Proco mort ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:24:22
ben s'il vit, c qu'il n'est pas mort
ta k mieux le refroidir
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:24:33
salut yez ,je pense pas qu'il soit mort non mais plutot trop chaud a mon avis,essai d'avoir un meilleur refroidissement et ca devrais le faire voila
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:33:12
moi je veux bien !
mais je ne suis pas un expert en refroidissement...
je l'ai monter avec un alpha 6035 avec de la pate thermique artic silver 2, tout ca dans un boitier aopen hx08.
J'ai mis de la pate uniquement sur le core et j'atteind quand meme jusqu'à 65° en pleine charge avec boitier fermé, et 62° avec le boitier fermé.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il ne plante pas tant qu'il ne dépasse pas 60° et que apparement certain arrive à des températures de 70° et n'ont aucuns pb...
Je n'est que jusqu'à demain pour le délai de rétractation et je cherche juste à savoir si celà peut venir d'un défaut du processeur, c tout.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:41:10
tout les proc sont pas pareil donc y en a qui monte plus que d'autre en temp , et ton proc na pas de defaut c'est juste qu'a 60 il ne suporte plus voila. sur mon tbird 1333@1575 j'avais un alpha et bien j'ai pas mis de temp a le viré ,ca chauffé trop et des problems divers ,j'ai donc changer mon rad pour un fop 38 avec un ventilo de 35 db ce qui et mieut.plus de prob. voila
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:49:03
attend, tu es sur de ce que tu avance ???
Sans overclocker et avec un ventilateur quand meme réputé tu me dis que c'est pas suffisant ???
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:51:47
oui puisque j'ai eu ce problem moi meme , mais si t'es pas sur teste un autre ventirad et tu vera , essaie d'avoir une temperature vers les 50 par exemple e tu vera bien. voila peut pas faire mieux sorry. tiens moi au courant quand meme ok
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:57:33
ok, j'espere dans un sens que tu a raison !
merci, je te tient au courant...
euhh, un conseil pour la marque ventilateur ??
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:25:43
héhé
vire asus probe et teste ta temp avec MBM (asus probez rajoute allegrement 10 degrès, donc si en full tu es a 55 c'est déjà mieux!)
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:37:32
| nasdak a écrit a écrit : héhé vire asus probe et teste ta temp avec MBM (asus probez rajoute allegrement 10 degrès, donc si en full tu es a 55 c'est déjà mieux!) |
merci pour l'info, mais je pense pas que le pb vienne de la !
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:47:59
pour un ventilo dison un fop 38 ou un kani ,si ta pas peur du bruit. parce que a 1400 les autres ventilo arrive au bout.je te dit moi un rad de fop 38 avec un ventilo moins bruyant, en fait mon ventilo c'est un ventilo de platinum de 35 db que j'ai ragoutté ,et la tranquile et la temp aussi 55 ° maxi a 1575. voila ,jesper que ton problem va ce resoudre ,redit moi pour la suite .a+
Marsh Posté le 13-07-2001 à 09:33:03
bon alors j'ai réussi à me procuré un orb sensé etre certifier 1.5go...
bah a part gagner 2° ca n'a franchement pas résolut mon pb !
d'ailleur, il refuse de booter en 133 maintenant, il ne veut pas dépasser les 125, après c plantage bizarre (caractères ascii pendant le chargement de autoexec.bat puis plus rien)
A cette fréquence j'atteind maxi 59°
je m'en sort plus, à l'aide !!!
Marsh Posté le 13-07-2001 à 10:15:56
Est-tu au courant k'il y a un sens pour monter le PAL6035 ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 10:32:25
Ben oui, si tu le clip a l'envers, c pas bon, et ca chayffe a mort !
Fais une recherche pour retrouver les explications
Marsh Posté le 13-07-2001 à 10:44:15
ben perso, j'ai pas trouver 50 facons de le monter...
le coté le plus court de la fixation sur le coté le plus court du socket...
pareil pour le orb (pas le choix de toute facon!)
Marsh Posté le 13-07-2001 à 11:04:12
salut yez , le orb c'est aussi une daube ,je dirais meme que c'est pire que l'alpha, ta pas de bol vraiment. essaie de trouver un truc radicale genre fop ou kanie
Marsh Posté le 13-07-2001 à 11:19:15
tchao zander
mais alors j'en connais un qui va m'entendre
c pire ? je me disais bien aussi, presque aucune différence !!
Il parait que les asus ont tendance a plus chauffer que les autres cm (?)
Bah je suis bon pour aller le changer...
Marsh Posté le 13-07-2001 à 12:12:40
ben je sais pas si les asus ont tendance a chauffer plus ou pas .ce que je peut dire c'est qu'avec les frequences atteinte par les derniers proco y a interet d'avoir un sacré ventirad parce que beaucoup trouve leur limite.ca commence a devenir completement dingue ce truc .il suffis de regarder un peut partout sur le forum ,beaucoup de gens en parle ,
Marsh Posté le 13-07-2001 à 16:21:38
achéte toi un Aqua690 et pi asus chauffe pas plus que les autres mais le prog Asus prob pour voir la temp merde et des fois la sonde termique aussi.
Marsh Posté le 13-07-2001 à 17:31:25
oui, mais après mon expérience avec le orb, je croa que je vais directement passer au fOp38...
Quand a la sonde thermique, on m'a dit qu'on pouvait l'isolée avec des morceaux de scotch (enfin c le meme qui m'a certifié qu'un orb suffirait
C marrant comme les avis peuvent changer entre les magazins, dans le premier on m'a limite refusé de m'en vendre un sous prétexte qu'il n'éxiste pas de ventilateur assez puissant pour refroidir un 1.4g
dans le deuxieme, on a voulu directement me vendre un peletier (kezako?)
et dans le 3° le orb (:fou
moa ca m'arrache les poils de voir comment je me prend la tete a monter une config non overclocker...
j'hallucine franchement !
c que ca chauffe c petite baite !
[edtdd]--Message édité par yez--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-07-2001 à 04:14:30
attention le fop c'est quand même un aeroport a domicile !
essaie de changer le sens de la fixation de ton alphaattention pas le sens du rad mais juste gange la fixation de sens : tes temps sont trop élevées , c'est clait : pour info moi avec un alpha et un tb1000@1333 (donc pas 1400 mais pas loin) je suis à 35° en surf et 44° GRAND MAX quand je bourrine , donc..
Et au début j'avais des probs de temp a cause de cette fix..
essaie toujours
Marsh Posté le 15-07-2001 à 07:05:25
Et la tension de ton processeur elle est à combien ???
Tu es bien à 133/33 au niveau de ta fréquence, ou ton processeur est un 1400/200 ???
Marsh Posté le 15-07-2001 à 11:32:49
ta pense à laisser ta tour ouverte ? tu gagne facile 5° voir 10° en laissant la tour ouverte !
autre truc, c bien un 1400 au moins ? genre ke le vendeur t pas refilé un 1200 coeff non bloque (comme le mien) et kil l est mis a 1400 comme çà !!!
sinon il reste plus ke le Fop, tres bruyant, mais surement le plus efficace !
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:03:25
deja apprener a monter vos procc avant de vouloir virer un alpha 6035, n'importe koi
si t'es a 65° a 1400 pas overclocké cé ke t'as pas mis la pate termike comme il faut, ou alors t'as laissé la gomme malabar d'origine...
un alpha ca suffit largement jusqu'a 1.4/1.5
moi je suis a 42° au repos et 49 ° en charge avec mon 1.2@1.4 boitier ouvert, et j'ai meme pas de l'artic silver....
donc bon...
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:19:08
apprener a monter vos proc . nan mais tu nous prend pour des con .t'es un des rare a dire que l'alpha et suffisant pour ces frenquences élévé.moi je te dit que non par pure experience ou alors ta une chaudiere .et lui il ne veut peut etre pas avoir ca tour ouverte non plus .toute maniere un pc a l'origine c'est fermer l'ouvrir et un moyen d'amelioré le refroidissement mais c'est pas prevue dans lutilisation d'un pc de bureau ,bon alors arrete de dire des conneries grosse comme toi. ta 49 parce que ta tour et ouverte mais ferme la et tu vera que ton alpha sera plus suffisant
Marsh Posté le 16-07-2001 à 14:08:39
fred2k> J'ai eu l'occasion de le tester à un rézo ce wk, dans le genre seche-cheveux on fait pas mieux !
Pour le radiateur de l'alpha, ya 4 emplacements rond gravés qui se posent parfaitement sur les 4 bitonio en mousse du proco.
Pour la fixation, le coté le plus court de la fixation sur le coté le plus court du socket...
mimi74> je suis en jumperless, donc... (133/33/1.725)
redstorm> ma tour est ouverte depuis le début !
Et oui, c'est un 1.4/266 certifié, j'ai vérifié sur le core.
bLiNd> un malabar sur l'alpha ? pas vu
Bon, pour le pb, ca semble être résolu !
Après l'expérience avec le orb, j'ai directement remis l'alpha mais avec un 'spacer'.
Ben, ya pas photo, j'ai directement gagné 10° !
Du coup, je tourne à 54° en pleine charge et jusqu'à 42° au repos, donc plus de plantage
Merci à tous ! z'êtedaiboss !
Et merci aussi a alpha pour leur doc complete sur le montage du PAL6035
Et aussi au gars qui m'a vendu ce ~#¤{# de orb
Marsh Posté le 17-07-2001 à 08:11:45
bein vas y met ton fop38 et ferme ta tour alors t'aura 3x + de bruit et la meme temperature k'avec l'alpha, génial
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:13:25
J'ai déjà poser la question sur le forum hardware mais pas de résultat...
Mon pc déconne dès que le proco dépasse les 60° (asus probe) :
freeze, plantage...
Tbird 1.4@1.4, A7M266, PAL6035
merci d'avance
