PB avec A7V333-X + barton 2500+
PB avec A7V333-X + barton 2500+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:24:52
Bon j'ai un problème lié a la chauffe 52°C
En fait dès que le proco arrive a 52°C, ou mon PC redemarre ou il me coupe toutes mes application (un peu plus souvent en multitache qu'en tache unique) et pourtant 52°C c'est pas tres chaud pour un barton 2500+ avec un chipset VIA KT 333.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:27:11
Au fait je le refroidit Avec un swiftech MCX462-V + 2 ventilos en 92mm (un enermax qui tourne a 2500 rpm et un nidec qui tourne a 3100 rpm)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:25:24
personne veut m'aider???
ou personne n'a d'idées
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:29:16
c'est pas plutot un probleme de mémoire? tu as fait un memtest?
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:49:54
memtest deja fait ma ram ne fait aucune erreur en 2 test complet o/c en 174 elle tourne en general a 173 mais même en 166 sa me fait sa dès que le proco arrive à 52°C c'est de la PC2100.
mai merci quand meme j'ai aussi tester avec de la 3200 en 166 et sa change rien
si vous aver d'autres suggestion n'ésiter pas.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 17:23:28
A l'aide SVP j'en aie marre de rebooter!!!
Marsh Posté le 07-07-2004 à 17:28:01
C pas un réglage de ta carte mère ça? normalement, y un réglage ou tu mets la température à laquelle l'alarme se déclanche ou reboot, c pas ça?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:13:23
non c'est pa sa j'y ai deja pensé et je l'ai mis au max 100°C
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:14:10
comment fait tu pour mettre 2 ventilo sur ton swiftech ? Si les 2 sont en meme temps, essaye avec juste un pour voir.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:13:58
avec 1 seul je reboote dès que je lance quelque chose si il est pas chaud, si il est chaud il finit pas de demarrer pour mettre les deux en même temp je les ai mis en triangle fixée sur le cadre d'un troisième que j'ai découpé car il tournait trop lentement, et j'ai bouché les deux triangles sur les cotés, avec deux triangles en carton que j'ai scotché.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:16:02
alors le rad est mal monté... vérifie qu il est bien en contact avec le CPU et qu il y a ue dose de pate thermique correcte.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
