POUR résumer l'Oc d'un tbird - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:07:54
ben ecoutes ton resumé est parfait...
pr l'arctic c du mito la pate thermique ca colle pas !
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:09:56
sans dec y a meme pas une chtite erreur ?
en fait ckime fait le plus flipper c est (ne l ayant jamais fait)
- relier les ponts : je me demande a quoi ca sert de passer du crayon sur les ponts ?? et pourkoi on dit relier les ponts alors que j'ai lu k il ne fallait pas les relier ???
- et ou mettre l artic silver ...
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:12:12
bon....
ton resume est pas mal!!
pour coller ton carre amd tu ne le fais pas tt de suite tu t'assures que tt est parfait si ca grille t mort!!
tu peux le coller avec de l'artic adhesif
pour la fsb tu l'as privilegies!!! d'abord tu augmentes un max ton fsb et apres tu commences a augmenter ton coef
tu relies les ponts pour debloquer le coef
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:13:39
pas cken fait les ponts en gros ca se presente comme ca :
le but du jeu c est de faire :
ou bien
" |__|__|__|__| "
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:15:34
"pour coller ton carre amd tu ne le fais pas tt de suite tu t'assures que tt est parfait si ca grille t mort!! "
c est a dire : je ne met pas ma plaque de suite ?
car une fios coller avec l artic silver je l ai ds le cul je peux plus decoller ?
Ds tous les cas je vous remercie de répondre a ma "newbie question" qui a du vous etre opser 50 fois mais j ai bien lu tous les topics
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:15:45
Y a pas des plot a la con a limer sur le pal6035muc ? (genre si non ca n'adère pas bien au proc ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:18:43
Pour les ponts c'est plutot comme ca:
Non relié:
Relié:
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:24:59
Sinon pour o/c un Tb la methode c'est :
Trouver la freq MAX suportée par le CPU
en augmentant le FSB (pas trop car apres tu sais plus si c'est la RAM ou le CPU qui chie)
Ensuite une fois que tu as trouvé la freq max qu'accepte ton CPU tu t'arranges pour avoir le FSB le plus elevé possible tout en etant a la freq MAX ... exemple:
Ton CPU tient à 1500 Max... (12.5x120)
Il plus tu augmenteras le FSB plus ton PC sera performant ...
Donc 150x10 c'est deja tres tres bien ...
... 160x9.5 ...
Enfin tu sais conter ...
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:27:03
merci bcq
me manque plus k a savoir pour l artic silver et jfais peter le 1.5
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:27:25
o fait rien a limer sur le pal pour k'il adhere
fé gaffe de pa mettre les pads ki sont reservés aux procs fcpga
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:27:37
d ailleurs pims ds ton elan de chariter, kelle cm tu me conseillerais ? la abit ou l asus ou l epox ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:39:17
iwill yeah baby
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:47:57
Pour la CM ... la c'est comme les gouts et les couleurs ...
La IWILL est bien ...
Moi j'ai une KT7A ... sans pb (:D)
Les ASUS sont bien sauf que soit la sonde deconne soit elle chauffe ...
L'epox n'est pas top car si tu O/C Ton CPU sur un Bus 150 par exemple ... au boot a froid avant de charger le BIOS LA CARTE DEMARRE EN UTILISANT LE COEFF PAR DEFAULT DE TON CPU ca pose pas mal de pb ....
-> donc si tu utilise un coeff > pour o/c -> no problemo
mais si tu utilise un coeff < (genre "9" pout 1 Tb1000) ca peut poser de gros pb de boot a froid ...
Sinon pour l'artique silver ... moi je suis contre ... avec de la patte noname ... ca va tres bien !
En plus si tu prend l'alpha PAL6035MUC tu auras un petit tube de patte de bonne qualité !
Voila!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:49:30
wedge a écrit a écrit : epox = garantie de la qualité ! |
abit = garantie des meilleures performances
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:50:19
au fait spacer = plaque de cuivre ?
ok bon ben je vais prendre la moins chere alors
c a d la kt7a ou la iwill (et celle en stock)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:50:50
iwill=abit en mieux
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:51:29
epox y tire pas a fond la rame
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:52:30
Riddick a écrit a écrit : d ailleurs pims ds ton elan de chariter, kelle cm tu me conseillerais ? la abit ou l asus ou l epox ? |
personnellement, je conseille la abit ou la iwill... avec une préférence pour la abit car en cas de problèmes, la garantie de la iwill....
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:53:11
Riddick a écrit a écrit : sans dec y a meme pas une chtite erreur ? ![]() - et ou mettre l artic silver ... |
surtout ne met pas de l'artic adhesive , sinon tu colles ton alpha au core du processeur , prend de l'artic silver classic .
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:54:42
ptain ldlc z en vendent pas des iwill
jvais devoir me rabattre sur asus !
c est grave doctor ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:55:58
ils vendent ca ds le pack :
"Une seringue de pate Thermique Artic silver 2"
c est la bonne ou faut k jen achete une autre ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:12:43
Riddick a écrit a écrit : ils vendent ca ds le pack : "Une seringue de pate Thermique Artic silver 2" c est la bonne ou faut k jen achete une autre ? |
c'est quoi l'histoire de plaque de cuivre. On peut en mettre sur tous les ventilos entre le thunderbird et le radiateur!!!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:21:14
je suis un peu septique sur ce pack
car l'O/C annule la garanti
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:04:05
Je prend une kt7a
je prend un tbird axia
je passe du crayon sur tous les ponts L1 sans les relier
(fo le faire tous les combien ca)
sur le tbird je met de la patte silver artic au milieu (un tout petit peu)
je colle la plaque de cuivre dessus
j'attache le pal6035muc sur la plaque de cuivre
puis je fait monter le coef multiplicateur avec une fsb de 133?
merci de me corriger car la franchement ca deviens compliquer et j ai pas envie de faire de conneries.
d autant plus k il parait k apres avoir coller la plaque de cuivre au proco avec de l artic ca se decolle plus
merci de vot aide
