pourquoi mon pc plante quand je monte le fsb de mon barton 2500 mhz ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:03:57
augmente le voltage ram (vddr)
pour en etre sur baisse ton coeff a 9 et mets 200 de fsb vcore d origine.
si ca plante c est bien ca.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:32:44
bonjour et merci pour ce conseil
,au faite à combien faut t'il augmenté le voltage de ma ram svp?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:42:16
Alim?
RAM et timings?
Logiciel utilisé pour le monitoring? (sonde?)
Le NGL est quand même pas un ventilo de compet et tes temps me paraissent basses sachant que mon 2600+@2300/1.775 est à 49-50°C sous un Enermax à fond...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:47:08
| misteroa2ster a écrit : augmente le voltage ram (vddr) |
+1
met un petit coef tu verra si c'est ta mem et Chipset ou Proc qui ne tient pas.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:54:15
| jpdc91 a écrit : bonjour,je possede un cpu barton 2500 mhz refroidi par un thermaltake slk 800+papst 8412 ngl |
cherche l'erreur
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:10:30
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 21:38:40
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 21:49:10
| jpdc91 a écrit : non mon cpu est un barton 2500mhz lol |
ça je crois pas ... c 2500+ c le pr rating ...
ton procs est à 11x166 .
et mon barton xp2600+ est à 12x166 .
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:50:15
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 21:53:24
si tu va par là ... le mien est à 12x200 ... watercooling powwwaaa ... ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:22:20
moi aussi je suis à 12x200 et j'suis pas ... watercooling powwwaaa ... pour autant!!!
bon pour la premiere question ça viend peut etre de l'a7n8x qui n'a qu'un simple radiateur sur le chipset
j'avais le meme prob sur la mienne; j'avais mis un zalman et j'avais eu une amelioration...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:55:26
ok merci pour ce conseil les gas,je vais voir de ce coté la alors
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:57:56
| olive16 a écrit : bon pour la premiere question ça viend peut etre de l'a7n8x qui n'a qu'un simple radiateur sur le chipset |
Bah 210 sans ventilo moi
(juste l'Enermax du SLK qui souffle un toupti chouilla d'air chaud dessus...)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 07:39:22
| jpdc91 a écrit : |
comme la dit EpOx_PoWa
serieux
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:29:41
J'ai également le meme probleme : Barton 2500, 2x512 Ram 3200 Samsung en Dual DDR et Abit NF7-S.
Lorsque je passe a 11x200 ou meme à 10x200 en montant le Vcore à 1.7, 1.75 ou 1.8, je me prends une page bleu au bout de peu de temps sous windows. A 1.9 de vcore, j'ai le -12v qui passe à ~13v et ça sonne dans tout les sens avec Winbond doctor.
Donc, d'après vous, je devrais monter le vcore de la ram ? Bon, faut que je test ça (en plus, j'ai des dissipateur cuivre sur mes barettes, ça devrait etre bon). C'est marrant, mais dans les topic sur les OC du Barton 2500, je n'ai vu aucune stipulation quant à l'augmentation de la tension de la Ram. Sinon, a quel tension avez vous mis votre mémoire ??
Marsh Posté le 06-11-2003 à 10:23:51
Bon, j'ai stabilisé mon proc à 10x200 (bon, ok, c pas top...) en ayant augmenté d'un cran la tension de la Ram (2.6v à 2.7v) et ça a l'air de tenir sous Prime95.
Par contre, mon -12v (je sais pas trop ce que c est d ailleurs) oscille entre -12.93v et -13.01v... Avant d'augmenter la tension de la ram, le -12v oscillait entre -12.85v et -12.93v...
Aurais je un probleme d'alimentation ??? (j'ai une alim 350w Antec smartblue et pas mal de lampions dans le PC pour du tuning)
Si je dois augmenter le voltage du CPU, la je dépasse les -13v et j'ai des alarmes qui sonne ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 09:19:50
,quand je veux monté le fsb sur 200 mhz,ainsi que le voltage du vcore à 1,750v,mon pc plante aprés 15 min de fonctionnement,savait vous pourquoi svp?,pourtant la temp de mon cpu monte qu'à 52°c
,j'ai même éssayer de bouger que la fréquence de mes barettes de ram samsung ( 2x 256mb en dual band à 200mhz),mais la aussi ça ne tiens pas
