Prendre 7V sur une alim, ca craint pour l'alim ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2002 à 21:41:40
Ben disons que c pas bon pour l'alim. Mais ya des quantite de gars qui le font qd meme. Maintenant tu prends tes responsabilites...
Fait un petit montage tout con avec un regulateur et comme ca ton alim craint rien!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 21:45:17
avec un RIT ? comment ca ? explique toi... en fait c ke bon j'les aurait bien branché en 5V mais on dirait ke ca tire pas grand chose en 5V... en fait chui en train de me dire ke j'fou le vtl de l'alim et du cpu en dual speed (12V/7V, ou 12V/5V, ché po encore ca dépend des avis) et celui du boitier bah allumé ou eteint (en 12V/0V donc)... en fait j'veux savoir si un cgk760 (rectification, le vtl processeur c un taisol pas un cm) ca fonctionne quand même en 5V (ca tourne, mais ca refroidit ?)... et le vtl de la carte graphique ché po si j'le mets en dual speed ou pas... aidez moi j'me perds lol..
Marsh Posté le 19-10-2002 à 21:50:45
Ben tu prends le 12V de ton alim et tu fais du 7V avec un bete montage a regulateur. Y faut juste calculer la valeur de la resistance pour faire du 7V et puis mettre 2 condos. Et tu mets tous les ventilos de ton PC en 7V (a part peut etre le proc suivant ce que c et si tu OC ou pas).
Marsh Posté le 19-10-2002 à 21:56:35
mais en fait ok j'veux bien entendre ke ca craint le 7V, mais qui sur ce forum s'est déja claqué l'alim ? lol
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:42:32
ben faire du 7V entre le 12V et le 5V ca craint car tu renvois de l'energie dans le 5V alors que c'est pas fait pour ca. Bon maintenant les composants sur la plupart des alims sont aptes a accepter ces contraintes. Mais sur les alim de merde et si ton alim est surcharge le risque est non negligeable!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 21:32:39
je projette de me faire un baybus "12V/7V" avec tout mes ventilos branchés dessus... le vtl de l'alim, un 80mm, ceux du boitier coté proc, 2 vtls 60mm, et le vtl de la carte graphique, un 40mm... le tout en cooler master roulements a billes... est-ce que de faire tourner tout ca en 7V en prenant sur le +12V et le +5V de l'alim, c'est dangereux pour l'alim ?? Ou alors c'est sans risques ?
