Plus que 3 jours avant de rendre le Tbird + KT7A-raid.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:14:03
T'as quoi comme refroidissement ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:22:30
Heu..pour celui qui à dit que ma ram avai augmenté en quelque click... le lien ke G donné C pas ma ram et C pas moi!
et puis 165Mhz C testé sur un P2 400 avec coef non bloqué 2*165Mhz C le max que G pu faire.
en temps normale je la faisai tourné à 150, 155 voire 160, jamais plus haut. (avec des p!!!700E et 550E généralement)
ce ki m'étonne C ke sur BX C impec et ke sur le KT133A ca marche keudal!
des idées? la modif ke le gars a fait sur le lien vaut elle le coup? moa si je le fait j'y met un ptain de radaiteur avec un papst sur la gueule et de l'artic silver2.
Kin : refrodissement liquide de chez 3Dcool (WB en copper) avec radiateur externe + sunon.
des idées pour les réglages stable du bios?
--Message édité par TCTS 2 TheComeBack--
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:33:44
Si ça peut t'intérésser voilà ce à quoi je suis arrivé, la ram est en Cas 2, je crois que mon Cpu est max max car y a pas moyen de monté plus haut en cas 3. mon cpu un Tbird 900
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:49:48
Aparement sur la Iwill KK 266 ANANDTECH sont monté à 160Mhz de FSB SANS VENTILLO
donc a mon avis c'est pas une question de temperature du KT133a ...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:57:36
TCTS => est-ce ke t'as teste la limite du chip BX ac la RAM en 333 ?
ma BF6 veut pas + haut ke 166 et je sais pas si c le DD ou le BX.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:08:46
yep! voilà j'arrive à la fin de mes tests avec ce proc... un 900 @1112Mhz FSB de 138.
j'hésite à enlever le radiateur du chipset pour voire si je peu monter plus haut le FSB. mais je pense que la stabilité à + de 1150 est mise à l'épreuve par un voltage trop faible (1.85V... C petit je trouve).
kelk'un dépasse le 140Mhz avec une KT7-A raid? est-ce que C en modifiant le radiateur du chipset?
G vu ça :
http://www.hardwareoc.com/160fsb_5.htm
et ça me tente.
fau savoir ma ram tenais bon à 165Mhz cas 222 sur Bf6 et là, pas moyen on dirai! a moins que ce sois le chipset ou les option du bios.
G mis tout "a fond"
Cpu mode Fast
chipset enhancement enable etc...
SD cycle 2 au lieu de 3
AGP 4X
RAM en mode turbo etc...
bref ... des réglage pour stabilisé à plus de 1150? le CPU est à 24°c à 1112 et 27°C à 1120
thanks pour les éponses.
