A propos des cellules Peltier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2001 à 18:15:26
si tu retournes sur Hardware tu trouveras plein d'explications avec des fotos et tout et tout
Marsh Posté le 14-05-2001 à 18:16:16
Il te faut d'abord mettre un Spacer (plaque de cuivre) entre ton Cpu et le peltier, le tout avec de la pâte thermique, puis tu y remets de la pâte dessus et tu mets le ventilard...
Il te faut l'alimenter par une autre alim, car ça suce !!! putain t'as pas idée ! le mieux si t'es un peu bricoleur, c'est de faire un système d'alimentation asservie à une sonde de température: mais pose toi les bonnes questions: à 1.33 Ghz, est-ce vraiment la peine de gagner qq Hz pour ce que t'en fais ?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 18:17:40
il faut mettre de la pâte thermique entre le spacer et le dissipateur (sans parler de pelletier...) ????? paske j'ai un spacer et un alphapal 6035muc et j'ai mis de la pâte que sur le core...
[edit]--Message édité par elcap--[/edit]
Marsh Posté le 14-05-2001 à 18:19:25
Ouais chuis assez bricolo ...
Alors serait - il possible de la brancher en dérivation (comme un ventilo) sur une alim 12V (genre disque dur) ?
Et au fait : merci pour toutes ces réponses ![]()
Marsh Posté le 14-05-2001 à 19:12:33
salut,
Pour la derivation ouais ...why not... sauf qu'un ventillo tire environ 0.10 A et qu'un Peltier en tire environ 10 !!! ... alors si t'as pas une grosse enermax faudra mettre une autre alim...
D'autre part, et ca fait 10 fois que je le repête, le peltier c'est pas un truc à prendre à la légère : comme le dit ben100g va lire les articles de Toinou sur Hfr et reviens poser des questions après.
Enfin un Athlon 1Ghz ca chauffe grave alors il va te falloir un GROS peltier si tu veux gagner des Mhz (+de 100W) et là c'est water-cooling obligatoire et peut etre alim en + de 12 V ...
Si on ajoute à ca les probleme de condensation, je te conseil de laisser tomber le peltier pour le moment sauf si tu est tres bricoleur, bon en electronique et que t'as pas peur de niquer ton Athlon ...
Voilà ce que j'en dis, A+
Marsh Posté le 14-05-2001 à 18:10:28
Quelques questions, comme ça
1- Où faut - il mettre le cellule ? Contre le cpu ? Entre une plaque posée sur le CPU et le ventirad ?
2- Par quoi est-ce alimenté ? Mar l'alim du ventilo CPU , Alors oueske on branche le ventirad qu'on met par-dessus ?
3 - Un Athlon 1Ghz@1.33Ghz sera alors à quelle température ?
Merci si vous répondez à toutes ces question, ce serait très sympa
