Problème avec amd athlon xp 2600+
Problème avec amd athlon xp 2600+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:30:54
voila j ai un amd athlon xp 2600+, mai je ne c pa cmt le régler. Pour le moment j ai mi une fréquence de 181 et je sui a 2087Mhz avec une température de 56° a 2800rpm ou une température de 54° a  4800 rpm. je trouve ke cela fai un peu beaucoup. autre chose lorsque j allume mon pc, a la premiere page il est affiché ke g un 2500+. merci de m aider .
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:38:47
please repondre a mon probleme !!!!!!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:10:07
soyez sympas !!! ;)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:23:36
mais c'est quoi ton soucis, c'est que tu ne connais plus sa frequence d'origine? ou c'est que tu veus l'o/c mais que tu sais pas quoi mettre?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:28:12
Ton 2600+, Barton ou pas Barton?
Sinon:
 BARTON 11,5x166= 1909mhz
PAS BARTON :16x133= 2133 mhz
Sinon 54 c pas un prob.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:37:17
mais si c'est pas un barton, ne le met pas a 16*133, ce srait con. Passe la 13*166 ça reviendra au meme et ça marchera mieux.
Message édité par piedmature le 29-06-2004 à 16:37:46
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:41:37
les t° sont en burn?
Les truc c'est d'eviter depasser 60° en burn.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:08:04
ba je vien d essayer de passer en 13*166, mai je compren pa sa garde la valeur du coeff par default(11.5) g bo changer le coeff ds la bios il reste en 11.5, kelk1 peu m expliké ?!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:39:08
Donc c'est un Barton 11.5x166 : 1909 mhz
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:40:05
ba c'est qu'il est bloqué. Donc si tu veus la frequence d'origine, et bien reste a 11.5*166 ; sinon tu peus monter le fsb en prenant soin de bloquer l'agp pci.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:52:31
Il est recent ton barton? si c'est le cas les coefs sont bloqué par amd en usine
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:14:15
ba je l ai acheter ya a 3mois. mai ce ki est bizare c ke qd par exemple j essaye 15*133 ca chi dc le coeff est modifiable mai qd j essaye 166*13 ca reste en 166*11.5.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:21:51
vu que tu l'as acheter il y a 3 mois, c'est mort le coef est bloqué!
tu peux uniquement d'amuser avec le fsb, par exemple 11.5x200: 2300mhz
Si tu as de la ram PC3200 se sera nikel
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:29:26
et une CM qui suporte un fsb a 200Mhz.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:39:13
justemen g une msi kt4v , je ne c pa si ell supporte 200Mhz car g essayer une fois avec de la ddr pc3200 a 200mhz et ca plantai ....
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:09:16
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:09:45
Donc pas de FSB à 200Mhz, dommage
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:09:15
alfox1, tu peu m expliké cmt tu voi kell ne supporte pas de fsb a 200MHZ car c marké ke c bon pour la ddr266 et la ddr333, tu peu m expliques a koi cela correcpond ? !! merci !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:18:35
de la ddr333 ou 2700 tourne en realité a 166Mhz
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:57:03
Heu ta carte a un VIA KT400, elle supporte donc la Ram PC 3200 (200Mhz reels ou 400Mhz DDR) mais elle ne supporte qu'un FSB de 166 reels ou 333 DDR.
