prime95 pas assez puissant!!!!!!!!!! (help...= - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:08:41
Je crois qu'il y a une option dans Prime95 qui permet de spécifier sur combien de processeur il doit tourner
. A vérifier...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:10:49
TU utilises occt,la tu auras 99%de ton processo,mais la c'est chaud pour la stabilité...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:18:46
Merci de votre sagacité petits scarabés...
Alors pour neo, cette option existe bien, mais tu ne peut tester qu'un processeur logique a la fois, et moi je voudré tester les 2 (car un sul testé en fait sa réparti qd même le burn sur les2...) il me faudrai donc arriver a lancer 2 sessions de pime et la ça chie....
Pour buibui2, vais essayer occt, ke ve tu dire par c'est chaud pour la stabilité? le pc tient pas le burn de occt alors kil tient la plupart des applications gourmandes? sa chauffe bcp plus poki chuis en aircooling (de barbare certe mais de l'aircooling...)
Merci pour vos réponse vous tient au courant
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:43:15
Bon alors j'ai tester OCCt, dans le soft il me dit qu'il utilise 97% du proco, mais quand je reguarde dans le gestionnaire des taches/performance, la je vois que seulement 50% du proco est utilisé, c'est à dire comme prime95...........
je crois que j'ai pas finis de sortir de l'auberge...
une idée, une sugestion, une corde..?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:53:03
Hein koi,tu a lancé occt et fait torture test ou test stabilité???
Si ca tient 30min,c'est bon,ton overclock est stable niveau processo...
Et puis normalement si il plante pas avant,il doit utiliser 100% des resources processo,donc je comprend pas ce que tu racontes avec tes 97%,peut etre qu'il est pas stable a partir de 97% d'utilisation du processo!
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:04:27
pirme95 gere pas le double cpu
met 2prime la tu burn la moitie du cpu ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:08:04
je délire po buibui
Test de stabilité et torture...
total cpu usage=98.1%
et dans le gestionnaire de tache il m'utilise que 50%, soit un seul processeur logique (a cause hyperthreading!!!)
Bon sa a la limite c po grave, mais si quelqu'un a une idée pour le freeze au bout de 1h sous farcry alors que la température est a 44°C (sous MBM et sur la sonde de mon hardcano) alors je suis tout ouie.
Moi je pense que les log de stabilité type prime ou OCCT me bourrine pas assez mon proco, mais peut etre que je me trompe.....
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:10:09
dans prim, il y a une option pour dire sur quel proco il doit tourner. Tu fais 2 rep avec prim, tu les ouvres l'un après l'autre en donnant pour l'un le proco 0 et pour l'autre le proco 1. Ensuite tu pourras les lancer en simultané.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:10:26
oui tanker, mais j'arrive po a alancer 2 prime en même tps!!!!!
Quand je lance le 2ème il se ferme tout seul et il en reste k1 d'ouvert....
Help me please.....
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:12:10
Pour prime il faut lancer 2 instances du prog en specifiant une instance par cpu logique, normalement du devrait burner 100% du cpu si au bout d'une dizaine d'heure pas d'erreur ben ta machine n'a pas de soucis materiel tourne toi du coté logiciel
ps : pour lancer 2 prime il faut en installer un normalement puis copie-colle le repertoire installé en primeBis puis tu lance les deux executable ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:12:30
Oups excuse,j'avais pas lu l'histoire avec l'hyperthreading
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:12:42
je précise que j'ai bien fait une copie du rép de base de prime sous un autre non comme dis sur un autre forum, mais quand je lance le 2ème, il se carapate aussi sec...
pourtant g bien mis un pour cpu0 et un pour cpu1...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:15:04
En ce moment j'ai OCCT test de stabilité qui tourne et je surf sans problème (preuve ki me bouffe po tout le proco....
Me demande même si je vais pas m'encoder un Divx en même temps pour la déconne...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:21:45
Plus d'iddées les gars...
Pour le freeze vous en pensait quoi?
Mon pc se bloque=reboot obligatoire
Sa peux venir de koi sachant que les températures sont bonnes et que mon alim est une purepower 420W neuve...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:26:26
| dacryoboy a écrit : oui tanker, mais j'arrive po a alancer 2 prime en même tps!!!!! |
met 1version plus ancienne que l'autre ca passe ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:32:01
arf ta lakelle?
moi g la 23.8.1.0
c bisar avec asus prob mon 12v est correct (12.28) et avec occt il me dit kil est a 13.08....
une alim a 70euros sa me ca... les cou..... qd même
il faut qd même savoir que le molex de ma 9800 pro (le port 12v) a déja cramé une fois et que je l'ai changé (je pensais que sa venais de mon overclock gpu de bourrin) la j'ai des doutes
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:36:04
jen ai 2 de versions differentes
kan ca grille en general c'est que tu enfoncé de travers ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:36:51
arf tanker
en fait g lancer 2 torture test différent sur chacun des prime et la sa burn!!!!!!!!!!!!
par contre je surf encore a l'aise blaise et je n'ai aucun ralentissement...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:39:14
de travers?
c'est a dire a l'envers ou mal fichés?
poki a l'envers quand même po mais mal pitétre...
En tout cas MERCI pour ton aide et pour votre aide en général!!!!!!
D'ailleur si vous pouviez continuer....looooool
pas d'idée pour le freeze?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:41:43
| dacryoboy a écrit : arf tanker |
ty as pas regler l'utilisation de la ram alors ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:48:06
prime tu peux regler combien de ram tu veux burner
si c'est a 0 ta ram burn pas
si tu utilige 1000Mo de ram a burner ta ram va etre burnee
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:57:21
oki man gland melci
mais bon ma ram elle est censé tourné a 275Mhz (cas3.4.4.8) alors je pense po que se soit elle ki fasse chié, vu kelle est stable sous memtest
aidez moi pour le freeze!!!!!
je suis gentil et pas cher a l'entretiain....
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:00:45
Bonjour à tous d'abord, voila ma config:
P4 2.4C oc à 3.4Ghz
DDR 550 Geil platinium (3,4,4,8)
FSB=284 ratio 1:1 Vcore=1.585 Vdimm=2.85
super tower Xaser 3 V2000+ (12 ventilo en tout...)
Ventidard cpu Zalman 5700d
asus P4C800-E deluxe (toute neuve, et vous verrez pourquoi... )
Ati 9800 pro powercolor + Vga silencer
Alim thermaltake purepower 420W
température (idle 30, full 41)
Alors voila mon problème, je valide la stabilité de mon overclock avec prime95, mais avec hyperthreading activé et proco à 3.4Ghz (sans parler de la ram synchro a 283 de fsb....), prime95 n'utilise pas plus de 50% du processeur en burn....
Prime95 passe à l'aise pendant 10h, mais par contre au bout de 1h de farcry mon pc freeze sans explication (temperature bonnes pourtant 30/43).:heink:
J'ai vu un post ou il disent de crée 2 répértoire de prime en les appellant différement (un sur chaque proco logique), mais ça marche po, un des 2 se ferme tout seul systématiquement...
Alors voila, si vous avez un solution pour moi elle sera la bienvenue (j'aimerai faire tourner 2 prime en même temps), car je pense que 1 seul prime ne bourrine pas assez mon proco (hyperthreading oblige), et que donc en fait mon overclock n'est pas vraiment stable....
Merki d'avance pour vos réponses...
Si tu m'aides je t'aide..
