Pourquoi ai je des problemes avec mon overcklockage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:52:39
euh parce que tu as pas mis de radiateur sur ton proc
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:57:19
bon details config, pask'avec ça ça aide pas trop
duron 800
128 mo
tnt2 32
problemes
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:06:30
Bon
duron 800 que j'aimerai mettre a 1000
Msi 6330 Kt7 Turbo udma 100
Barrette memoire 128 mo pc100
ventilo Alpha pal6035muc
Je passe a 1ghz et redemarre tout va bie . Windows demarre. J'eteind le pc completement avec le boutont power .Je rallume et la ca ne marche plus .Les diodes de la carte mere m'indique un plantage quelqu on. Et je dois faire un clear cmos.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:11:41
t 1Ghz tu les atteints avec quel coef et quel fsb?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:20:57
monte le voltage a fond deja et retest
sinon ben f la modif du coef pour pouvoir avoir 7.5*133 par exemple
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:38:15
Non cela ne marche pas . J"ai du faire un clear cmos
J'ai plusieur essais en 100x10 1.75v et plusieurs fois j'ai du faire clear cmos . Au dernier essai ca a marche. Donc la je suis en 1ghz. Mais si j'eteind le pc et que je le ralumme et bien cela ne va plus marcher. Et je devrais tout recommencer. Connaissez vous la solution de mon probleme?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:40:58
meme en 1.85v?
t'as f la modif du coef?
relie les ponts
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:43:33
j'ai tout essayer. Et justement les pont l1 Je les ai relie (Je crois bien) Cela viens t il de la
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:44:53
Je les ai relie avec un crayon a papier. Si cela est mal fait est ce que ca peut etre dangereux pour le processeur
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:48:05
crois pas
gomme et recommence mais un crayon a papier ummmmmm
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:52:49
ok je fais et je recommence
Bon merci pour tes conseilles
tchao
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:13:32
Il as monté son voltage?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:15:01
je lui ai deja sugere
chai pas ce quil f la
Marsh Posté le 26-03-2001 à 17:37:52
cela mais d'abord je dois monter le voltage a 1.75V puis ensuite je reboot je monte le processeur a 1000 mhg en 100x10 et ca marche. Mais si j'eteind l'ordinateur completement et que je le rallume ca plante et je dois tout recommencer etje dois meme faire un clear cmos avant.
Marsh Posté le 26-03-2001 à 17:41:41
ReplyMarsh Posté le 26-03-2001 à 17:46:09
ha c'est le pc 100 qui plante
Cela planterai moins en pc 133?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 17:57:34
Dois je passer en pc133
Est ce que le pc 100 ca s'overcklocke en pc 133
Marsh Posté le 26-03-2001 à 18:08:28
oui ca peux fonctionner à 133 ta ram , mais bon ca depend des Ram
moi Perso dans un P2 350 @490 j'ai des ram PC100 qui tourne à 140
3.5 x 140 = 490 CQFD
Marsh Posté le 26-03-2001 à 18:13:14
est ce que ca peut etre dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
Marsh Posté le 26-03-2001 à 18:20:15
est ce dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
Je peux donc passer ma barrette pc100 en pc133
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:28:06
Probleme
