Plein le c*$ù$l des ponts L1... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:25:36
verifie bien que tes ponts se touchent pas ...
moi ca me fait le coup de temps en temps
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:38:21
moi j'ai utilisé du dissolvant avec ACETONE, j'ai mis 2 coups de crayon HB pour chaque pont, et pouf çà fonctionne.
J'avais essayé de remplacer le crayon par du circuit+, mais les ponts devaient se toucher. Bilan: écran noir au démarrage, le proc démarrait pas (il restait froid).
Alors j'ai remis mon crayon. Je recommencerai le Circuit+ plus tard.
Pas bête le coup du cure-dent, j'avais pas pensé à lui (j'ai utilisé une aiguille, je pensais çà plus précis !!)
Voilà pour mon expé
Marsh Posté le 24-03-2001 à 15:43:12
ma premiere tentative avec mon nouveau TB 1ghz axia n'a pas marcher avec resine argent. Pas grave, je ressaye la semaine prochaine.. sinon Avant d'appliquer le le cpu vous gratter un peu la surface pour bien impregner la resine ou bien on ne fait qu'apliquer directement sur le cpu sans deborder?
chez moi, ca reste au boot 100x10 si je chage le coeff sur ma abit KT7, je met 10.5x100 au boot idem ca marque 100x10. pourtant en regardant à la loupe il me semble que je n'ai pas deborder...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:09:26
Comment ça appliquer sur le CPU? avec le circuit+ j'ai gratté difficilement avant les ponts L1 et j'en ai mis un petit paquet sur chaque en bouchant bien la tranchée faite au laser...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:38:54
fer a souder, y a que ca de vrai... bien sur faut pas bourriner avec un 25W
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:57:26
acétone + crayon noir HB => je ne perds pas la garantie (désavantage du fer à souder) et ça tient impec. Et c'est gratuit.
Important:
1° l'acétone
2° pas utiliser un porte-mine mais un crayon gras bien taillé
Marsh Posté le 24-03-2001 à 22:30:52
reset ton cmos si tu l'a jamais fait depuis que t'a acheté ta MB, ca rêgle plusieurs problèmes
Marsh Posté le 24-03-2001 à 22:46:55
Sur ce coup là, j'ai pas eu de problème. Y sont tout petits ces ponts et je suis pas le roi des horlogers mais juste un petit coup de crayon Ref : Pentel Sharplet-2 0.9 A129 Japan.
J'ai fait beaucoup de manip avec le proc, 0 problèmes !!!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 23:58:51
Wonder_Link a écrit a écrit : ma premiere tentative avec mon nouveau TB 1ghz axia n'a pas marcher avec resine argent. ![]() chez moi, ca reste au boot 100x10 si je chage le coeff sur ma abit KT7, je met 10.5x100 au boot idem ca marque 100x10. pourtant en regardant à la loupe il me semble que je n'ai pas deborder... |
meme probleme ke toi sur mon tb 900@1070 impossible de passer le coeff 10.5*100 (=1000) il ne me le reconnais pas alors que j'ai fait ca propre en verifiant bien (pont relié avec peinture argent)
kkun a une explication??? Merci!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 01:25:43
circuit +, j'ai recommencé trois fois, mais une seule couche avec une aiguille: 2 mois sans pb.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 01:37:01
sennastien a écrit a écrit : meme probleme ke toi sur mon tb 900@1070 impossible de passer le coeff 10.5*100 (=1000) il ne me le reconnais pas alors que j'ai fait ca propre en verifiant bien (pont relié avec peinture argent) kkun a une explication??? Merci! |
zarb j'ai le même pb
7, 8, 9, 10, 11 c OK mais pas 9.5, 10.5
Je vais les refaire quand j'aurais le courage de redémonter le GlobalWin
Marsh Posté le 25-03-2001 à 09:57:52
Comment faut-il les releir ces ponts à la con pour que ça marche.
Je pensais avoir bien fait les miens, noyés sous 3 couches de circuit+ mais sans qu'il se touchent entre eux.
Faut il faire ça alors à la dentelière, en bouchant juste le cratère laissé par le laser?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 10:58:49
rhork-->Pour moi le 9.5 passe mais pas le 10.5...bizarre bizarre, je pense refaire encore une fois les ponts...on verra ce que ca donne!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:45:17
Ben oui quoi j'ai l'impression d'avoir tout essayé.
La premeière fois, aux 2 premiers boots, mon TB 900 est passé à 1000 (sur MSI K7Tpro2a bios d'origine 1.9)
Après gros caca: x9 = 500mhz
x9.5 = 550 mhz etc...
J'ai réessayé 10 fois au crayon de papier (2B, B) et à chaque fois la galère pour retirer le ventirad (Titan Mt1ab), j'ai même pété un coin de core...
Dernier essai: dissolvant sans acétone passé plusieurs fois sur ponts, un (petit) grattage avec aiguille et circuit+ avec cure-dent(3 couches, on voit plus les ponts...)
Essai: 0, néant, nul même problème: x9 = 500mhz etc...
Questions :- Cela vient il de la carte mère, comme suggéré parfois ou du bios (ça a marché 2 fois qd même...)
- Faut il gratter les ponts au couteau de chasse?
- Faut il employer du dissolvant avec acétone?
- Vous avez réussi au bout de combien d'essais?
Merci pour tout aide
