Probléme de Vcore - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:35:43
Chutes de tension, remplace CPU-Z par MBM et reviens avec les chiffres
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:46:47
sous MBM la tension varie entre 1,79 et 1,82 et mon alim est une
enermax 350 w
Temp cpu de 39 a 45 deg sous prime 95 avec watercooling.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:54:43
tu as quoi comme tinning ram et vcc ?
t'as fait un memtest ...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:00:02
ram pc 2700 en dual 7.3.3.2,5 et memtest ok a 166 mhz
memtest est ok également a 200 mhz mais pas en dual mai bon c'est de la 2700 donc pour le moment je ne monte que le coef
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:21:28
j'ai testé le 200 ( 12 x 200 ) donc 2400 mhz 1 barette a la foie
et c'etait ok
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:32:30
| philou59 a écrit : j'ai testé le 200 ( 12 x 200 ) donc 2400 mhz 1 barette a la foie  |
un 2700 c'est 13x166=2167ghz
il tiens 12x200=2000ghz -> bien
il plante à 15x166=2490ghz -> tu coinces
test 12.5x200=2100ghz -> tu l'as fait?
pour memoire un "barton" 2500+ c'est 11x166=1826ghz et le 2800+ 12,5x166=2083mhz
note:
ca ne sert pas à grand chose de poussé le coef trop haut ... un fsb200 x 10 c'est déja bien ... fait des tests sur les appliques que tu utilises (pas les benchs) pour avoir si tu 'sens' la différence entre 10x200 et 13x166 ...
et il y a des limites physiques à tout.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:21:06
j'ai testé cette nuit 15 x 166 = 2490 avec prime 95, pc mark 2002, sandra 2003 module de rodage et aucun plantage , Temp max 43 deg .
test de 12,5 x 200 = 2500 mhz est ok mais comme ma ram n'est que de la pc2700 j' en reste a la 1er config
le resukt du bench pc mark est equivalent au niveau proc dans les 2 cas seul les résultats mémoire différent.
ma machine démare également en 13 x 200 mais bon faut pas abuser
je pense que la nf7-s n'est pas trés stable au niveau des tensions qu'elle regulent.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:34:13
ma config: abit nf7-s rev 2.0 athlon xp 2700 et gforce ti 4200
512 Pc 2700
je tourne a 2500 mhz ( 15 x 166 ) avec 1,85v dès que je veux monter plus haut en vcore ça ne boot plus.
de plus quand je fais un benchmark du genre pc mark 2002,
Cpu Z v1.20 m'indique des chutes de fréquences entre 2400 et 2500 mhz de temps en temps.
donnez moi vôtre avis, merci
