PCI vanta et FSB... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:55:09
Et ouuuiiiii, grosse surprise, quand tu incrémentes le fsb, tu incrémentes également le bus pci car...le bus pci est égal à 1/3 du bus fsb (ou 1/4, quand tu passes le 133... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 08:25:10
Et tusais pas comment je peux faire pour augmenter le fsb sans augmenter le bus PCI sur une K7T turbo
Marsh Posté le 16-06-2001 à 10:34:51
Impossible, les deux sont fatalement liés puisque le bus pci est égal à 1/3 du fsb (et passe automatiquement à 1/4 quand le fsb est élevé...)
D'une manière générale, essaye de faire en sorte que ton bus pci ne dépasse pas 37-38 mhz, les périph. n'aiment pas toujours les bus élevés... c'est pour ça que le coef. passe à 1/4 pour un fsb à 133 par exemple ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 10:41:45
Par contre tu peux désynchroniser les deux pour faire fonctionner ta ram plus rapidemment (le seul intérêt d'avoir un fsb élevé, d'ailleurs) par la fonction hsclk+pciclk. C'est à dire que tu fais fonctionner ta ram à la vitesse du fsb + la vitesse du bus pci (host clock+ pci clock...).
Ex: ton fsb est à 110 mhz donc ta ram fonctionne à 110 mhz si elle est sur le mode hclk (host clock) et ton bus pci est à 110/3=37 mhz. Tu pourrais, en théorie, en te mettant sur la fonction hclk+pciclk (host clock + pci clock), faire fonctionner ta ram à 110 + 37 = 147 mhz...si ta ram le supporte bien évidemment. Avantages: avoir de ram bien boostée et un bus pci raisonnable...voilà...ça fait 10 balles ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:13:30
Je te paye en chèque, en liquide, ou par CB
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:36:02
J'ai un duron 900 et à chaque fois que j'essaie de monter le fsb, j'ai des ralentissements de la souris, des fermetures de explorer...
Est-ce que le fait d'augmenter le fsb entraine une augmentation du bus pci, ce qui ne plairait pas bcp à ma TNT2 Vanta PCI
Merci d'avance
