QUAND JE MET VCORE 1.800 DANS LE BIOS J OBTIENT 1.860 ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 03:54:03
Toi tu débutes... mm?
Entre ta valeur bios et celle donnée par Windows, y a une petite différence (0.5 à 1v selon les cartes mères). Et peu importe en fait la valeur réelle.
Occupe-toi que du bios et regarde si ça marche.
Default 1.75... toi tu passes à 1.65 et tu t'étonnes que ça boot pas? Et puis surtout pourquoi baisser le voltage par défault? Allez... UP voltage, UP fsb, UP coeff jusqu'à ce que ça boot plus.
Marsh Posté le 13-05-2001 à 04:13:49
| Kleist45 a écrit a écrit : Toi tu débutes... mm? Entre ta valeur bios et celle donnée par Windows, y a une petite différence (0.5 à 1v selon les cartes mères). Et peu importe en fait la valeur réelle. Occupe-toi que du bios et regarde si ça marche. Default 1.75... toi tu passes à 1.65 et tu t'étonnes que ça boot pas? Et puis surtout pourquoi baisser le voltage par défault? Allez... UP voltage, UP fsb, UP coeff jusqu'à ce que ça boot plus. |
wowwwwwww baleze toi
si ya une diff de 0.5 a 1v donc quand je mets 1.80v dns le bios ca met environ 2.30 a 2.80v dns windows....
sans commentaire
plutot une diff allant de 0.05v a 0.1v max
Marsh Posté le 13-05-2001 à 11:13:51
mois jai 1.75 dans le bios et 1.85 dans windows?
je doit croire le bios ou windows?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:16:57
mais non le bios
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:21:02
| cybermushu a écrit a écrit : mais non le bios |
trou de balle, windows
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:26:54
Regarde dans le PC Health du BIOS le voltage indiqué... moi aussi, ça me fait la même chose... mais, chose curieuse, j'ai d'abord eu une Gigabyte 7Zx, en mettaznt le Vcore à 1.85 -> 1.94
Puis, KT7A, quand je mets 1.85> G 1.94V ... bizarre, viendrzit-ce du proco ???
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:53:22
Bon je vois que certain dise n'importe quoi encore.( hein kleist)
Selon certaine carte mere il y a une difference entre la valeur que tu indique pour le voltage et le voltage reel que te debite ta CM.( pour moi quand je mets 1.85 c'est 1.95 reel.
Cela ne vient ni du proc ni de l'alim c'est la carte mere.( c'est peut etre l'alim mais je suis pas sur.)
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:56:20
| RELAX Kev a écrit a écrit : trou de balle, windows |
rectificatif
windaube ![]()
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:57:27
| wdar a écrit a écrit : Regarde dans le PC Health du BIOS le voltage indiqué... moi aussi, ça me fait la même chose... mais, chose curieuse, j'ai d'abord eu une Gigabyte 7Zx, en mettaznt le Vcore à 1.85 -> 1.94 Puis, KT7A, quand je mets 1.85> G 1.94V ... bizarre, viendrzit-ce du proco ??? |
nope ca vient De la mobo
lalim peut faire gagner 0.01-0.02v mais pas +
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:57:33
faudrait vous mettre d'acord les experts de mes b.....(censure
Alors,...le bios ou les diferent prog
parceque,franchement,g 3 prog different qui me dise tous la memme chose,a savoir 0,09 volt de + que le bios! et moi j'arrive a booter en foutan le Vcore dans le bios a 1,60v
PS:
pour les prog,c Asus PC Probe,Sisoft Sandra et MBM 5
[edit]--Message édité par Dakans--[/edit]
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:58:44
les progs ont rien avoir la dedns
on sen b..... des progs
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:02:55
| cpulloverclock a écrit a écrit : les progs ont rien avoir la dedns on sen b..... des progs |
arf,enfoiré
je parlais de prog au cas ou il y aurait un petie malin qui me sorte un truc du genre "c le prog qui deconne m'sieur"
ha au faite,merci pour le burnK6,comparer a mon ancien Burner,lui au moins,il chauffe ![]()
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:05:21
ben ouai et moi ce que je f pour voir si ya une difference mais yen a pas a 1-2 degres pres c burnk6 tt seul ou burnk6+3d mark 2001
mais je prefere burnk6 + boitier ferme c mieux
je rode a 64-69 la
ca va
Marsh Posté le 12-05-2001 à 23:46:06
...DANS LE BIOS A LA SECTION CPU HEALTH ET SOUS WIN98 PAREIL .
J AI UNE KT7 RAID AVEC DERNIER BIOS .
HA OUI AUSSI QUAN JE MET LE MAX 1.85 J OBTIENT 1.96
DONC J ME SUIS DIT QUE JE DEVRAIT SOUS VOLTER LA VALEUR PAR DEFAULT(1.750) pour obtenir un vrai 1.750 mais la sa boot pas
