Probleme de fsb avec ma carte mere - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:38:41
bein vi c po de la vrai, elles ne sont plus fabrique ces barrettes depuis bien longtemps
deja si elle ne tienttpas les specs soit 166 cas2.5.3.3.3.6.2 tu peux demander un echange, mais faut faire vite
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:42:37
sur le chip de la barette il y a écrit K4H560838C-TCB3
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:45:13
| Kamu a écrit : sur le chip de la barette il y a écrit K4H560838C-TCB3 |
c po des vrais
il y a l'etiquette Samsung dessus ??
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:18:48
il y a une étiquette dessus il y a marqué:512g333
a2jc0301
ac0106&
sur le chip il y a écrit:samsung 202
K4H560838C-TCB3
2KA1548J Korea
pour info mon frere a acheté chez 186 Golden Gate
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:22:00
si y a une étiquette Samsung sur la barrette alors oui.
Et d'après la réf des chips c'est bien de la C
Maintenant je sais pas si t'as remarqué, mais la 2700 est certifiée pour tenir 166 et même la samsung rev D le fait sans pb alors toi tu dois avoir un sérieux problème ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:24:47
vi moiaussi g de la samsung mais y a pas marquer samsung sur la barrette elle meme et elle est faite pour tourner a 166 (pc2700)et à 170 je boot plus ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:40:07
pour vous aidez voila mes timing:
voila ce que j ai,le chiffre que j ai en premier est celui par defaut:
Sdram cas latency 2.5/2
precharge active cmd 3T/2T
Active cmd to precharge 7T/6T
Active to cmd 3T/2T
Sdram Cimmand rate 2T Command/1T Command
Write Recocery 3T/2T
Dram Access Time 3T/2T
j ai donc 2.5/3/7/3/2/3/3
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:41:34
timings de merde en plus
A mon avis tu as un pb autre que la ram : alim qui suit pas, proco...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:43:45
je met quoi alors comme timing
Marsh Posté le 22-02-2003 à 21:33:52
ben si ça marche déjà pas comme ça on va éviter de pousser plus loin
relis plutôt mes posts, je t'ai déjà tout dit.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 21:39:24
j avais pas vu ton message plus haut,j ai qu a echangé la ram non.Sinon comment je peut savoir si le probleme vient de mon proco,de ma modo ou de mon alim
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:29:04
ouai attend ta ram est peut etre desynchroniser, donc a fsb =150 elle n'est pas a 150*2 mais a 333 + 17*2 =367 a peu pres si je dis pas de connerie.
pour etre synchro faut mettre ds le bio s que c'estde la pc2100 et non pc2700 comme ca elle tournera a 150 comme ton proc
tu piges ??
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:35:40
deja, laisse les timings d'origine de ta ram et vois si ca marche jusqu'a 150++.
Tout en laissant ta ram synchronisée au FSB.
J'ai aussi 2*256 samsung PC2700, je suis à 159Mhz*11.5 (xp1800+ 0.13), mais sans toucher aux timings de la ram, faite pour marcher en CL2.5 (elle aime pas trop le cas latency 2 la samsung).
Au dessus de 160, je RE-boot plus, je suis obligé d'eteindre le pc et d'enlever le cordon d'alim quelques secondes pour pouvoir rebooter, alors que mes temperatures sont ok.
Ton problème me fait penser que mon pb de reboot, c'est p'tet a cause de la ram !!? moi qui voyais plutot un pb d'alim.
Ben oui, la samsung est pas très chère...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:23:15
comment je peut savoir si ma ram est synchro ou desyncro c est quoi l option dans le bios
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:18:10
bein faut que tu mettes DDR266 et non DDR333 ds le bios
t'as qu'a fouille ds ton bios c po sorcier ![]()
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:33:26
c klr que cette PC2700 samsung noname est un peu de la m....e
moi je tourne a 180Mhz max, @ 1.8V avec des timings de m....e 2.5/3/2/3/3
mais le vendeur qui l'a testé avait une bonne mobo epox chipset KT400 (si je me souvient) et elle montait facil 200Mhz @ 1.8V
moi je dis: je change de mobo as soon as possible.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:52:12
pf j'ai de la rev D qui prends 200 en cas 2 puis le reste au plus lent a 1.7v
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:31:33
les perfs de la ram depends de la mobo, alex1980, soit constructif et donne nous le nom de ta mobo
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:30:43
| alex1980 a écrit : pf j'ai de la rev D qui prends 200 en cas 2 puis le reste au plus lent a 1.7v |
la mienne ne prend même pas le cas 2 à 166, mmême en poussant le vddr.
J'attend la Abit pour voir is ça s'améliore ![]()
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:52:30
bon l a j ai mis ddr266 et la je suis sous 166 de fsb je suis sous win mais prime 95 me met des erreurs
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:26:40
moi jai 2 barette de samsung 2700 rev D une qui tien 175 en cas2 et lautre qui tien meme pas 155 en cas3 !!!
jai pas envis de la retourner au sav car je veux pas etre pris avec seulement 256mo de ram pour 2semaines
Marsh Posté le 24-02-2003 à 01:52:20
Ma samsung, je ne sais même pas quelle rev, tient le 178Mghz (est ce ma mobo qui limite après
Je vais essayer en CAS 2 mais je crois qu'il faut pas rêver quand même
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:47:19
Deja, avoir 2 barrettes ram differentes, c'est pas bon.
Si tu as bien 2 samsung PC2700, elles sont faites pour marcher en 333mhz, cas 2.5 (en tout cas les miennes, et pas cas 2).
Maintenant, pour synchroniser ton fsb, il suffit que ta ram soit égale au FSB*2.
FSB = 133 --> RAM = 266, la c'est synchro
si tu montes FSB = 150, alors monte ta ram à 300, ok ?
Pour ton bios, je le connais pas, alors soit tu peux regler ta frequence ram comme ca, soit il doit y avoir des options comme 'By SPD' ou 'Auto' qui reglera peut être ta mémoire à FSB*2.
Comme ta ram peut monter à 333, tu peux donc essayer de monter ton fsb jusqu'a 166 (166*2 = 332)
Mais laisse les timings d'origine de la mémoire dans un premier temps.
Perso, je ne peux monter pour l'instant qu'a 162, mais avec des problèmes de reboot (il y a 2 semaines, je n'étais qu'a 158, il faut roder le processeur).
Maintenant, quand au voltage, je ne suis pas sur que ca ait une incidence sur la ram.
Le voltage doit etre monté un peu si le FSB ne permet plus le boot, ou est instable sous windows.
Ou alors, si le voltage a une incidence directe sur la ram, première nouvelle !!!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:53:11
| Kamu a écrit : bon l a j ai mis ddr266 et la je suis sous 166 de fsb je suis sous win mais prime 95 me met des erreurs |
ben la c'est plus synchro, si tu mets ton fsb à 166, laisse ta ram en 333, c'est pile poil.
Si ca marche bien, super, si c'est instable, alors augmente un chouille le voltage (mais laisse la ram à 166 * 2, enfin 333 c'est pareil)
Si tout ca marche, alors tu pourras commencer à bidouiller les timings de ta ram, mais la, succès vraiment pas garanti niveau stabilité, et gain de perfs !!?? pas dingue avec cette mémoire.
Pour info, les timings de base de ma samsung sont : 7,3,3,2.5
je peux marcher en 6,2,2,2.5 si je me souviens bien, mais le CAS 2 au lieu de 2.5 n'a jamais été stable chez moi, même à une fréquence de ram inférieure à 333 (fréquence pour laquelle elle est faite...)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:54:10
j ai une seule barette de 512 ensuite pour monter a 166 de fsb il faut que je mette ddr266 sinon je peut mettre 333 ou auto et la je ne peut pas mettre 166 de fsb
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:01:56
| Kamu a écrit : j ai une seule barette de 512 ensuite pour monter a 166 de fsb il faut que je mette ddr266 sinon je peut mettre 333 ou auto et la je ne peut pas mettre 166 de fsb |
Tu veux dire que ton bios ne te permet pas de mettre 166 ET 333 en même temps (ou 166 et 'auto'
? ou que tu ne peux plus rebooter avec de telles réglages
Récapitulons :
tu n'as que 2 réglages FSB : 133 ou 166 ?
3 réglages pour la ram : 266, 333 , et 'AUTO' ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:06:31
non pour mon fsb je peut aller de 133 a 200 je crois par pas de 1.Pour la ram j ai bien 3 réglage :266/333/auto
le reglage qui marche est 166 de fsb avec 266 pour la ddr,si je met 333 ou auto pour la ddr je ne peut pratiquement pas monter la fsb
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:27:33
| Kamu a écrit : non pour mon fsb je peut aller de 133 a 200 je crois par pas de 1.Pour la ram j ai bien 3 réglage :266/333/auto |
pourquoi, ca plante, ca boot plus, windows est pas stable ?
Est ce que tu as remis les timings ram d'origine (7,3,3,2.5)
Quand tu mets auto, est ce que tu as une indication quelque part de ce qu'il met en ram (surement FSB*2 non ?)
et si c'est pas stable, est ce que tu as essayé de monter le voltage de ton proc (tu en es ou d'ailleurs au voltage ?)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:57:41
j'ai acheter 2x256mo pc2700 de cette samsung rev c, 2 jours apres je les ai echangee contre 256mo pc3200 corsair !
de la vrai merde, c'est de la fause samsung !
pour info je les ai achetee chez ultra media et apres mon echange j'ai vu qu'ils les ont remi en vente
bref a evite, faut mieu prendre de la rev D ou autre chose..
![[:vomi2] [:vomi2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi2.gif)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:12:57
en faite quand je met auto ca boot mais il revient tout seule a la frequence d origine.Sinon quand je met une fsb trop haute il boot plus clear cmos obligé.Au pire je pourrais l echangé contre quoi
Marsh Posté le 24-02-2003 à 23:12:04
up du soir espoir
la actuellement je suis a 160*12.5 en burn avec prime 95 depuis 2 heures et aucune erreurs mais j ai remarqué que mon -12volt est a -6.4 c est pas normale
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:56:36
alors je fais quoi ca vaut le coup de l echanger si oui contre quoi,ou alors non l echange est inutile c est ma modo qui empeche
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:34:51
sachant que je ne peut prendre que de la 2700 et pas plus car j ai une Gigabyte GA-7VRXP
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:35:25
Voila tout content d avoir un xp 1700+ JIUGB je demande a mon frere de me prendre 512 de samsung 27 rev c a mongallet.Aujourd'hui je la monte et surprise elle monte tres peu haut, je mexplique a 150 de fsb ca boot pas,a 148 de fsb memtest 86 fait des erreurs,la je suis a 146 en *12 et prime95 me met des erreurs
je pete une durite ma barette d avant ddr2100 dane elec tenez 150 de fsb,que faire?
:changer de barette
-tué mon frere
-massacrer ma barette
-tué des gens dans la rue au hasard!!
je suis paumé merci de m aider
Message édité par kamu le 03-03-2003 à 13:41:35
