100 LEDS en parallele [POSSIBLE ?] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2012 à 17:03:29
Ton montage est bon, mais le port USB ne peut délivrer plus de 5V/500mA donc soit tu diminues le nombre de led, soit tu l'alimentes via plusieurs ports USB en parallèle pour obtenir 2A donc en l’occurrence il t'en faudrait 4.
Ce site pourrait t'aider je pense et il te faudra autant de résistances que de led: http://ledcalc.com/
En gros ça te donnerait ça avec 100 led en // (les résistances de 10ohm sont là pour simuler le courant de 500mA max par port USB)
Marsh Posté le 21-02-2012 à 18:19:57
j'ai pensé à une solution plus simple et plus propre finalement :
je ne vais utiliser que 10 leds UV + peinture UV bleue, ca sera plus uniforme que le halo de la led bleue je pense pour ce que je cherche à faire
tu me confirme donc que la valeur de la resistance ne varie pour 1 ou 10 leds ? pas de limite de courrant pour une resistance ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 18:48:30
Non si ton montage est en parallèle il faut utiliser les mêmes résistances.
Concernant la résistance en elle même, la limite se situe plus à la puissance qu'elle doit dissiper qu'à la valeur du courant mais tu es large ne t'inquiète pas ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 16:50:59
je me demandais si c'etait jouable de monter 100 leds en parallele (une sorte de "guirelande" de leds, avec une forme precise), donc je pensais à ca :
Ca sera de la led bleue, 3-3.4v, 20mA.
J'aurais aimé, dans la mesure du possible, alimenter ca en 5v, avec un cable USB via un chargeur mural iPhone ou iPad (blanc, et design).
la resistance necessaire est de 56ohm, pour une led,
ca change pas je crois si j'en colle 100 en // derrière, mais quid du courrant (2A pour 100*20mA c'est bien ca ?)
C'est jouable ou ca tiendra pas ?
