Probmeme rehobus/ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:52:43
C'est quoi comme ventilo ?
Combien de fils ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:00:46
si le ventilo est comme un intel box par exemple moi aussi ca fait ca à 80% c'est normal ca dépend du ventilo, essaie avec un autre et tu nous dit si c'est ca, et si jamais tu regarde la tension avec un multimètre si tu en a un
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:04:27
| swissforever a écrit : si le ventilo est comme un intel box par exemple moi aussi ca fait ca à 80% c'est normal ca dépend du ventilo, essaie avec un autre et tu nous dit si c'est ca, et si jamais tu regarde la tension avec un multimètre si tu en a un |
Avec mon régulateur de ventilo, si tu n'as pas le fil jaune, tu ne peux pas réguler le ventilo, il reste a 100%
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:17:13
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 11:27:51
| swissforever a écrit : quel fil jaune??? |
Ben sur un ventilo y'a 3 fils : noir, rouge et jaune
Exemple :
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:58:20
le jaune c'est la sonde pour la vitesse tu peu très bien régler en changeant la tension, le fil jaune sert juste à donner la vitesse du ventilateur par rapport a la tension qu'il a et donc la vitesse ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:37:56
| swissforever a écrit : le jaune c'est la sonde pour la vitesse tu peu très bien régler en changeant la tension, le fil jaune sert juste à donner la vitesse du ventilateur par rapport a la tension qu'il a et donc la vitesse |
Ben ouai, mais le réhobus ne le détecte pas le ventilo du coup
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:55:56
Alors y a 3 fils, mais le truc c'est que tout est bien branché, les autres ventilo je peux les reguler, sur tout les canaux? Il y a pas un soucis avec l'intensité du courant ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:16:30
| eizuko a écrit : Alors y a 3 fils, mais le truc c'est que tout est bien branché, les autres ventilo je peux les reguler, sur tout les canaux? Il y a pas un soucis avec l'intensité du courant ? |
Nop, à mon avis c'est le réhobus qui est comme ça, on ne peut rien y faire..
A mon avis comme c'est un truc numérique si y'a pas le fil jaune, il ne le détecte pas et donc je ne peux pas régler la vitesse.
Sur le ventilo j'ai repéré une pin à coté des deux autres noir et rouge, je vais éssayer de souder le fil jaune, c'est peut être une option
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:24:46
Bonsoir a tous,
Voila j'ai un petit probleme avec mon rheobus LIS 2 et mon ventilo, je reprend le sujet laissé dans une autre section:
Lorsque j'indique 100% comme vitesse de ventilo le ventirad tourne a 100%, donc en 12v.
lorsque je lui dis 50%, il ne tourne plus, meme chose pour 60, 70, 80, 90, 98%, toujours le meme probleme. Comment cela se fait il puisque le ventilo est sensé pouvoir tourner a 12 ou 5v.
Voila je pense que c'est un probleme electronique car j'ai testé sous plusieurs version du logiciel, toujours le meme probleme...
