Problèmes Asus Tusl2-C et le voltage du cpu ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2001 à 15:57:48
As-tu la dernière version du bois ?
Les premières ne permettaient pas ce règlage, les dernières oui.
en tous cas d'après Asus.
Marsh Posté le 17-10-2001 à 15:59:54
mais dans la doc, il explique comment modifier le voltage donc cela serait bizarre si ils expliquaient quelques choses de pas possible avec le bios qu'ils livrent...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:24:02
| CornerJack a écrit a écrit : mais dans la doc, il explique comment modifier le voltage donc cela serait bizarre si ils expliquaient quelques choses de pas possible avec le bios qu'ils livrent... |
Ce n'est pas nouveau ça
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:26:26
Non, ce doit être le bios
car je viens de remettre mon piii 1GHz en fcpga 10x100 et là, le Vcore est présent
Je vais donc devoir flasher...
A+ CornerJack
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:29:34
prends le bios final 1010 (j'ai la 1010 beta)
pIII-S => acces a 1.7V
cel-S => 1.675V
A+
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:46:36
les cel sont a 1.45V d'origine et les P3S a 1.475V d'origine donc nan ???
sinon cé poa normal...
'tain... j'espere le reliage de papate vid est posible
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:51:08
ben en fait c assez etrange car le p3 est a 1.45v et le cel a 1.475V ...
ouioui la "wire trick" marche tres bien
1.65V par defaut donne 1.8V max (au lieu de 1.7 dc)
par contre sur le site ke donne absolut (http://www2.justnet.ne.jp/~kiti/Paso/00Tualatin/tualatin4.htm)
ils disent k'on peut mettre une tension par defaut de 1.85 et 2.05V ...ils l'ont pas fait et perso j'y crois pas trop pr raisons:
.sur le datasheet d'Intel la tension max des combinaisons est de 1.825V
.ils ont teste a 1.825V maxi ..
neanmoins je tenterai qd meme le 1.85V
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:53:26
hum sur les dernieres version du bios des ASUS, oula avec une tension par defaut de 2.1V certains on tapé du 2.3V !!!
(sur coppermine)
au fait sur TUSL2, avec un coppermine peut on allé jusqua 2.1V comme sur CUSL2-C ou pas ???
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:57:26
Je dois mettre le bios à jour, voilà ce qui est mis sur le site d'Asus :
TUSL2-C (ATX, 6 PCI, 1 CNR, 3 DIMM, AGP 4X, Optional Audio)
- BIOS Upgrade and Road Map :
tslc1010.zip
TUSL2-C BIOS 1010 09/21/2001
Add "CPU Vcore" setup item for Intel Tualatin CPU.
Fix i815E VGA BIOS internal graphics unable to turn on monitor after system resumes from APM standby state.
Donc ceka va ajouter le Vcore que moi je n'ai pas
Sinon que je me rappelle pour flasher, je met sur la disquette
- tslc1010.awd
- aflash.exe
- autoexec.bat
Mais le prob, c'est que dans le .bat je croyais que je devais mettre aflash tslc1010.BIN et non pas awd ???
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:59:31
utilise AsusUpdate pour flasher ton BIOS... ca plante jamais et cé plus facile sous windows kd meme
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:03:04
Et comment je fais ?
J'ai AsusUpdate, je lui indique où est le fichier décompressé que j'ai downloadé et ensuite ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:06:53
moi je l'ai flashe sous DOS car Asus Update ne trouve pas les versions Beta
dc:
tu fais F8 au redemarrage pour etre en mode DOS
tu executes aflash de la d7
tu sauves ton ancien bios et apres tu tapes le nom exact du nv bios (ie tslc1010.awd )
si ca marche pas ben tu remets l'ancien bios (on s'en fout de l'extension
c pas la peine de demarrer ac 1 d7 de boot mais par contre vaut mieux ke ta conf soit stable qd tu flashes ...
bon tu fais ca et tu me dis la tension maxi possible ... merci
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:12:43
bah moi je flash tjrs avec AsusUpdate... suffit de faire *.* dans la fenetre d'ouverture de fichier...
en tout cas cé bien pratique parce que je suis en boot "C Only" donc bon...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:18:53
Je viens de booter avec AsusUpdate et aucun problème, j'ai la version 1010.
Je vais voir dans le bios et j'ai bien le Vcore qui apparait mais j'ai le choix entre 1.75 ou 1.80 alors que le voltage ne change pas et reste à 1.5...
Une nouvelle idée ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:48:22
bizarre ..
prends la 1010 beta 001 alors ..
ou la 1011 beta 002
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:50:00
1011 Beta 002 cé mieux a mon avi... mais pietre un peu moins performant...
sinon... normal ta mis un coppermine decu... il doit un peu plus rien comprendre... Clear CMOS...
au fait, kd on met un coppermine on peut mettre koi comme tension max suru ne TUSL2-C ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:50:16
je les ai pas trouvé
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:51:27
clear cmos..., pas possible sur une Tusl2-c ??? enfin je pense
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:52:06
avec l'ancien bios, je pouvais monter mon P3 1 GHz à 2.05v max
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:52:27
regarde dans le manuel...
sur ma CUSL2-C il me semble bien que c'est possible
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:52:53
| mei a écrit a écrit : 1011 Beta 002 cé mieux a mon avi... mais pietre un peu moins performant... sinon... normal ta mis un coppermine decu... il doit un peu plus rien comprendre... Clear CMOS... au fait, kd on met un coppermine on peut mettre koi comme tension max suru ne TUSL2-C ? |
1.825V seulement
j'ai meme relie les pattes pr avoir 1.85 et 1.95V par defaut et la mobo a pas voulu (sirene des pompiers)
corner => www.google.com marche tres bien
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:53:23
| CornerJack a écrit a écrit : avec l'ancien bios, je pouvais monter mon P3 1 GHz à 2.05v max |
okay cool.. jvé pouvoir transiter en douceur au tualatin alors le temps que les Celeron1200 soit vraiment a 741FHT
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:54:42
Les gars... vous voulez etre gentil et me dire la revision de votre mobo... a mon avi ca doit pas etre la meme vu que le bios ce comporte pas pareil... mais bon cornerjack avec un P3 cD0 et toi ouam ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:56:45
sur kelle mobo?? la Tusl2?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:57:50
Revision de la mobo pleazzz....
'tain en plus on a du mal a trouver des TUSL2 (et encore moins avec WHA)
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:58:00
| mei a écrit a écrit : Les gars... vous voulez etre gentil et me dire la revision de votre mobo... a mon avi ca doit pas etre la meme vu que le bios ce comporte pas pareil... mais bon cornerjack avec un P3 cD0 et toi ouam ? |
ct sur une ST6R ac un P3 cD0
ca m'étonne ke corner soit a 2.05V sur 1 Tusl2 ..
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:59:03
nan mais la revision de ta TUSL2-C ze veut
bah 2.2V (&+) cé fessable sur une CUSL2-C donc pkoi pas 2.05V sur une TUSL2-C ???
Marsh Posté le 17-10-2001 à 17:59:33
| mei a écrit a écrit : Revision de la mobo pleazzz.... 'tain en plus on a du mal a trouver des TUSL2 (et encore moins avec WHA) |
suis pas chez moi et j'ai pas acces a Internet de chez moi ..
je te dirai demain ..
j'ai jamais teste autre chose k'un Tualatin sur ma Tusl2 ..
je te dirai ca dem1
Marsh Posté le 17-10-2001 à 18:00:00
non sorry, je confond avec mon Epox BX6
Pardon...
Sinon, je viens de trouver le bios 1011 beta 002 mais j'arrive pas à le télécharger
Marsh Posté le 17-10-2001 à 18:02:38
| mei a écrit a écrit : nan mais la revision de ta TUSL2-C ze veut bah 2.2V (&+) cé fessable sur une CUSL2-C donc pkoi pas 2.05V sur une TUSL2-C ??? |
ouaich pk pas? y st
chez Asus
Marsh Posté le 17-10-2001 à 18:38:06
J'en ai marre
Je viens de flasher afin de mettre le bios 1011 beta² et rien n'a changé.
Je n'ai toujours dans le bios que le choix entre 1.750v et 1.800v et qui en plus ne sont même pas prix en compte lorsque je sauve...
Je ne vois plus que faire...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 19:17:18
Voilà ce que j'ai dans le bios
CornerJack
PS : j'ai envoyé à un mail à la sav d'asus, on verra...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:36:48
Je viens de trouver la solution à mon problème :
1. j'ai eteint le pc
2. j'ai clear cmos
3. j'ai retiré la pile
4. j'ai débranché l'alim
5. j'ai rebranché l'alim
6. j'ai remis la pile
7. BingOOOOOOOO
j'ai le choix entre 1.475v ---> je sais plus maintenant
A+ CornerJack
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:38:02
kewl
Marsh Posté le 17-10-2001 à 23:00:42
J'ai pour le Vcore :
- 1.475v
- 1.525v
- 1.575v
- 1.625v
- 1.675v
Là, je suis stable à 1560 MHz à 1.675v pour 36° au repos.
Est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir obtenir un vcore + haut ?
CornerJack
Marsh Posté le 18-10-2001 à 13:59:27
oui
http://www2.justnet.ne.jp/~kiti/Pa [...] latin4.htm
tu relies Vid2 a Vss (pas Vid25mV car sur le celeron cette patte est a 1 et non pas a 0)
pr savoir ou est Vss tu d/l le pdf d'Intel
ALP
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:54:41
C'est quoi alors ce que je relie ?
Marsh Posté le 18-10-2001 à 20:58:37
heuu, tu l'as acheté où ton celeron 1.2; j'arrive pas à en trouver sur les sites en ligne !!!.
J'ai hate de l'essayer sur ma ST6-R
Marsh Posté le 18-10-2001 à 21:01:39
Le test est sur le site
A+ CornerJack
Marsh Posté le 17-10-2001 à 15:46:31
Et bien voilà, je viens d'installer un celeron² 1.2 GHz sur mon Asus Tuscl2-C et je commence à l'oc :
- 1.32 GHz à 1.475 no problem
- 1.44 GHz à 1.475 no problem
- 1.56 GHz il plante sous windows...
Pas de problèmes, je vais augmenter le volatge du cpu et là à ma grande surprise, la ligne qui me permet d'augmenter le volatge comme indiquer dans le bouquin n'est pas dans mon bios ???
Je vérifie que mon jumper est bien en jumperfree, oui, et pourtant rien donc pas moyen d'augmenter le voltage.
Je suis pas un pro Asus donc si quelqu'un à la solution...
Le bios est celui d'origine.
Merci.
CornerJack
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
