Projet cooling... update : je l'ai fais...C'EST D'LA BALLE!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:17:06
principe du fanduct. Tu peux le faire, ça marchera bien. et ça refroidira un peu ta carte.
Jte conseillerais plutôt de passer en water cooling avec ventilos papst silencieux et radiateurs énormes voire wb sur la cg plutôt que 3634235 ventilateurs qui font atteindre 265.73 db à ta tour.
vive le silence
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:18:25
Figures toi que cela existe déjà de série sur les ordis dell.
En effet , mais pour les porcesseurs, une hôte ne plastique vient se positionner au dessus du radiateur, et sert de conduit venturi de maniere a extraire l air aidé par un ventilateur 80mm et une différence de pression crée par l effet venturi (une entrée plus large que la sortie).
Sion, beaucoup, ici ont leur pal et autre Kanie modifié de cette maniere, une cheminée qui part du proc et qui arrive sur la facade opposée du boitier, surlequel un autre ventilo aspire le flux, et le rejette ds l environnement extèrieure.
Donc, ce procédé n'est pas nouveau, en général c'est efficace, maintenant, tout dépend de la conception de ton installatin, c'est seulement ce genre de paramètres qui la rendront efficace ou pas
voilà
Alors un conseil fais ton montage et balances les fotos et le compte rendu sur le forum
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:19:37
Ben vi mais j'ai pas trop de tunes!
, je fais ce que je peux avec ce que j'ai! Ce qui me gêne c'est que l'air chaud remonte vers le CPU juste au dessus!!!
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:20:42
ah, et pour l'arrière du chipset de ta cg, va faire un tour sur euh....
http://www.bergquistcompany.com/therm.htm
et
http://www.radiospares.com/
et trouves dans les isolants les silpads collants. ça laisse pas passer le courant mais par contre ça laisse très bien passer la chaleur. tu colles ça au cul de ton chipset et t'y mets un rad par dessus. Rad que tu trouves aussi sur les sites que je t'ai donnés. C'est du matos fait pour et c de la qualité professionelle .
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:21:11
| volez a écrit a écrit : Figures toi que cela existe déjà de série sur les ordis dell. En effet , mais pour les porcesseurs, une hôte ne plastique vient se positionner au dessus du radiateur, et sert de conduit venturi de maniere a extraire l air aidé par un ventilateur 80mm et une différence de pression crée par l effet venturi (une entrée plus large que la sortie). Sion, beaucoup, ici ont leur pal et autre Kanie modifié de cette maniere, une cheminée qui part du proc et qui arrive sur la facade opposée du boitier, surlequel un autre ventilo aspire le flux, et le rejette ds l environnement extèrieure. Donc, ce procédé n'est pas nouveau, en général c'est efficace, maintenant, tout dépend de la conception de ton installatin, c'est seulement ce genre de paramètres qui la rendront efficace ou pas voilà Alors un conseil fais ton montage et balances les fotos et le compte rendu sur le forum |
Ok, si je passe à l'action, je vous teindrai au jus! Pour les tofs, sorry mais j'ai pas de numérique sous la main en ce moment!
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:23:54
benh avec de l'huile de coude et de la debrouille tu t'en sors pour pas cher. Tu peux fondre un bloc de cuivre (le cuivre c pas trop cher en feraillerie) tu le perces, etc... tu te fais un reservoir avec un bac tupperware et t'achètes les toyos chez jardiland et c fait.
ah ouais, si t'as pas bokou de thunes, cherches pas à ne plus en avoir en risquant de cramer ton processeur pour des perfs reeles inperceptibles.
les points 3Dmark ou sisoft ça vaut quedalle, c'est du vent.
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:39:21
| [3D][infinite] a écrit a écrit : benh avec de l'huile de coude et de la debrouille tu t'en sors pour pas cher. Tu peux fondre un bloc de cuivre (le cuivre c pas trop cher en feraillerie) tu le perces, etc... tu te fais un reservoir avec un bac tupperware et t'achètes les toyos chez jardiland et c fait. ah ouais, si t'as pas bokou de thunes, cherches pas à ne plus en avoir en risquant de cramer ton processeur pour des perfs reeles inperceptibles. les points 3Dmark ou sisoft ça vaut quedalle, c'est du vent. |
Aïe, la métallurgie, c'est pas trop mon truc!
Pour les perfs, c'est vrai que je gagnerai pas grandchose, mais j'attendait tellement de ce Duron après m'être trainé un celéron 466, que je suis déçu!Surtout qu'en % j'ai gagné moins avec le Duron qu'avec mon céléron I!!! Y a de quoi pleurer! Surtout que le 466 était réputé pour être paresseux!
En fait je pense que c'est la mobo qui est pas à la hauteur...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:11:17
Bon, je l'ai fais! Avec les moyens du bord!!
Donc, le ventilo, qu'est un 50 et pas un 40!
J'ai fais une petite pyramide mais avec 2 faces en trapèze au lieu de 4 en triangle, vous me suivez?
Les trapèzes sont dans la largeur de la carte et les triangles dans la longueur de sorte que lorsqu'on regarde le boitier (ouvert) de profil on voit un triangle.
le ventilo et fixé sur le trapèze que est vers l'arrière du boitier et souffle (bien d'ailleurs, me souvenait pas qu'il soufflait autant) directement sur le 80 qui expulse l'air dehors.
Bon, faut que je réinstalle Seti pour voir comment ça chauffe (il merde mon seti!
Là, en 1.85v, dudu 700@952 (8*112) en surf, je suis à 31/32 pour le cpu et 30 pour les 2 sondes chipset.
Je vais enlevé le truc pour voir comment c'est sans!
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:20:40
Bon, je vous le dis, mais j'ai du mal à le croire! J'ai gagné 10°!!!!
Incroyable, j'ai redémarré mon ordi, attendu que ça se stabilise en surf 43°!!!
Au moment ou je vous parlent, avec les mêmes instruments de mesure et la "hotte" en place, je suis à 33°!!!!
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:33:42
Bon, ça intéresse personne!!! Pour ceux qui seraient tout de même attentifs, j'ai gagné environ 4/5° sous seti!
Bon, ok, le gf DDR étant un vrai chauffage, vous obtiendrez peut-être pas des résultats aussi spectaculaires, mais ça vaut le coup de tenter non?
Me demande si vous me prenz pas pour un myto... Bon, pas grave, moi je sais ce que je sais !
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:04:57
Voilà, je viens d'installer une GF DDR et je trouve que la petite chauffe un max!!
JE me demandais si le montage suivant changerai qqch :
une petite hote (comme dans la cuisine!) au dessus de la CG (coté sans rad) qui viendrai au-dessus de la ram et du core pour assipirer l'air chaudpar le haut et en laissant un petit jour en bas, de l'air frais par en bas. Vous me suivez,
Ensuite cette "hote" serait aidée par un petit ventilo de CPU (un 40 coolmaster de récup) qui enverrai l'air chaud sur le 80 qui expire à l'arrière du boitier!
Qu'en pensez-vous?
VOIR RESULTATS PLUS BAS!!
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
