C possible d'enlever rad et ventilo d'1 GF1 DDR? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2001 à 20:56:00
Effectivement, si tu la joues bourrin avec marteau et faucille (euh...), ben tu vas tout péter !
J'ai entendu dire que la seule soluce pour y arriver était de mettre la cg dans un sac hermétique puis de la mettre au congélo pendant une bonne heure, et qu'après le rad partait tout seul...
Personnellement, j'aimerais bien le faire, mais j'aimerais bien savoir si mes rads de chips mémoire collés à la super glue vont se barrer ? la superglue résiste à ces températures, non ?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:33:52
c po judicieux a la super glue...c po tres thermo-conducteur mais bon
ouais effectivement l'histoire du congelo marche bien
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:35:12
1 c'est pas de la superglue.
2 moi je l'ai fait sans sac hermetique ----> au congel pendant 3/4 d'heure après tu fait levier mais pas trop forcer quand même. Cela dit c'est assez costaud donc faut pas avoir peur non plus. Après tu lime la colle qui reste sur le chip et voila pres a recevoir un autre rad !!
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:55:18
nan mais MaXlAtErReUr c t pour soulignier ce k'a di meatpuppet ki lui a mi de la super glue ...
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:56:27
tuxmat a écrit a écrit : c po judicieux a la super glue...c po tres thermo-conducteur mais bon ouais effectivement l'histoire du congelo marche bien |
Si, la super glu n est pas un trop movais caloporteur
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:56:52
moi, apres, je l ai passé au sechecheveu pour la condensation
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:14:54
bon et à part la colle quel autre moyen pour faire tenir un rad de pentium!!!!!!!!????????????
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:22:13
les sirclips,ou les clous je deconne ben de la pate thermik adhesive enfin ki colle koi ....
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:40:21
au fait vous avez gagné combien en changeant rad et ventilo?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:57:28
y oré pas un otre moyen de viré la colle ke limer ?
avec un produit dissolvant par exemple
Marsh Posté le 12-03-2001 à 00:18:36
sinon du 3dmark2000 en boucle avec le core à 150 sans ventilation ça peut marcher aussi pour l'enlever plus facilement
Marsh Posté le 12-03-2001 à 00:18:43
Demandez a Arcapt ce qu'il pense de la colle sur la creative ... il a viandé sa carte à cause de ça! et j'avoue que j'ai eu du mal a virer la colle sur le chip alors qu'il était enlevé de la carte !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 02:54:43
bon moi c 1 eu la boucherie, g fait ca avec un couteau: g gratté et par endroit g enlevé la premiere couche de metal blanc, dessous c un peu orange rouge comme du cuivre.
ensuite g mis un peu de pate thermique g collé mon rad de pentium,pas evident au passage de le faire tenir, bricolage de merde mais bon ça tient pour le moment. un ventilo par dessus et ...je gagne seulement 10 point au core 150->160 un peu décu qd meme
Pour la memoire je peux pas pousser à plus de 350, pas super stable après dc ma question: existe t-il des gentils rads tout petits petits pour mes petites memoires????
Marsh Posté le 13-03-2001 à 21:09:23
Vi, Olfi, tu trouves un radiateur et tu le scies en petits dés (c'est tendre comme métal) et tu les colles avec deux points de super glue et de la pate thermique... Un sur chaque chip mémoire... Stp, explique en détail à quel point t'a forcé pour décoller le ventirad... Parce que moi, après 1h15 à -6°, j'ai poussé un peu et ça c'est mis à craquer, alors j'ai les boules... merci
Marsh Posté le 13-03-2001 à 21:45:45
Tu achètes de la pâte thermiqu adhésive pour coller le rad sur le chip3D
Marsh Posté le 14-03-2001 à 08:26:57
avant de décoller, 1 petit passage au congel ( 2h env.)dans une poche plastiq fermée, ensuite progressivement g fait levier sous le rad et sur chaque coté alternativement. ça fait 1 petit bruit d'arrachement, mais comme tu y vas doucement pas de bleme.Et puis d'un seul coup ça saute!!! la colle étant congelée elle finit par se briser. par contre faire gaffe à la partie de la carte sur laquelle tu fait levier!
Marsh Posté le 11-03-2001 à 20:45:12
ben oui j'aimerais bien mettre qlq chose de plus gros mais le rad a l'air bien collé, peur de tt kc!
