Pas plus de 1050 Mhz avec une Ninja FreeSpeed Pro ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:13:53
ben le coef multiplicateur max est 10.5 sur les slotA...
apres, il te reste le fsb pour grimper...
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:26:35
1050 c énorme pour un slot a. si ton 800 passe à 950, tu peux déjà t'estimer heureux
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:31:55
Je ne connait pas l'astuce mais Relax Kev était à 1150 avec un slot A je suis presque sûr.
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:49:48
j'ai pas dit que ct comme ca pour tous les slot a. tu as eu de la chance avec le tiens. mais globalement, ne me dis pas que tous les 750 montent à 1100
c pareil pour moi. moi aussi j'avais un 500@800, mais tous ne montaient pas aussi haut
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:53:56
Murphy c'etait un Core 650 en 0.18µm ? j'ai un 500 core 550 0.25µm j'espère pouvoir le monter à 700-750 avec air cooling, 1 8*8 soufflerie, 2 5*5 extraction et 1 9.2*9.2 ou 12*12 en extraction (va bientot venir celui la)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:58:58
Tracker => à partir de ces fréquences plutot élevées pour l'époque (800-1000), amd mettait rarement des core 900 sur des 800... c'était plutot des core 800 sur les 800 et ca montait pas bien haut
slyde => c'était un core 650 en effet, mais 0.25µ. avec du cache 4ns que j'avais passé à 2/5. mais putain, qu'est ce que ca chauffait ![]()
Marsh Posté le 30-05-2001 à 16:03:37
tu m'etonnes + de 65W !
Bon j'ai des chances de passer mon Core 550 vers 700/750 alors, vu que je vais lui ventiler sa gueule comme un porc ! tu l'avais décasé ou alors t'avais juste percé la boite ? Moi j'ai entierement refait le contact avec le core (poncage de la plaque, nettoyage Core, virer la merde blanche en toile (?) qu'il foutent entre les deux, bonne pate thermique) et entre la plaque et le rad (poncage, fine couche de pate thermique partout).
A 500 Il chauffe que dale, j'ai pas de sonde mais je dirais pas plus de 35° même par ce temps (case ouverte en attendant le gros ventilo)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 16:08:53
je l'avais completement ouvert
tiens, c'était celui là
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3909/
paix à son ame ![]()
Marsh Posté le 30-05-2001 à 16:14:41
arf le bourrin ![]()
Marsh Posté le 30-05-2001 à 17:07:43
faut etre bourrin avec ceulà
moi mon 700 (core 700 3.9ns) entierement désossé avec un P3 125 fixé directement sur le core montait a 900 1.84v
et puis un jour en faisant le menage ds la tour je l'ai remit sur le slot et paf (étincelles) et il est partit aux cieux
Marsh Posté le 30-05-2001 à 18:33:27
le probleme des direct mount c qu'il faut un rad adapté ou faire ca maison. Avec mon décasage + poncage + pate thermique je pense avoir autant d'efficacité qu'en direct mount, avec les inconvenients en mois (fixation assurée grace aux clips sur le rad et carte mère)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:12:11
Hello les accros de l'o/c !
Je vais bientôt faire l'acquisition d'une carte d'o/c pour Athlon
slot A (Ninja FreeSpeed Pro) et j'ai vu sur différents sites que la fréquence max de cette carte était de 1050 Mhz. On doit quand même pouvoir aller au-dessus non ? Etant donné que j'ai un Athlon 800 Mhz en 0,18µ avec de la pâte thermique (Artic Silver II) et une installation dissipateur/double fan fait maison, j'espère bien atteindre + que 1050 Mhz (même si faut pas trop abuser quand même ;-)
Alors, quant est-il ? ESt-il possible d'aller au-delà 1050 Mhz et
si oui, quelle est l'astuce ?... ça s'trouve c tout con :-)
A+ et merci d'avance pour vos réponses !
