O/c d'un processeur ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:19:55
| Citation : Sinon est ce que cette config est assez pour les jeux du moment ? |
Sincérement ta config est globalement satisfaisante mais ta carte graphique va brider le tout énormément !!!
Au grand minimum il faut que trouve un geforce Ti 4200 128 mo d'occaz ou mettre un FX 5200 128 mo mais ça je déconseille quand même car la FX 5200 n'est vraiment pas a l'aise en utilisation jeu !!!
Il te faudrai un FX 5700 ou du radeon 9600XT pour bien faire car la les jeux deviennent trés gourmand, essaye la démo de Far Cry est tu comprendras vite !!!
Une bonne affaire ne ce moment est de prendre un 9800 pro 128 mo de  chez HIS avec un VGA silencer d'origine dessus, la tes possibilités d'O/C sont bonnes et tu atteint facilement les fréquences d'un 9800XT !
Sinon pour le reste je connais pas assez ta carte mère pour juger dc je laisse ça aux autres !
Bye et bonne continuations !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:29:48
Merci pour tes conseils ! que penses tu d'une geforce 5700 ultra de chez albatron ? (185? environ)
Sinon j'attends des reponses pour l'o/c
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:30:54
c'est celle ci
Caracteristik ->
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 64750.html
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:54:24
Les FX sont inadapter au futur jeux en raisond de leur architecture très mal adapter au DX9.
R9600XT ou R9800PRO
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:18:27
Le ventirad box (puisque c'était ce que j'avais dans la box de mon 2600+ barton) devrait être un peu short (>55°C) mais c'est jouable
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:41:50
| SmAsH62 a écrit : Salut tlm ,  |
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:53:02
google est mon ami ! MF035-032, Ajigo
"We are now coming back to the cooling issue, more precisely, to the selection of cooler for a powerful processor. First, with the processor I received an cooler which practically doesn't make any difference to Ajigo MF034-032. This is one of the few coolers which are certified for use with the XP3200+ processor and by its characteristics is identical to the "boxed" AMD cooler (I wouldn't be surprised if it is put into the package boxes with processors).
The cooler has a copper plate in the base, a 60 mm fan of 3600 rpm rotation speed. The air flow that's generated amounts to 18.15 CFM, with the noise level not exceeding 28 dB. The cooler mass is no more than 300 g, at the same time it is efficient enough - after the prolonged operation (~20 min) of BurnK7 utility the core temperature didn't exceed 76 C. I was also pleasantly amazed by the low noise level - at that, Ajigo MF035-032 is about on par with the noise of Igloo 2500."
donc pour resumer, pas trop mal mais quand meme 28dba..
prends plutot le TR2-M3 si tu as le choix ! (seulement 21dba, donc un Ajiro fait autant de bruit que 6 TR2-M3 ...)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:46:55
je peux quand meme faire avec de la noname (pasque budget tres tres restreint).
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:50:20
j'ai trouver de la samsung a a peine 5?de plus j'ai vu aussi de la samsung a 12? de plus mais c de la original qu'elles sont les differences ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:43:25
je suis nul mais je c ke prendre de la samsung c mieu ke la noname,par experience anterieure je peux te l'affirmer
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:09:44
Sinon la carte mere  K7S8XE R3.0/A/ASR donne t'elle des resultats correct en terme de o/c
je voudrais passer o moin mon 2500+ en 3000+ voir 3200+
voilu
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:36:54
Voila j'ai commander tou ce qui me falait
je vous ferez parvenir les resultat dés que tout seras installer
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:46:44
une Cm K7S8XE R3.0/A/ASR
256 mo de ram smamsung pc 3200
un barton 2500+
un ventilo ajigo
et de la artic silver 5
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:34:23
J'ai aussi acheté une k7s8xe rev3 + barton 2500+ mais je peux pas encore t'en parler car pas monté  désolé, j'attends d'avoir les sous pour acheter ma ram et c'est parti.
Justement j'hésite, je voudrai des conseils SVP:
La j'etai parti pour 512Mo de pc3200 c'est sur. Mais je pensai a de la corsair value a environ 100?, est-ce que ca vaut le coup a votre avis, par rapport a la no-name chips samsung par exemple, ou alors de la Crucial..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 09:54:04
moi g pris de la 256 samsung pc3200
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:31:31
Finalement moi je suis plutot pour de la Twinmos 512 pc3200 CL2  Un peu cher (110?) mais bon, deja je prefere avoir un peu de qualité pour la stabilité, limiter les problemes, pour OC sans etre limité par la ram.
Et aussi je ne sais toujours pas si c'est vrai a 100%, mais d'apres ASRock on ne peut faire tourner qu'une seule barrette de ddr en pc3200 (200MHz) sur k7s8xe et moi je voulai pas me limiter a 256, donc je prends direct 512, obligé
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:35:33
Non je sais pas trop, je l'ai mais elle est pas encore entrée en fonction
Mais bon tu as deja un fsb 400 certifié. Sinon le reglage Vcore est pas top, juste un petit overVcore pour booster de 0.1V je crois, donc ca peut te limiter ca..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:22:14
ben normalement la k7s8xe devrai pas te limiter vu qu'elle supporte le fsb400. Sauf si tu as besoin de trop de Vcore...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:40:08
la ram k'te dirait essaye de chopper 2*256Mo de CH5 d'occaz, ca tient bien @ 200 Mhz 2-2-3-11, idem la mobo, choppe toit une nf7-s (rev2) si possible.
J'ai acheter cette semaine une nf7-s rev1.2 (juste avant la 2.0) pour 56? in
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:41:38
Salut tlm ,
je voudrais faire un o/c de mon futur barton 2500+ est ce que sa vaut le coup de le faire dés que je l'est ou vaut mieux attendre un peu ?
Sinon je v avoir sa -> est ce bon pour bien overclocker:
- Ventilateur pour processeur en Socket A, MF035-032, Ajigo
- processeur athlon xp2500+ barton
- Pate thermique artic silver
- carte mere K7S8XE R3.0/A/ASR
- Memoire ddr pc3200 (generique)
Voile sinon est ce ke l'o/c de ma carte 3d (geforce 4 mx440) vaudrais le coup ou pas
