Pourquoi ca marche pas ?
Pourquoi ca marche pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 01:50:58
Voilà : j'ai un P3 866@1050 MHz à 1.9 Volts sur une Abit VH6. J'ai voulu essayer de monter le voltage un peu plus haut en reliant les pins Vid3 et Vss, mais cette manip ne marche pas... Si quelqu'un a une idée... J'aimerais bien le pousser encore un peu ce petit P3...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 02:32:08
Question 1: quel est le voltage d'origine de ton cpu?
Question 2: Tu es sur d'avoir relié les bonnes pattes? Tu t'es servi de quoi
Mon topic vente
Marsh Posté le 31-03-2001 à 07:22:33
Le voltage d'origine, ça doit être 1.75 Volts je pense... Et j'ai bien relié les bonnes pattes (Vid3 et Vss), avec du fil de cuivre.
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:13:56
Marsh Posté le 31-03-2001 à 20:40:41
euh 1.75V,c le voltage par defaut des cDo ...
bon, je suis de bonne humeur alors je vais t'expliquer:
tt d'abord:
. Il faut savoir que le Pentium !!! dispose de 27 broches d'entrées Vcc (alimentation ou 1) et de 30 Vss (masse ou 0). Ces broches sont codées par VID[4:0]. 1 represente une broche à l'état haut et 0 à l'état bas.
sur un proc FCPGA (le tien dc),tu peux faire les 2 manips:
cad passer de
 0 à 1 => meth= relier la pin à Vcc ou arracher la pin (sisi ca marche masi faut pas se tromper de patte car sinon :eek: !!)
 1 à 0 => meth= relier la pin à Vss
dc si t pas trop debile,tu devrais pouvoir comprendre ke tu peux accéder à tous les voltages dispo de 1.3 à 2.05V
tab des tensions:
                  (VID) 4 3 2 1 0
> > >                   0 1 0 0 0 /1.65 default
> > >                   0 0 1 1 1 /1.7
> > >                   0 0 1 1 0 /1.75
> > >                   0 0 1 0 1 /1.8
> > >                   0 0 1 0 0 /1.85
> > >                   0 0 0 1 1 /1.9
> > >                   0 0 0 1 0 /1.95
> > >                   0 0 0 0 1 /2
> > >                   0 0 0 0 0 /no core
> > >                   1 1 1 1 0 /2.1
> > >                   1 1 1 0 1 /2.2
> > >                   1 1 1 0 0 /2.3
> > >                   1 1 0 1 1 /2.4
il faut savoir ke les p3 et les cel² n'ont accés aux tensions ke jusqu'à  2.05V !!!!!! car ils ont supprimmé la pin Vid4, ces ******* de *** d'ingé d'Intel :fou:
=> j'ai voulu passer le voltage de mon cel²@2.3V par defaut ([/g]1[/g] 1 1 0 0 ) et je me suis apercu apres k'il y avait pas de pin vid 4, les boules koi! (montage irréversible car arrachage de patte(sic!)) ce ki fait ke je suis kéblo à 1.45V (([/g]0[/g] 1 1 0 0) dc 1.7V max (je sais etre débile à souhait des fois )
:sweat:
dc fais gaffe!
bon ct la theorie, now regardons ton cas(ton professoral de mise :D ):
tu passes vid3 à Vss => vid3 passe ou reste à 0
si tu es à 1.65 par defaut:
 tu passes de 0 1 0 0 0 à 0 0 0 0 dc 2.05V, ce ki n'est pas le cas :(
si tu es à 1.70 par defaut:
 tu passes de 0 0 1 1 1 à 0 0 1 1 1 soit aucun changement
Voila :)
si t'as des kestiions n'hésite pas
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 31-03-2001 à 23:36:16
Merci Corpo et Ouam ! J'ai pu donc monter le voltage plus haut en reliant Vid0 et Vid1 à Vss. Mais il y a un truc vraiment bizarre... Alors que sans les pattes reliées il tient très bien à 1050 MHz à 1.9 Volts, lorsque je relie les pattes il ne boote même plus à cette même fréquence et au même voltage... C'est quand même louche non ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 12:47:07
t sur ke t'as bien tt relié kom il faut?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:05:32
Je pense oui... D'ailleurs en reliant juste Vid2 et Vss, j'ai le même problème...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:23:38
UP !
Marsh Posté le 07-04-2001 à 09:07:35
UP !
