pProblem Overcloking pour asus a7v133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:13:21
Ouaip c le Chipset VIA VT8363A (VIA Apollo KT133A)
eet donc normalement je devrai le booster
145 environ c ce ke j'ai vu sur le site.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:17:10
ok mais je derai le configurer entierement par les
jumpers et non plus par le bios.
That is the Problem !!
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:31:06
oki
mais jumper CPU External Frequency Setting
je le met en koi 100 ou 103 ou 105, ou 110,
ou 133 mhz ?
parce ke la il est en Jumper Free Mode
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:49:12
ça marche pas !!!!!!!!!!!!!
Configuré kom ça il veut
meme pas démarre !!!
Une autre Soluce ???
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:05:26
Hey Is Piss DI COUNASSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c je ke j ai fait en premier !!
d habite il est en 8 et 120
et la je l ai mis en 6 et 130
et ça Blok pas de démarrage !!!
et sinon toi tu as koi
kom config ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:07:21
parce qu etu as pas mis le voltage a 1.85 je croi moi j'avais ce blem a cose de ca
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:12:57
oki j essayerai demain et te tiendrai au courant
mais dis mis ta config et kel est la temperature
de ton cpu a cette vitesse
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:13:58
1200@1466 40° max avec mon aqua modded
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:35:18
pk tu dis ca
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:57:54
| Hr a écrit a écrit : Donc cherche dans la doc de ta CM le jumper pour passer le FSB au dessus... |
ya pas de jumper sur l'a7v133 . En revanche , les TB900 ne sont pas très overclockables
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:00:32
| leto3 a écrit a écrit : ya pas de jumper sur l'a7v133 . En revanche , les TB900 ne sont pas très overclockables |
Bon , explications .
Sur l'A7V133 , rien ne sert de configurer le FSB avec les jumpers > rester en jumperfree mode il faut .
En revanche , un réglage du voltage avec les jumpers est très utile car ca permet que le voltage soit appliqué au processeur dès l'appui sur le bouton power au démarrage (et non après le passage du bios comme ca l'est en jumperfree mode).
Donc regle le voltage processeur sur 1,85V en déplacant les jumpers qui sont situés a gauche de la prise CPU_FAN . (edit: controle bien la temperature après l'augmentation du voltage)
Après , passage dans le bios pour essayer de tirer le maximum de ton CPU en modifiant coeff et bus .
Verifier aussi que ta mémoire passe bien a 133Mhz .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leto3 le 02-06-2002 à 13:01:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:07:16
SUR A7V133
en dessous de la RAM tu as des interrupteurs pour reglr la frekence.
sur la goche un peu en dessous du proco tu as des jumper pour le vcore.
moi ma a7v133 me fournit "preske constant" 1.90v au lieu de 1.85 comme je le demande et c bien ca
par contre mon aqua d'origine avec un otre ventilo est depasse (fo un new 8*8)
aussi ma sonde m'indike 46° apres 1 de burn k7
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:58:20
Voila , j'ai une a7v133 avec un Athlon 900 mhz
ma concufiguration bios est celle-ci
960 mhz ( 8 pour le pros et 120 pour Fsb )
256 ram Pc-133
et pour l'overcloking en Fsb je n'arrive pas
à dépasser 120
Alors si kelkin sais comment faire pour la debloqué
et passer au dessus me faire
