Passe pas a 150MHz!!?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:24:26
Faut pt etre monter un peu la VIO, a propos, on peut augmenter jusqu a combien kle VIO sans risque ? la je suis deja a 3.55
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:27:41
| IvanleFou a écrit a écrit : J'ai 2 P3 933MHz montes sur une Abit VP6! |
Voilà le problème...
7x143=1000, et 7x150=1050, or 1000 est le maximum pour la plupart des cC0!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:52:27
cefoube > je suis a 3.9V (le max) sur ma BE6-2 et 3.6V (le max) sur la VP6.
Gigathlon > que je mettes la tension du proc a 1.65V (donc d'origine) ou a 1.90V (le max que supporte la carte) ca change rien, il devrait au moins passer a 150MHz!!!!
En plus ils sont vraiment froid les proc (35degres avecles rad d'origine Intel).
A mon avis ils devraient au moins passer a 1100MHz!
je pense que le pbr vient d'ailleurs mais ou???
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:01:38
je vais encore me faire engeuler mais
Je peut dire une connerie?
[mode connerie ON]
ta pas essayer de desactiver le cache
[/mode connerie OFF]
oui ivan je suis un vendu au amd
ptdr
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:08:15
99% de chances que ça soit ça!
Mon 500e passe à 850 max de 1.6 à 1.9V...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:16:24
| Gigathlon a écrit a écrit : 99% de chances que ça soit ça! |
And the WInner is
BIOUR
on l'applaudit bien fort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:25:49
Pas le cache, activé ou pas ça change pas sur les coppermines, comme sur les AMD d'ailleurs... (c'est que la moitié du processeur!)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:17:12
J'ai une barrette de RAM Mushkin garantie PC150 cas2
lorsque je mets la barrette sur mon autre PC (mobo BE6-2) la RAM tient a 155MHZ voir 160MHz cas2.
Alors que sur la VP6 a 147MHz c pas stable et a 150MHz ca me fait un ecran bleu au demarrage de Win2k
Meme en augmentant la tension des proc a 1.9V et le IO a 1.6V ca passe pas!
HELP PLEASE...
