O/C PIII 866 sur BH6 avec adapteur Slot1/Socket370
O/C PIII 866 sur BH6 avec adapteur Slot1/Socket370 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:36:20
Salut, je voudrais savoir si avec ma carte (BH6 V1.1) qui a la derniere version du Bios, je peux OC un PIII 866/256/1.7v sur un adapteur slot1>socket370 et comment of course???
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:46:30
Le FSB est de base à 133 je suppose pour faire 866. C'est deja beaucoup pour le BX.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:52:11
Oui, ça risque de faire juste. De plus, je crois qu'il ne reste plus que 140 et 150 MHz comme possibilités.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:01:40
:ouch: 140 ou 150 sur du BX, ca va etre chaud
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:09:02
150-160 de fsb sur un bx ca e fait tranquille
neanmoins pout ton cas sur la bh6 je pense que le fsb est au maximum 133mhz donc c'est mort
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:28:30
Tranquille ! Tranquille !? Ça dépend de la date de fabrication du chipset. Les premiers ne dépassaient pas 120. Sur ma BE6-II je monte à 170 mais j'ai poncé le chipset et le radiateur, j'ai mis de l'AS II et le Taisol 760 qui est juste au dessus l'aide à ne pas trop chauffer !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:30:55
J'oubliais, j'ai aussi vissé le petit rad à la place des rivets à ressorts pour que le contact avec le chipset soit meilleur !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:31:48
j'ai aussi une be62 et elle monte aussi a 170 sans modif particuliere
j'ai mis recement un p3600e@800 donc 6*133 et c'est parfaitement stable sur une bh6
Message édité par magnum gts le 20-11-2002 à 16:32:39
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:39:26
Quelle est la révision de ta BE6-II ?
Avec mes "retouches" je n'ai gagné que 5 MHz mais c'est toujours ça de pris quand on a un coeff 7,5 :) ! Et surtout, maintenant elle les tient même en été.
Message édité par okelen le 20-11-2002 à 16:40:36
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:41:43
la 1.0
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:14:00
Non les premiers étaient alimentés avec 3.3v de Vi/o, alors que toutes les cartes haut de gamme genre P3B-F, BE6-2, utilisent un Vi/o d'origine plus élevé, et réglable.
C'est le Vi/o le premier facteur limitant dans ce genre de cas, et qui explique pourquoi les BH6 ont parfois du mal à 133 MHz.
A coté j'ai pu atteindre sans aucun problème 150 sur une BE6-2 à 3.5v avec 3 barrettes de PC133 PQI dont deux vendues comme de la noname... en 2-2-2 STABLE.
Donc perso je maintiens qu'avec n'importe quel mobo faisant 3.5v de Vi/o, on atteint tranquillement 133 MHz sans problèmes.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:07:37
Moi, je n'ai jamais réussi à gagner un MHz de chipset ou de RAM en augmentant le VIO :( même jusqu'à 3,90V ! Mais j'ai bien conscience que cela n'a pas valeur de généralité !
En revanche, il est indéniable que, de même que pour les processeurs, le process de fabrication d'un chipset s'améliore dans le temps et que statistiquement les derniers produits montent plus haut.
Pour ce qui est de la barre des 120 MHz, je ne pensais pas uniquement à Abit et il devait effectivement s'agir d'une limite due plus aux premières CM produites en 98 qu'au chipset lui-même ( je parle bien sûr des rares CM qui proposaient des fréquences au delà de 120 ! ).
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:02:57
Bon ben ca marche pas....
La carte ne veux meme pas demarrer. J ai bo changer les setup des FSB et multiplicateur pour au moins mettre a 866; mais c pas bon.
j ai l impression que c est du au 133 du CPU ??
Any ideas
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:03:47
En attendant
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:14:35
En fait, lorsque je mets le CPU (PIII866/256/133/1.7v)avec un adaptateur, ben rien n apparait a l'ecran. Pour modifier les setup CPU du bios j'ai du remettre mon vieux PII400(slot1) dedans, aller dans le bios, faire les modif et apres j installe l adap.
Je dois faire une erreur quelque part, et comme je viens d acheter l adaptateur, je me demande si c est pas lui qui empeche l utilisation de ce proc.
c'est un adaptateur sans marque.....dessus y a marque PII CPU CARD (on va dire que c'est la marque  :lol: ) et a la base du zif y an une tension 1.5V
Alors peut etre y a t il un rapport
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:25:38
PII et PIII c pas pareil !!!
les adaptateurs PII n'acceptent pas les PIII !!!
Il faut que ton adaptateur supporte le mode coppermine (PIII ou Céléron²) et là c pas le cas si c'est un adaptateur PII...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:33:21
Donc je l'ai dans l'os pour l'instant mais est ce aue tu penses que ca pourrais marche si j en trouve un pour PIII ???
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:54:41
Ben oui ! Si la CM passe à 133 ce qui devrait être a priori le cas.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:00:37
Il faut que tu te trouves un adaptateur FC-PGA et non PPGA, sinon ca ne marchera effectivement pas. Bonne chance pour en trouver un après.
Ensuite, il faut esperer que ta ram tienne le coup avec un Vi/o de seulement 3.30v à 133 Mhz. Presque toutes les nonames vendues actuellement en sont incapables (vérifié hier sur du KT133 avec un Vi/o réel de 3.28v, très très instable).
Donc quand tu pourra booter, je te conseille de commencer immédiatement par un memtest pour voir si la ram tient le coup ou pas.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 17:08:20
Les p'tits gars,
J'ai une good news.... Apres le message de Korban (merci d ailleurs), je me suis effectivement arreter de bidouiller et j'ai appeler le lendemain le magasin. Je lui explique mon pb de compatibilite coppermine etc etc....il me dis qu il suffit de bouger les jumpers  :??: , Beh y en a pas de jumper... La, il comprend plus et en fait je lui precise le modele que j'ai et il me confirme qu'on en m a pas donner le bon truc.
Quand je suis arrive au magasin, ils ont tous rigole, et c 'est la que j'ai appris qu'il m'avait refile un truc de recup.....Echange immediat, et effectivement sur la boite il est precise que ca accepte pratiquement tout (meme les ciryx  :wahoo: ). Bon de retour au bureau, je depiote une machine juste pour voir si deja quelque chose apparait a l'ecran et la miracle, ca bouge....
Bon y'a plus qu a essaye a la maison, j'ai bon espoir car dans le bios je peux monter le FSB a 150Max.....
A suivre.
En tout cas merci pour l'info, les gars vous etes champion :jap:
Regards
Marsh Posté le 22-11-2002 à 12:17:19
c a y esy ca passe, mais c est bizarre.
J ai du mettre les parametres suivant pour que ca marche
FSB = 155
mult= 6.5
agpclk= 2/3
volt = 1.7
Et ca me mets 866 sur la page de boot, alors que je devrait avoir plus.
De plus j ai essaye d autre mult. no success.
Comment fait pour OC tout ca ????
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:29:34
C'est peut-etre que le bios affiche une mauvaise valeur et que tu es à 1000 quand meme mais ça m'étonne...
T'es sur que c'est pas plutot un PIII-850, donc que le multiplicateur qui est bloqué serai à 5.5 (5.5x155=855 donc environ 866 bios)
Essaye un bus à 100Mhz, tu verra bien le multiplicateur.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 23:28:01
Un 866 c'est nécessairement un 6.5x133, donc tu n'auras pas accès à d'autres coeff que 6.5 !
Même si au boot il affiche 866, quand tu sélectionnes 155 de FSB, il est en réalité à 1011 MHz. N'importe quel prog de monitoring te le confirmera.
Avec ton BIOS tu peux sélectionner jusqu'à quelle fréquence de FSB sur la BH6 ?
Message édité par okelen le 23-11-2002 à 23:28:49
Marsh Posté le 24-11-2002 à 00:05:35
Salut le max c'est 155 justement. C est pour ca que je vous demande a combien vous montez
Merci en tout cas
Marsh Posté le 24-11-2002 à 00:11:05
alors la je deviens barge......jeviens de recup wcpuid 3.1 et il me dit que je suis en FSB133 alors que dansl e bios je suis a 155 :ouch:
Est ce que mon adaptateur soltekIII ne serait pas en cause ??
J ai vu qu on pouvait "setté" les jumpers sur FSB66/100/133/auto (il est en auto par defaut)
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:02:44
Oui, il faut normalement le laisser sur auto mais ça ne coûte pas grand-chose de le mettre sur 133 pour voir.
Effectivement, c'est louche :heink:! Essaie d'autres fréquences entre 133 et 155. Essaie aussi, à tout hasard, un autre programme pour connaître la fréquence réelle du processeur comme Sandra.
