38° pleine charge, c bon pour le rodage ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2001 à 23:23:06
Je vais sortir la chaufferette pour réchauffer le CPU qd meme
Marsh Posté le 27-04-2001 à 00:00:22
comment faire si le cpu ne depasse pas les 50 degres ??? moi c'est pareil donc je peux pas le roder
Marsh Posté le 27-04-2001 à 03:30:27
lance plusieurs applications en meme temps
cpuburn, burnintest, seti, UD
la c clair+ de 50 degres
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 27-04-2001 à 08:51:59
Je viens de remarquer qu'avec un ventillo ajouté, en 1333 ca tient toute une nuit. et si je retire le ventillo, ca plante au bout de 30 min. Pourtant la T° est de 52° a peine
Marsh Posté le 27-04-2001 à 11:08:17
Déja pour commencer, 38° en pleine charge pour un cpu Tbird à 1.2Ghz !!! c'est tout à fait IMPOSSIBLE avec un système de refroidissement classique "radiateur+ ventilo"(meme sans augmenter le voltage....)
Donc ta sonde te dit pas la vérité.La moyenne doit se situer aux alentours de +/- 50° (en pleine charge bien sur,sans augmentation de voltage et avec un bon ventirad)
Marsh Posté le 27-04-2001 à 11:45:07
| Mac fly a écrit a écrit  : Déja pour commencer, 38° en pleine charge pour un cpu Tbird à 1.2Ghz !!! c'est tout à fait IMPOSSIBLE avec un système de refroidissement classique "radiateur+ ventilo"(meme sans augmenter le voltage....) Donc ta sonde te dit pas la vérité.La moyenne doit se situer aux alentours de +/- 50° (en pleine charge bien sur,sans augmentation de voltage et avec un bon ventirad) |
Fonctionne tres bien la sonde.
Boitier ouvert, et juste le PAL6035, je suis a 52°.
Je n'ai jamais dépassé cette T°. Je viens de changer le voltage (1.775 V).
Des que je rajoute le ventillo, je passe a 38° (et dans la piece il fait 20°).
Marsh Posté le 27-04-2001 à 12:06:14
tu explique que tu rajoute un ventilo. Mais de quel ventilo tu parles ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 12:40:45
Un ventillo que g trouvé dans le garage et ke g monté sur le boitier.
Dessus y a marqué : PAPST MULTIFAN 4292 GM
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:20:53
sur certains sites, le burn in n'a aucun rapport avec une temperature minimum qu'il faut atteindre pour le roder
(rappel, pratiquement toutes les sondes carte mere pour amd mentent terriblement, je le disais dans je sais plus quel post mais voir http://www.amd.com/products/cpg/at [...] /23794.pdf Thermocouple installation). De ce que j'ai lu bien souvent, burner c'est a frequence d'origine (certains disent, frequence max possible) voltage MAX et faire tourner en full load des tas d'heures a la temperature la plus basse possible. Temp la plus basse est ce qui ressortait souvent ( http://people.freenet.de/s.urfer/conditioning.htm ). D'experience je n'en sais rien, j'amene la synthese de ce que je lisais.
[edit]--Message édité par toutin--[/edit]
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:42:20
Un cpu AMD en au dela de 1Ghz à 38° en pleine charge.....Mais oui bien sur IoI
T'as pas la nette impression que ta sonde débloque complètemet ?
Meme avec mon ancien PIII550@880 avec l'énorme vos32 (équivalent alpha PIII125) j'étais plus haut (et pourtant les PIII chauffent bcp - que les Tbird !}
Si tu prends la peine de matter les résultats + sérieux sur des forum et sites spécialisés tu verras que la température est de l'ordre de 50° avec de très bons ventilos
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:47:21
TBIRD@1485--->46-48 degres en pleine charge
et ca va baisser mais la avec les 3 papst + 3 autres 80mm je v macheter des boules quies
serieusement je v fermer la tour et enlever dautres ventilos
je laisse que le meilleur
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:50:54
| Mac fly a écrit a écrit  : Un cpu AMD en au dela de 1Ghz à 38° en pleine charge.....Mais oui bien sur IoI T'as pas la nette impression que ta sonde débloque complètemet ? Meme avec mon ancien PIII550@880 avec l'énorme vos32 (équivalent alpha PIII125) j'étais plus haut (et pourtant les PIII chauffent bcp - que les Tbird !} Si tu prends la peine de matter les résultats + sérieux sur des forum et sites spécialisés tu verras que la température est de l'ordre de 50° avec de très bons ventilos |
Ben, sans ventillo, boitier ouvert 52°. ca veut dire ke la sonde est correct...
Avec ventillo pleine charge 38°
Marsh Posté le 26-04-2001 à 20:40:09
Je comprend rien au rodage. KK1 peut m'expliquer ?
La, g pas O/C, je suis a 38° en pleine charge.
Dois je augmenter le voltage du CPU pour gagner en stabilité ?
A combien le monter ? (KT7A+TB1200)
