puissance de mon alim (suffisante!) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:16:28
ton peltier c'est pour mettre sur ton T-Bird si oui fait pas ça tu vas tout cramer c'est pas un 55 W qui faut mais un 156 W
sinon meme si c'est pas pour foutre sur ton t-bird ne compte pas mettre ton peltier sur ton alim avec tout ce qu'elle a dans la gueule tu vas la faire cramer. achete une alim AT mais c'est pas top pour un peltier. Le mieux c'est une alim 12-24V avec bocoup d'ampere
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:21:32
pouiquoi je vais tous cramer
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:24:10
ton alim va cramer parce qu'elle doit fournir trop de W et tes voltages sont se peter la gueule. ensuite tu vas cramer ton proco parce que ton t-bird degage plus de chaleur que ton peltier peut en extraire alors ça va faire effet inverse el pchittt
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:30:21
t sur de c que tu avance car je commence a avoire les boule
tas dejamonte un peltier
perso g ca pour depanner mais sa sufit pas
PAL6035 + delta 38 cfm + Artic silver II
ps sur mon peltier j monte un WB
[edtdd]--Message édité par deus 25--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:34:40
j'en suis certain !!! si t'as un WB tu peux envisager un peltier mais prend un 156 W sinon je doute qu'un pal + delta ne puisse pas degager les W de ton T-Bird mais bon....
Sinon en attendant tu peux monter ton WB ss peltier. Sinon oui j'ai deja monter un peltier de 55 et de 71 W sur des celerons
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:36:04
demande a plus doué que moi quand meme mais je suis pratiquement sur de ce que j'avance
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:38:59
un peltier de 156w sa nexite pas
mais bon je vais me renseigner et je te tien au courant
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:48:46
a bon alor mille escuseet le prix 1000boule et ou
perso le mein je lai paye 250frs
Marsh Posté le 19-08-2001 à 17:02:18
ce qui faut pas lire qd mme !
55W sur un tbird n y penses mme pas !
une seconde alim oui mais le plus important c est pas la puissance mais l amperage !
si tu comptes mettre un 156 W il te faut une alim qui te sort du 15A mini ( effectivement ce sont des alim puissantes qui peuvent te sortir ca ! )
mais si tu montes un 156W ce serait dommage de l alimenter avec un alim de pc ! il lui faut 15 V 16 A pour s exprimer pleinement :!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 17:46:07
Marsh Posté le 19-08-2001 à 17:46:47
| deus 25 a écrit a écrit : un peltier de 156w sa nexite pas mais bon je vais me renseigner et je te tien au courant |
bah j en ai un !
Marsh Posté le 20-08-2001 à 11:58:01
bon bein je monte mon peltier sur ma quadro ansi qun WB
mais pour mon TB ou puis je acheter un peltier de 100w environ et a combien
merci c tres important
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:37:53
bon c kan meme simple.
*un peletier de 100w pour un dudu c'est tres juste alors pour un tbird
*ton 50w tu peux le mettre sur une cg mais tu le refroidira comment ton peletier ? un wb sur la cg ?
*et tu peux monter ton wb sur le tbird sans rien d'autre qu'un peux de patte thermique.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:41:46
les peltiers ont du mal now avec les tbird qui bouffent + de 130W, dur detre a -10
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:45:04
C'est dur d'etre 1 ou 2° en dessous de la temp ambiante deja
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:48:44
et peltier + WB sur la carte graphique avec le poid tu vas arracher le slot AGP
deja qu'avec ma carte graphique qui a des rad de partout j'ai été obliger de mettre une sorte de pillier pour bien la maintenir droite
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:56:54
| Pims a écrit a écrit : C'est dur d'etre 1 ou 2° en dessous de la temp ambiante deja |
Ln2
Marsh Posté le 20-08-2001 à 12:57:26
600g le rad + le 120 + les 3 60mm chez moi
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:11:08
bon bein voila ce que je vais faire nesiter pas a me donner vos remarque
achat peltier 128W monter sur TB1.3 + WC
monter le peltier 55w sur ma CG et mettre un WB qui englobe la memoire et le chip
enfin je monte un 2eme alim AT de 250w ds ma tour et jalimente le peltier de 128w
et jinstall un systeme WC pour les 2 alim et le chip de la CM: kt266
voila et je pense pouvoire atteindre 1.7Ghz avec mon TB et tous ce bordelle et ne plus entendre ce putin de swiftech 400 je sais plus quoi me pourir les oreils
merci pour tous vos commentaire presedent et dit moi si maintenant je suis sur la bonne vois
ps: apres se poste je deciderais dapres vos remarque de monter ou non tel ou tel accesoir pour se montage tres tourne o/c
bien evidament je vous posterais des photo d'un teel montage et donnerais le max d'infos au retissan dun tel systeme
a+
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:28:23
pour le 128watt c encore trops faiblar à 1.6 mon tbird dégage de façon théorique (cad avec les formules) 121 watt...
comme le rendement est loin de 100% il te faut un peletier 156w voir 172w.
pour la cg pas de pb
enfin pour alimenter ton peletier il te faut bien plus qu'un alim 250watt AT.
je penses ke ça va te couter une fortune et en plus tu vas tout péter voir meme cramer
mais bon fait ce ke tu veux
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:55:54
ok mais avan de laise tomber le pel qq peu me dir ce quil faut pour realiser un o/c comme seu entrevu ds la section base o/c de HFR (ex le tb 1 a 1.75?) le gars a ecris peltier + WC mais alor que peltier et quel alim
de plus selon P=U*I dis moi pouquoi je ne peut pas utiliser mon alim AT refroidi via WC car celon moi elle peut delivrer sufisament d'amper a codition de bien la refroidir car pour elle 15A sa doit la faie extrement chauffer
merci et a+
Marsh Posté le 18-08-2001 à 17:19:18
voila g un peltier de 55W et une alim 300w morex
je souhaite savoir si elle sufit pour alimenter tous ça:
deus hdd 40 gigas 60 gxp un hdd maxtor 7200 un graveur plex un lecteur asus un floppy un ventilo 220 3 ventilo de 60 un ventilo de 80 i panel une asus a 7v266 geforce 2 ultra sund balster live platinium 5.1 carte rezo et mon peletier
MERCI
