PIV 2A et BD7 II - Raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:35:46
65 c pas plutôt la temp de ton chipset ? Est il ventilé et si non tiens tu ton doigt dessus ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:40:49
| jln2 a écrit a écrit  : t'inquiete pas la sonde du chipset est foireuse   |
spavré ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:50:09
bah j'ai tenté de mettre la main sur le radiateur du chipset, et non, je suis loind de me bruler !
pareil pour le radiateur du CPU.
par contre la temp proc me semble plausible, mais 65 degrés, meme si c stable, c pas trop ?
Pour info, quand jutilise motherboard monitor, bah la temperature "systeme" (la winbond 2 de ma CM) indique ... 95 degrés ! Avec le soft de la CM (winbond hardware doctor), c les valeurs que j'ai dit + haut.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:02:27
çà parait bcp car moi full load mb/cpu= 32/50 idle= 32/36°C avec un 1.6A@2.4 vcore=1.5(default)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:12:00
| dujnic a écrit a écrit  : Bonjour ! voilà, je viens d'acquérir ce duo. j'en suis très content, mais plusieurs trucs me chiffonent : Tout d'abord, en config normale, le proc est a 54 a peline charge, et la température "système" a 52 ! Quand je le passe a 2.4 (20*120, RAM a 160), les temp augmentent de 2 degrés pour chaque en moyenne. quand je le passe a 20 * 133 (RAM a 133) avec +15% en voltage, j'atteind 65 degrés pour le système ET le cpu , le système dépassant même le CPU parfois. Mais dans tous les cas, aucun plantage, que ce soit avec seti@home, 3DMArk 2001, GP4 (bien pour stresser un proc  ) ou encore PC mark.... Quand je met un thermomètre "classique" dans le boitier, je peux lire 32 degrés. (température d ela pièce aux alentours de 25). Donc, la tem psystème m'épate ? est - ce du au placement de la sonde ? 65 degrés, c trop non, mais pourquoi ca palnte pas ? (surtotu pour la CM, le proc peut eventuellment s'auto-régulé de ce que j'ai compris...) Voilà, vos explications sont les bienvenues, ce problème m'inquiète (même si ca plante pas .) |
J'ai exactement la même config que toi.
Même températures pour moi. C'est peut-être un bug de la sonde
sur ce modèle de carte-mère. Ton P4 2.0A est en version BOX ??
Sinon t'as quoi comme RAM ???? La mienne semble incompatible (je peux pas la mettre à + de 120 Mhz sur cette carte alors qu'elle tourne nickel sur un XP1900+).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:22:59
oui, g pris un PIV en box, et j'utilise donc le ventilo d'origine
la révision de mon bios est 93.
ma RAM est de la samsung simple face ,PC2100.
elle a même passé mes tests a 178 mhz, mais j'avais un peu de flickering sous Q3 .
c 2 barettes de 256 Mo
Si t'as le même problème, il doit donc bien s'agir d'un pb de sonde.
je me renseigne auprès d'abit
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:25:19
Moi c'est de la SAMSUNG double face 512 Mo mais elle aime
pas du touuuuuuuuuuuuuuuuut    J'ai commandé de la
  J'ai commandé de la
corsair XMS PC2700.
(d'ailleur je vais bientot vendre la PC2100 NANYA 512 Mo
chip SAMSUNG si ça intéresse qqun....).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:33:02
J'ai parcouru les forums, ces températures me chiffonant un peu. Et j'ai trouvé une explication. A priori, les sondes lues ne sont pas les bonnes, du moins pour celle du systeme. En fait,en installant motherboard monitor, après avoir coché l'option "do not reset sensor chip on startup of MBM" (general - advance), La sonde CPU est winbond 1 et la sonde Systeme est winbond 2 2N3904 .
La, j'ai une temperature pleine charge de 55 degrés pour le proc, et 34 degrés pour le système, ce qui est nettement plus respectable ! (tempértature en situation d'overclocking 20 * 120, ram a 160).
Voilà, moi ca me soulage en tout cas
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:56:10
pocesseur de bd7 2, j'en profite pour vous posez une question
est-ce que vos DD s'arrettent et reparttent (comme si vous eteignez le pc  ) a chaque foie que vous redemarrez votre pc
chez moi il s'arrette a la fermeture de win xp et repart a la detection des periph IDE lors du boot
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:04:24
je n'ai aps remarqué ce phénomène, mais il me reset les lecteurs de cdrom, ca c'est sur.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:57:48
| jln2 a écrit a écrit  : pocesseur de bd7 2, j'en profite pour vous posez une question   est-ce que vos DD s'arrettent et reparttent (comme si vous eteignez le pc  ) a chaque foie que vous redemarrez votre pc   chez moi il s'arrette a la fermeture de win xp et repart a la detection des periph IDE lors du boot   |
Non je n'ai pas ce phénomène......
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:00:00
c'est peut etre car ton DD est le IDE 1 ou 2, peut etre que ca influe
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:01:41
| dolby-digital3500 a écrit a écrit  : c'est peut etre car ton DD est le IDE 1 ou 2, peut etre que ca influe   |
spa con ca v voir
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:05:39
| jln2 a écrit a écrit  : spa con ca v voir   |
et vi t'as vu, kan je réfléchie, je suis intelligent ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:26:50
| dolby-digital3500 a écrit a écrit  : et vi t'as vu, kan je réfléchie, je suis intelligent ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)  |
kler ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:29:10
| shiryuu a écrit a écrit  : J'ai exactement la même config que toi. Même températures pour moi. C'est peut-être un bug de la sonde sur ce modèle de carte-mère. Ton P4 2.0A est en version BOX ?? Sinon t'as quoi comme RAM ???? La mienne semble incompatible (je peux pas la mettre à + de 120 Mhz sur cette carte alors qu'elle tourne nickel sur un XP1900+). |
Rien à voir avec la Ram, cherche pas, nombre de personnes ont butés à 2.4 ghz avec un 2.0A   , y'a qu'à voir la base O/C des P4
Marsh Posté le 09-07-2002 à 08:36:40
et bien moi, il passait a 20*133 . mais bon, avec le ventilo d'origine, donc 65 degrés a pleine charge, je trouve ca beaucoup, donc kje me contente d'un 20*120.
quand je dis passait, c pas de plantage apres 2 heures de seti@home, 3D Mark 2001 , PC Mark et Quake III
(voltage + 15 %)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:22:35
mdr
Moi j'ai un PIV 1.8Go et une fameuse BD7 II RAID ...
J'utilise le raid en raid 0
Et comme apparament bcp je touche les 50° en system et pross sous windond et dand le bios...!!!
En 2.4Go j'arrive à 65° meme voir +...
Alors qui dit vrai et faut-il ajouter une autre sonde thermique pour etre réelement fixer sur c'est température ???????
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:37:01
moi mon systeme monte à 60° (43° au repos) en full et mon proc à 66° en full (53 au repos)
mais bon vu que tout est stable y a pas à s'inquiété
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:34:31
Bonjour ! ) ou encore PC mark....
