de la patte à modeler pour isoler - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 13:03:20
euh, si tu chauffe trop, elle va fondre ta pate à modeler!!!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 13:58:10
Et si tu refroidit trop elle va s'emmietter !
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:30:52
on peut très bien isoler avec du silicone sans que celui ci colle à la mobo, je l'ai fait sur ma cg et ca marchait au poil.
J'explique la manip:
on appilque le silicone sur le waterblock, tout autour du peltier (un bon boudin), ensuite faut se servir de liquide vesselle et en enduire le "boudin" à l'aide du doigt, on en profite pour lui donner la forme que l'on veut, ensuite on applique délicatement le montage sur le socket et on clip le tout.
On laisse ensuite le silicone se durcir un peut (1 à 2 heures) puis on démonte, toujours délicatement.
On réenduit le "boudin" avec un peu de liquide vaisselle pour plus de sureté, on remonte le tout et on laisse sécher complètement le silicone.
L'avantage de ce système, vous l'aurez compris, permet les montages et démontages sans pb, et surtout ça épargne les mobo au cas ou on doit faire marcher la SAV, le join épouse parfaitement les formes du socket et donne une bonne étanchéité et faut bien le reconnaitre, ça fait pas sagoin.
Voilà, à vous de jouer maintenant ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:50:29
Merci Zorg pour ton idée !
Marsh Posté le 10-03-2001 à 06:15:54
une tite photo ? ![]()
Marsh Posté le 11-03-2001 à 08:18:41
bah, plus de photo, j'ai tout démonté, parce que sur un cg, c'est pas cool un peltier, c'est pas assez rigide, on ne peut pas serrer comme il faut le peltier. J'ai fait sauter une petite résistance au dos en faisant la manip, 0.5mm de taille, c'est chaud pour ressouder mais j'ai réussi.
Mais le procéder marche bien, j'ai eu beaucoup d'aquarium et j'ai souvent utiliser la technique pour moderer le silicone.
Pour ceux qui esseyerons, donnez vos résultat svp. ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:51:57
salut, plutot ke de bousiller sa mobo avec du silicone pour isoler son montage WB + tec ne serait il pas possible de faire une bonne isolation avec de la patte à modeler ?
tiens je vais peut etre testé ca.
k est ce ke vous en dites ?
