Piegé par mon Alim !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2003 à 03:41:59
le soft pour lire les infos cpu et mobo : CPUZ
apres pour ton pb d'overclock, c ptet la carte mere ki est pas genial ...
t'as essayé de baisser le coeff avant de monter ton fsb ?
change le titre de ton post ...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:14:50
ton 1700+ 0.18 ou 0.13 .?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:59:53
| Marko-Piteur a écrit : CPU-Z Ne m'affiche rien, il reconnait pa le SiS 745 |
pas de chance,sur ma msi 6561 (SiS 745 aussi) j'ai fait tourner mon jiuhb à 14*162 (vcore 1,7 ; vmem 2.7 )... J'ai pas testé 15*162 paskeu j'avais vraiment un refroidissement pourri à l'epok
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:28:53
et ton 5V, il est a combien ?
Pcq vu ce que tu decrit, il me semble que c est un probleme d alim.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:50:16
ca vient p'tete de la > 512 Mo DDR PC2700 No name
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:00:45
| Maitre Jon a écrit : et ton 5V, il est a combien ? |
Je Te Remercie .. tu es le seul a me donner une VRAIE explikation .. En effet tout a l'heure j'ai rajouté un HDD .. et hop le pc demarré plus ..
Je regarde alors mon +5V sous Windows ==> 4,59V
Je vien de changé d'alim... une autre 350W j'essaie tout a l'heure et je verrai ce ke ca donne ..
Merci a Toi ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:04:53
De rien. c est pour ca qu on est sur le forum. Et voila l explication : Si tu baisse le Vcore et que ca se stabilise, soit ton CPU avait trop chaud pour etre stable, soit ton alim est trop faible. comme ca tu sais pourquoi je l ai dit.
Bon o/c
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:52:02
ton alim s'efondre sa m'est arriver
prend une enermax elle sont stable @++ crab
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:55:54
ReplyMarsh Posté le 11-06-2003 à 23:07:56
| franck75 a écrit : |
avant qu il edit ct pas marqué et je c que c le meilleur stepping c ce que j ai
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:48:50
Rien a Faire meme a 10X166mhz .. CA BOOT PAS !!
Meme a 1,85V !! Que dois je faire ? jetter la mobo ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:52:34
non passe me l'a je trouverais koi en faire je doit avoir un 2000+ qui fout rien dans un placard
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:54:42
| sayajin33 a écrit : ton alim s'efondre sa m'est arriver |
Wi cé bon, jai trouvé kelkun ki ma donné son alim ..
Mais il est fou .. il a rallongé les cables .. du coup je peu faire le tour du boitier avec !!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:45:52
Voila j'essaie desesperement d'o/c mon 1700+ JIUHB ... et donc jessaie tout !
Alors deja Impossible de booté en FSB 166mhz (j'ai essayé tout les coef et 3voltage different) .. Je met ca sur le dos de la K7S6A
Ensuite je passe du FSB 147mhz a 150mhz et je perd 1000pts a 3dMark ...
A 147Mhz je devai mettre 1,65V pour ke ce soit stable et a 150mhz c'est instable ==> ca Rox en 1,6V tout court
Pourkoi j'ai perdu tout ces points ? Pourtant ca devrai etre mieux ... nan ?
Et Pourkoi met il impossible de démarré a 166Mhz (meme a 1,85V) ? Est ce ke kelkun ayant une K7S6A a deja reussi ?
Merci ....
P.S : Quel Log pour voir les Timings memoire parce ke Sandra me dit nimporte koi ..
Message édité par Marko-Piteur le 09-06-2003 à 20:18:20
