Un Pentium II 266 @ combien ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:46:39
tu risques rien du tout ... mais étant donné que le coeff est bloqué, tu peux l'oc que par le bus .... sur certaines carte tu peux le monter jusqu'a 83 voir +
mais c'est pas dit que ca marche.
en ce qui concerne la temperature, aucun risque de surchauffe ...
et aucun risque de grillage
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:53:28
j'en ai eu un, il étais pas bloqué en coefficient, il acceptait jusqu'a 338Mhz (4,5*75mhz) avec un ventilo de merde.
sinon tu a facile 300Mhz soit en 4*75 soit en 4,5*66 (si le tien aussi est débloqué....
t'a quasiment aucune chance de griller le proco, au pire ça plantera. fo augmenter doucement c'est tout...
par contre j'ai paut-être du augmenter le voltage...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:54:09
Sur la mobo j'ai des jumpers pour 266, 300, 333...
Et j'ai aussi 66, 68 ou 75.
Donc je mets le truc sur 300 et 66 ( 66*4,5 ) ? Ou 300 et 75 (75*4) ?
Vraiment sûr aucun risque de surchauffe ? On m'a dit que certains PII chauffaient plus que d'autres ? (à partir du 333 c moins chaud...)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 15:13:54
il etait une fois .... j'avais un p2 300@450 cpdt, je pouvais pas modifier le coeff alors bus@100 et voilà. (ss modif du voltage)
je sais pas si bcp de p2 avaient le coeff debloqué ![]()
Marsh Posté le 06-07-2002 à 17:32:59
tu touches a rien tu mets juste le FSB a 75 avec pate thermique entre CPU et rad
mais aussi Bios a jour et pis tu fous un peu de voltage en plus si ca tourne pas bien
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:43:27
Salut à tous
J'ai récupéré une vieille machine (mobo intel LX, 64mo Sdram...) et dessus c'est un Pentium II 266.
Les vitesses autorisées par la mobo sont 200, 233, 266, 300, 333 Mhz. C'est possible de passer le proco à 300 ? Attention c'est un ventilo d'origine, je sais pas ce qui vaut... alors y chauffera pas trop ??? Et pis qu'est ce que je risque ? Un plantage ou.... un proco grillé ?
Merci de m'aider
