Mon PIVc 2.8 chauffe !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:52:14
1 ventilo enermax en extration disque avant ?
extraction ou aspiration
1) soit grosse couche de pate thermique
2) soit ventirad mal posé
3) soit des sondes qui déconnent (plus chiant à déterminer)
Ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:42:46
1 enermax sur la face avant du boitier pour extraire la chaleur degagée par mes 4 disques
1) g mis une couche assez fine
2)alors là , tu me fais flipper !! j'espere qu'il est bien posé, en tous cas il est bien droit et bien enclenché
3) j'espere pas non plus......en tous cas 38°en idle et 64° en "petite charge"
merci pour ton aide, je crois que je vais mettre un SLK
bye
Marsh Posté le 24-10-2003 à 07:46:10
38 en iddle c'est pas choquant... par contre en burn avec prime95, j'ai jamais du dépasser... 45°
Marsh Posté le 24-10-2003 à 08:31:22
ReplyMarsh Posté le 24-10-2003 à 08:44:57
| futal a écrit : 1 enermax sur la face avant du boitier pour extraire la chaleur degagée par mes 4 disques |
A l'avant tu dois toujours SOUFFLER dans le boitier, car tu est en bas.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:00:46
+1
a l'avant l'air rentre, a l'arriere l'air sort.
et refait le montage de ton ventirad, ca dure peut et au moins tu élimines une cause probable du prob
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:34:06
| mad_overclocker a écrit : touches le rad |
Si on touche le rad alors que la carte nous indique une temperature de 60°C on va le sentir tres chaux ? ou juste une faible chaleur ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:35:39
50-55°c tu peux encore laisser ton dois dessus, 60°c c'est très douloureux (ca dépend des personnes evidement). Mais pas faible chaleur, tu sent vraiemnt que c'est très très chaud
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:23:31
| AsSaSsIne a écrit : |
60°C Tu peux laisser tes doigts dessus mais c assez chaud par contre 70°C&+ c'est + dur
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:24:38
ReplyMarsh Posté le 24-10-2003 à 14:38:14
euh... extérieur du rad à 64°... core à combien ? 70 - 80 ???
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:04:11
ReplyMarsh Posté le 24-10-2003 à 19:04:03
bon, j'ai re-installer mon ventirad avec un belle petite et mince couche d'artic silver 3, g inversé le ventilo de devant en soufflerie plutot qu'extraction: 35° en idle, 42° pendant que j'ecris ces lignes, avec bobdown qui tourne (20° de moins qu'hier !!!), mais g quand meme pris 56° en faisant un gros transfert de fichiers
ca a l'air un peu mieux quand meme !!!
si ca me prends encore la tete, je vais mettre un ventirad de compete............SLK900 ou quoi d'autres ??? merci de vos conseils
pour infos a 64°, le radiateur alu d'origine est chaud sans etre brulant , mais chaud quand meme (comme un disque qui bosse)
bye
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:10:54
ca doit pas etre 64°C alors.
sinon pr le ventilo : http://www.hardware.fr/articles/479/page1.html
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:07:23
a mon avis tu as mal installer le ventirad !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:37:54
salut à tous
je viens de me monter une nouvelle config, et g quelques pb
CM: msi 865pe neo2 fis2r
CPU: p4c 2.8 + ventirad d'origine (sauf pate noire remplacée par artic silver3)
RAM: 2x512 samsumg sur samsung PC3200
Boitier Advance 8107 (celui avec les 4 leds bleues en facade)
2 ventilos enermax en extraction arriere
Avec le soft MSI fourni (et verifié dans le bios)"Core center":
Temp au repos (idle): 38°
temp en charge maxi (pas fait)
temp en utilisation moyenne (bobdown qui pompe, et surf en meme temps: 64°
Que ce que ca va donner en dvdrip ou decomp rar ????
Perso je trouve ca un peu chaud ????
c'est mon premier p4, et a vrai dire je ne connais pas vraiment les temp corrects , mais apres avoir lu un peu le forum , je trouve que ca craint un peu !!! non ?
pour infos, g essayé de mettre un ventilos en entree plutot qu'en sortie, et c'est encore pire....66°
boitier ouvert 64° encore !!!
que faire ?? pas du watercooling quand meme, g meme pas encore overclocké !!!
merci de votre aide
futal
