Pitit Tbird met a genoux l'enermax ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:41:53
c'est quoi la série de ton TB ?? (AXIA, AXHA, ...)
parce que pour ne pas tenir plus que 1130, c'est étonnant qd mm
Et il est configuré comment ton TB (tension, freq, ratio ...)
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:52:47
c'est une serie de merde entre les fameux semaines 5 et les axia (semaine 7 le mien) et je veut juste savoir si c'est possible que je fasse tomber mon alim avec un 1000 @ 1200
pour le reste je connais suffisement j'ai tout essayer fsb de 100 a 150 voltages non modifier, voltages au max, changer de ram, je suis pas plus stable en 100 qu'en 133.
Actuellement je suis a 133*8.5 ça veut pas du 1200, ni même si je me trompe pas du 1150
[edit]--Message édité par bleader--[/edit]
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:53:46
bleader je paries que tu es sous Win2K avec un DD UDMA 100 non ?
chipset VIA KT133A et peut etre meme une SBLive ? dis moi si je me trompe
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:54:15
you win
a noter que tout ça c'est dans mon profil a part le 2000
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:57:21
ah
je te jure que j'ai pas regarder
mais c un probleme recurrent
qui n'a pas ete resolu
j'ai le meme
apparement c les premieres series de KT7A
fait comme moi
passe sous 98SE ou alors contente toi des drivers d'origine de WIN2K mais c super lent
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:00:48
a ce point ? ça te coupe tout pareil que moi ??
(je te croit que t'a pas regarder ça se sentais la façon de l'énoncer c'était pour te dire c'est tout)
Non parceque la je suis vert et je suis pas sur que ce soit que les 1ere KT7A car la mienne je croit pas qu'elle soit si vieille (livrée avec bios WW mais j'en sais pas plus en fait c'est juste que je l'ai acheter assez tard)
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:07:43
oui
le probleme vient du southbridge
cad du controleur UDMA
t'as pas remarque qu'a chaque fois que tu plantes c pendant des gros transferts de fichiers ou de donnees avec les DD ?
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:09:51
a non carrement pas ... des fois c'est en jeu donc sans accès disques, des fois sous windows avec juste irc, ie et seti de lancer
le pb du southbridge j'en ai entendu parler mais dans ce cas je planterais en gravant des iso depuis mon dd, ou alors en copiant des trucs d'un dd a l'autre... ça ne m'est arriver qu'une fois, et je suis même pas sur que ça vienne de la carte mère vu les bruits que faisait le dd
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:11:36
dans ts les cas c completement aleatoire c plantages
ca reboote tt simplement
bah moi g laisser tomber 2K pour revenir sous 98SE
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:37:41
lis sa signature il a casser le tbird donc il cherche les sous !
j'en foutrait quoi ? je me fait installer un double itoo et je me connecte en 256 ? ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 17:48:15
pour repondre à ta question Bleader ...
Ton petit Tb ne mets pas à genoux ton ENERMAX car moi cf profil no problemo !
Marsh Posté le 26-04-2001 à 19:06:33
c'est ça que je voulais savoir merci bien
donc mon TBird est bien une grosse merde
et une toute piite question pims qui n'a rien a voire ta ram elle tient le 222 a 143 ?
Marsh Posté le 26-04-2001 à 19:10:28
non
C'est de la Hyundaï de merde
UNIQUEMENT 133 en 222 et elle NE BOOT PAS AU DESSUS de 143 ... sinon t'inquiete pas que je serais deja à 160x9.5 ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 19:15:27
moi j'ai de la micron et j'ai deja booter a 150 avec
mais pareil elle passe pas a plus de 133 en 222 ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 19:21:03
Ba le pb de l'ATA100 sous win2k je l'ai tres vite resolu, j'ai telechargé l'utilitaire IBM et mes 2 30Go DTLA IBM 7200t je les ai repassé en ATA66 et depuis, plus aucun pb.
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:32:50
Bon ça fait un moment mais j'ai jamais poser de question
Bon j'ai mon ptit 1000@1130 ok pas de pbs, a 1200 il a l'air stable mais par moment (et plus il est alumer longtemps plus ça arrive souvent, genre il a tenu 24h puis 8h puis 1h et ça deviens chiant
et il freezais pas, il reboot
tout se coupe les dd s'arretent, ça redemarre ça repart....
Ca peut être l'enermax 330 ? j'ai pas réessayer depuis un ptit moment et j'avais une MX a ce moment la
config cf profil
