potentiomettre volume compatible avec ventilo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:56:59
| to380 a écrit : Ca dépend de sa puissance. |
y a rien ecri c etait pour des enceinte parkarpoubelle de 2x5watt
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:57:26
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 20:07:41
| megamans a écrit : y a rien ecri c etait pour des enceinte parkarpoubelle de 2x5watt |
chtoums?
Shunte les bons condensateurs et tu peut carrément utiliser l'ampli pour cela
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:08:17
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 20:12:30
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 20:13:33
| Natopsi a écrit : chtoums? |
trop tard reste plus que le potentiomettre le rest .... euh casser
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:33:34
| Natopsi a écrit : 20kOhm, cay trop. Il faut un potard de 100Ohm |
en gros je peux rien en faire ? si je le branche meme a fond il lachera pas assez de peche ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:43:12
Il ne faut pas confondre résistance et puissance:
-Résistance : la capacité à limiter le courant
-Puissance : capacité à dissiper de la chaleur
En clair, la résistance est trop élevée : dés que tu tournera de 1°, le ventilo sera arrété.
Et il nepeut pas non plus dissiper assez de chaleur
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:51:52
| Natopsi a écrit : Il ne faut pas confondre résistance et puissance: |
comme bilan on va dire que ca servirai a rien
thks pour l aide
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:47:07
je pense plutot que c'est un qui fait un code en binaire, vu qu'il y a 6 pins...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:57:04
| swissforever a écrit : je pense plutot que c'est un qui fait un code en binaire, vu qu'il y a 6 pins... |
Et la stéréo (2x3)?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:22:51
Sinon un montage de résistance en parallèle
Req ( R1 . R2 ) / (R1+R2)
Je viens de faire un calcul, avec une résistance de 100 R branché aux bornes de ta résistance ajustable, tu auras une résistance équivalente de 99,5 R.
Donc, tu as une résistance d' une série tout à fait standard et peu cher ( de l' ordre de trois francs anciens, même pas © ) Par contre prend une résistance d' une puissance relativement correcte sinon ça risque de sentir le brûlé dans ton PC.
Je me décharge de toutes responsabilités si tu te rates
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:19:21
| MaxS a écrit : Sinon un montage de résistance en parallèle |
je ne vais pas tenter ca revien moin cher d acheter un neuf tout direct enfin de toute facon c etait juste a titre informatif
thks
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:41:05
bonjour
Voila enfait j ai mes baff qui sont morte et dessu y a un " potentiomettre " ( je sais pas si ca s apelle comme ca ) pour regler le volume ... ( 6 broche en sorti)
ca peut marcher sur des ventilateur ?
