Plantages dans windows : surcadencement du CPU ou surchauffement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2001 à 03:26:19
envoie 2.05v avec un strap sur les pattes genre ca
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
pi fo voir ce que c ton rad
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:03:01
J'te remercie de tes conseille demain je change de dissipateur c décidé paske meme si la sonde indique pas des temperatures enormes g des doutes sur la stabilité du voltage du CPU une fois la barre des 40 °C passée... avec un tailsol CGK 760 au moins j'aurai plus ce pb... Bon sinon j'tenterai de passer a 2.05 V mais j'crois pas que ce soit ça.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:16:23
Voila j'dispose d'un Celeron 566 socket 370 rattaché à une carte mère ECS chipset VIA. Je suis parvenu à overclocker le processeur à 708 Mhz sans aucun problème directement depuis le BIOS en passant la fréquence du bus système à 83 MHz au lieu de 66 MHz.
Seulement on en veut toujours plus et j'ai décidé de le passer à 850 MHz en passant le bus système à 100 MHz, ce coup ci depuis un cavalier sur la carte mère. Afin que la carte mère détecte le processeur j'ai augmenté le voltage à 1.90 V au lieu de 1.50 V (1.65 ne fonctionne pas non plus).
Le système arrive à démarrer parfois mais est plutot instable. J'ai tout de meme le temps de vérifier la température du processeur depuis windows grâce à un logiciel et elle ne dépasse que rarement les 40 degrés. Pourtant ça plante ! (j'ai aussi pensé à modifier dans le bios la configuration des disques durs).
Comment ça s'explique selon vous...? D'après la base d'overclocking d'hardware les celeron 566 peuvent se monter à 850-900 MHz sans problème !
Un autre petit soucis c que quand je suis à 850 MHz et que ça fonctionne, la carte son (SBlive1024 5.1) délire un peu, y'a pleins de clockhophip..... comme quand un MP3 a été mal encodé et ce sur les divX les CD audios... Une explication ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire !
BUGA
