Problème d'optimisation d'un Barton 3000+. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:41:33
deja MSI pour l'o/c c'est pas top, verifies ce que tu as mis comme timings , ils sont peut trop agressifs pour ta ram ou essaies d'augmenter la tension de celle-ci.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:43:47
kt6v c du via
donc
=> synchro ram/fsb pas utile
=> proc récent donc coeff bloqué
=> tu ne peut o/c que par le fsb essaye déja en 180 et fait gaffe à ta t°
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:43:54
Je ne connais rien aux timings. Ca marche comment en résumé? Et qu'est-ce que tu me conseille de mettre comme valeurs?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:47:18
| bothary a écrit : kt6v c du via |
Tu me dis "coeff bloqué" mais le BIOS permet pourtant de le changer. C'est le proc qui refuse la valeur au démarrage?
Et pourquoile synchro ne serait pas utile? On m'a souvent dit que pour turner au mieux, RAM et proc doivent tourner à la même fréquence.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:48:46
Augmente le voltage de ta RAM...met le a 2,9V
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:51:02
| manhunted a écrit : Augmente le voltage de ta RAM...met le a 2,9V |
J'AI fais la modif sous windows avec Core center et si je dépasse les 1,75 il memet la valeur en rouge. Donc je supopose qu'il n'aime pas...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:51:25
| Niko-chan a écrit : Tu me dis "coeff bloqué" mais le BIOS permet pourtant de le changer. C'est le proc qui refuse la valeur au démarrage? |
oui si ton proco est récent > semaine 0340 (de mémoire
) il est bloqué en coeff
la synchro ram proc te permet d'augmenter les perfs mais sur nforce2
pas sur le via
²
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:55:10
Le FSB à 180, windows a pas aimé, je viens d'être rebooté...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:57:02
| Niko-chan a écrit : J'AI fais la modif sous windows avec Core center et si je dépasse les 1,75 il memet la valeur en rouge. Donc je supopose qu'il n'aime pas... |
Je voulais dire 2,75 bien entendu...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:12:16
Bon, en clair je ne peux rien faire à part augmenter le FSB?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:14:36
essaie 13x200 @ 1,9V .. enfin e max de Vcore ke tu puisse ..
Ouai a mon avis ton Barton est locked ..
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:16:05
| Marko-Piteur a écrit : essaie 13x200 @ 1,9V .. enfin e max de Vcore ke tu puisse .. |
Il ne risque pas de surchauffer à 1,9V. J'ai peur que mon pauvre ventilos ne suffise plus.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:27:46
bah tu regarde.. si ca dépasse pas 60° en pleine charge cé bon ..
sino tu essaie a 1,8V ... tu vois kan cé stable .. si ca se trouve, 1,9V ca ne suffira pas ..
Enfin cé kler ke si tu as le rad d'origine (le AMD Box) ca va etre chaud ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:09:44
Jusqu'à quelle température peut monter un CPU sans risque? Je suis actuellement à 174X13 et le CPU est à 54°C.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:14:50
| Niko-chan a écrit : Jusqu'à quelle température peut monter un CPU sans risque? Je suis actuellement à 174X13 et le CPU est à 54°C. |
Le barton meurt à en théorie 85 C° (réel)
Ta sonde de carte mère indique une température un peu exagérée généralement...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:17:47
| manhunted a écrit : Le barton meurt à en théorie 85 C° (réel) |
Donc à 54 je peux encore pousser sans risque.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:20:21
| Niko-chan a écrit : Donc à 54 je peux encore pousser sans risque. |
Oui...c'est juste que ca risque de n'être pas très stable...fait des tests et augmente ton VCORE du proc...
Plus tu l'augmente plus ca chauffe ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:58:26
J'ai fait pas mal de test et mon proc a vraiment l'air d'être bridé à mort. Le coef, je ne peux pas du tout y toucher et le vcore je peux le monter à 1,675 max!
Ce qui fait que mon 3000+ je ne peux pas le pousser à plus de 178*13... A moins que quelqu'un ai une solution pour monter plus haut! Je suis preneur!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:28:24
Je viens d'acquerir un Barton 3000 qui tourne actuellement en 13*166. J'ai essayé de le passer en 11*200 pour le synchroniser avec ma RAM mais au redemarrage le pc ne boote plus.
J'ai donc du faire un Clear CMOS.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe?
