57° pour un PIII866Mhz non o\C avec un alpha 6035muc!!!!!!!
57° pour un PIII866Mhz non o\C avec un alpha 6035muc!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2001 à 07:57:53
J'comprend pas :eek2: j'ai la m¨me T° qu'avec mon ancien ventilo de  :gun: !!!!!µ
On m'a dit que ça pourrait être la sonde qui déconne???????
 :sweat:
l'avis d'un expert en la matière serait le bienvenu :jap:
Merci!!!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 10:54:46
C'est quoi ta Carte Môman ??
Est-ce que tu l'a monter correctement le ventirad ? (y'a un sens pour le montage)
T'as pas trop mis de pâtes thermique ?
Réponds à çà déjà  ;)
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:59:31
salut tatoi,
la carte mère est une qdi advance 10
Pour le montage, j'ai fais suivant le schéma :jap:
Pour la pâte thermique, très peu n'en faut de couche, sinon ça gâche le plaisir! :sarcastic:
Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est que j'obtiens la même T° qu'avec mon ancien ventilo.
En plus, et c'est là que ça devient marrant, si je retire une barrette de mémoire, je perd 5°c d'un coup, c'est fun hein??? :D
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:05:40
si tu perds autant en temp lorsque tu enlève un barette, c'est que le ventilo (qui est en aspiration) n'a pas assez de prise d'air. Si tu peux, change ta barette de place histoire de laisser de la place autour du rad pour que l'air circule bien.
Puis fait un peu de ménage dans ton boitier (nappe, câble) histoire de bien ventiler l'intérieur du boitier ;)
Et pouf! :hot:  c'est tout  :lol:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:12:31
ouais, mais j'pense pas que ce soit ça. t'imagine, j'passe d'un merdoventilo à un alpha sans perdre un degré.
le truc des barrettes j'ai essayé, ça change rien, puis je pense que le changement ne serait pas aussi significatif
J'm'y connais pas trop en intel, moi j'ai toujours eu des AMD et là au moins, c'est clair, la sonde est physiquement sur le cpu.
Ici, j'me demande encore où elle est????????
Tu crois pas que ça pourrait être un bug ou une histoire du style?
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:25:16
euh ... si tu as lu çà : http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=7
tu devrais comprendre que c'est pastrop fiable la prise de temp avec un alpha sur un TB !!
Il a une base cuivre qui accumule pas mal de chaleur du proco pour pouvoir la diffuser !!
Ton ventilo de "merde" (pour reprendre ton expression) il a une base alu (très certainement) qui n'accumule pas trop de chaleur et qui donc laisse paraitre une temp moindre.
Bref pour pas te tromper: le touché !! y'a rien de mieux  :D
tu touches la base de ton rad pendant qu'il foncitonne et tu vois si il est chaud ou brûlant !
60°C avec le doigt ... c'est TRES TRES CHAUD !!!
voilou  :hello:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:34:39
En tous cas, un grand merci à toi
Steph
