probleme avec P4 1.8 A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:28:26
ReplyMarsh Posté le 06-07-2002 à 15:40:19
Salut !
P'être dire une connerie (je connais pas la P4B266), mais est-ce que sur cette carte mère jusqu'à un fsb de 133 compris, le ration ram/fsb n'est pas de 4/3 ?
Donc à 133 Mhz de fsb -> 177 Mhz pour ta PC2100...
A 134 Mhz, le ratio repasse peut-être en auto à 1/1, donc 134 Mhz pour ta ram...
Pour résumer, c'est peut-être un problème de fréquence mémoire.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:48:22
| Dacal a écrit a écrit : Salut ! P'être dire une connerie (je connais pas la P4B266), mais est-ce que sur cette carte mère jusqu'à un fsb de 133 compris, le ration ram/fsb n'est pas de 4/3 ? Donc à 133 Mhz de fsb -> 177 Mhz pour ta PC2100... A 134 Mhz, le ratio repasse peut-être en auto à 1/1, donc 134 Mhz pour ta ram... Pour résumer, c'est peut-être un problème de fréquence mémoire. |
C bien possible
Ca peux aussi venir du bus pci, qui est avec un fsb de 125 à 41Mhz (33 normalement) ou de la carte graphique (agp a 83 avec fsb a 125).
regarde dans ton bios si tu ne peux pas isoler les différentes parties les unes des autres. Mais sinon, mets direct a 134 et te fais pas chier
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:26:22
VOILA A 1.775V ET 18X125 = 2250 mhz
le pc marche 2 a 3 minute puis il plante sous win xp
l'autre probleme le pc ne demarre pas 18x 133
mais 18x134 oui ????????
A QUOI sert les 2 mode turbo sur une P4 B266 SE
MERCI
