Prob de reboot kan j'O/C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:05:16
Salut t qd même un peu trop chaud ! Mais ça peut venir aussi de ton alimentation verifie que tes voltages sont à peu près normal ! surtout le 5V ! Aussinon c'est peu etre que ton proco est pas de bonn
e série !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:07:47
proco bonne serie (ayhja)
sinon bah l'alim le 5V est tomber a 4.74 kan g monter le vcore a 2.1V mais bizarement c remonter a 4.89 kan g monter le vio
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:15:28
| istmax a écrit a écrit : et ton 12v montes pas à 13v et des poussieres ? |
bah si y monte a 12.80 et des pousiere d'apres ce ke g pu voir mais y doit monter plus ho par moment
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:17:03
c ton alim et je pense que ta temp est trop haute fa&ut pas monter plus de 50 degré maxi pour espérer monter plus haut
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:18:32
non je sius deja monté a 70° sans aucun prob de stabilité (kan mon spacer etait desentrer pendanant un temp
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:20:39
quand ça reboot t'est trop chaud !!
tu as de de la chance de pas avoir un des premiers tbirds sinon tu cramais
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:23:36
tinkiete pas pour le cramage en theorie il crame a 95° mon athlon
enfin en theorie
arf et kestion chaleur il est deja roder il a juter ya pas longtemp et y marchait pu conclusion passage sous l'eau geler netoyage des trace noir bruler (piti bout de core en moins depuis ça)
et apres ça marchait nikel donc coter chaleur y tiens bien ya aucun danger lol
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:31:05
mes fesses ton proco si il lui manque un morceau il est dead ! J'en est fait l'experience sur un petit monrceau du coin du proco qui est parti et hop plus de demarrage ecran noir et pour ta temp peut etre que ca marque en frequence normal en haut degre mais pour oc faut descendre obligé !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:36:23
bon bah vas falloir ke je prenne une photo en zoom sur mon proco pout teconvaincre et pour experience vecu mon cousin, avait 3 bout de cor en moinds les coin sur son dudu ( bon il a tenu ke 6 mois son dudu mais y marchait encore avec kk erreur de calcul de temp en temp)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 18:03:20
arrêtez de dire des conneries le proco en usage normal est à 60 degrés pour un tbird 1.4 quand tu overclock si ca freeze c'est que ton fsb est trop haut et que ta ram ne suit pas si ca coupe ton pc et que tu dois debrancher à l'arrière physiquement le cable d'alim pour pouvoir redemarrer c'est que ton alim ne tient pas je confirme j'ai le même processeur qui est tres gourmand electriquement le tbird contrairement au xp pompe beaucoup d'energie quand tu overclock si tu as la chance que ca freeze pas c'est souvent l'alim qui lache moi je lache vers 4.70 volts
Marsh Posté le 03-08-2002 à 18:06:28
| erickt a écrit a écrit : arrêtez de dire des conneries le proco en usage normal est à 60 degrés pour un tbird 1.4 quand tu overclock si ca freeze c'est que ton fsb est trop haut et que ta ram ne suit pas si ca coupe ton pc et que tu dois debrancher à l'arrière physiquement le cable d'alim pour pouvoir redemarrer c'est que ton alim ne tient pas je confirme j'ai le même processeur qui est tres gourmand electriquement le tbird contrairement au xp pompe beaucoup d'energie quand tu overclock si tu as la chance que ca freeze pas c'est souvent l'alim qui lache moi je lache vers 4.70 volts |
exact le tbird 1.4 degage 65W de chaleur en usage normale a 1.77V donc immaginons a 2.1V ....
Donc cela viens de mon alim ki n'est pas assez puissante (no name 300W)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:57:31
Bah voili mon piti prob
toujours le meme prob y reboot tout seul et genhaimarre
G cadencer mon T-bird 1.4 a 10.5*147 = 1547 mhz Bon c ke le debut mais g deja un prob : des ke je me met a lancé un prog ki fait burner (pour rodage) bah y se met a rebooter tout seule
pourtant il a pas trop cho je depasse pas le 55° et je suis en 2.1V (soudure sur mobo reglage par potar)
Donc g essayer de monté le coef et de baisser le fsb g donc fait 11*140 =1540 et la tjs le meme prob reboote automatique des ke je lance un prog ki utilise bcp le proco ( g meme mis le vcore a 2.3V pour voir si ça venait pas de la mais ça change rien)
g donc fini par essayer de voir si ça venait pas de la memoire et donc g baisser augmenter le timing de la ram et la surprise les reboote ce fesait apres un laps de temp plus long
Donc je me suis cool ça viens de la memoire g juste a augmenter le Vio et c bon (idem ke le vcore soudure sur mobo reglage par potar)
g augmenter un max le vio mais aucun résultat
si qq un a la soluc de mon prob ou des conseil a mes donné bah y sera le bienvenue
merci d'avance
