MHz, Uses 256-Megabit chips,64x64 Module, 32Mx8 Chip Density, Unbuffered & 6-Layer PC Board. OEM |
chip density cai po la marque
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:15:53
pierrotlemaboule a écrit a écrit : po terrible alors ![]() ma mush monte + haut... |
en mode ultra et tout a fond, cela m'etonne, mais bon
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:16:19
euh dsl
g vu chip alors je me suis dit..
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:17:42
kyky a écrit a écrit : en mode ultra et tout a fond, cela m'etonne, mais bon ![]() |
ben chez moi 163en turbon po tester + haut...ça se trouve cai le new southbridge ata133 de via qui claque mes hds
fodrait q j'essaie une kr7a tt court...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:19:41
pierrotlemaboule a écrit a écrit : ben chez moi 163en turbon po tester + haut...ça se trouve cai le new southbridge ata133 de via qui claque mes hds ![]() fodrait q j'essaie une kr7a tt court... |
turbo sur la kr7a
sous kel voltage?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:23:40
kyky a écrit a écrit : turbo sur la kr7a ![]() sous kel voltage? |
ben 2.85v et cai sur la kr7a133...mais je laisse les timing et frequence du proco au mini now pr eviter les mauvais tours de cette mobo (55go de donnee )
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:27:47
sachant quel doit au moin tenir a 145 cas 2 et est ce qu'elles ont des syteme de radiateur dessus ses barettes???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Akila--[/jfdsdjhfuetppo]
Feedback:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1925-1.htm
