O/C PII 350 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2001 à 18:08:02
Salut ...
Cela depend de ta carte mere et des differents parametres de ton BIOS. c est quoi la FSB maxi de ta carte mere..??
100,112,124,133 ????ou autre ???
Marsh Posté le 10-06-2001 à 19:56:24
| ZECRUSHER a écrit a écrit : Salut ... Cela depend de ta carte mere et des differents parametres de ton BIOS. c est quoi la FSB maxi de ta carte mere..?? 100,112,124,133 ????ou autre ??? |
FSB max=112
Dans le bios il y a 1 menu qui s'appelle speedeasy
la frequence du CPU se regle directement 100x3, 100x3.5, ...
jusqu'a 100x5
G teste 100x4 mais je ne sais pas si ca a change qq chose
au boot il affiche tjs PII 350Mz:gun:
A+
[quote]Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer !
Marsh Posté le 10-06-2001 à 20:11:31
on peut pas changer le coeff
donc passe en 3.5 x 1..
dans ton cas, 3.5*112
j'ai monté le mien à 490 en 3.5*140
A+
Marsh Posté le 10-06-2001 à 20:42:18
Vas y par paliers.
car il y a plusieur facteur important tel que :
Le bus PCI qui peut être soit a 1/3 de la FSB
Le Bus agp qui est 2/3 du FSB
le pire c est le PCI, car des disques dur et les carte PCI en dependent il faut être le plus pret de 33 Mhz.
Mon PII 350 est a 543 mhz.(155*3.5 en 2,3 volts sur BF6 )
Marsh Posté le 10-06-2001 à 20:52:27
J ai oublié le voltages, montes le un peu tu dois avoir 2 volt par defaut, monte a 2.1 voir plus.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 17:47:00
Ce PII 350 est sur 1 CM QDI Brilliant X1S
On peut monter jusqu'a combien ?
Est-ce qu'il faut changer de ventilo ?
