Partage d'Informations pour Athlon stable en OC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:02:35
g une kt7a aussi et a cause du voltage on peut pas monter tres haut. si quelqu'un sait comment le monter au-dela de 1.85 volts...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:30:06
Désolé Clouzot, j'ai pas c't'information la.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:37:56
Wahoo,
un topic comme on aimerait en voir plus souvent
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:37:58
Cruchor: Fait une recherche ... ca a été dit, redit, surdit et overdit
Pour cela il faut souder une resistance sur la Carte ...
Sinon Crisis
T'aurais du faire comme moi
Avec un 1Ghz j'ai atteind le 1540Mhz sans pb
Sinon bravo pour le mini How To Overclock a Tb
Bye.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:39:55
Ouups j'oubliais :
Je voulais te dire que le Vi/o à 3.8V ca fait beaucoup !! La RAM et ta CM vont morfler !!! Baisse le à 3.6V si ca reste stable !
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:51:44
Okay Pims.
Je vais refaire des tests en baissant le Voltage VIO...
Mais as-tu déjà posté un topic sur l'OC de ton 1Ghz?
Ou peus-tu m'expliquer ta procédure?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 11:57:28
J'ai pas appliqué de procedure precise
J'ai tout d'abord Augmenté le FSB au MAX (de ma RAM) avec un coeff bas ... resultat 143 de FSB MAX
Ensuite j'ai monté le coeff jusqu'a 11
11x140=1540 ... j'ai passé le Vcore à 1.9V reel le Vi/o est à 3.4V !
J'ai un watercooling pour le refroidir ...
J'ai du Desactiver l'ACPI car j'avais des Freezes ...
J'ai du changer de Bios pour pouvoir ne rien brancher sur la prise FAN1
Et en gros c'est tout
Mais je vais quand meme testé le BIOS 3R et le Patch ...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 13:58:31
| Citation : ahah je te bas pims 10.5*147 = 1547 |
Mais ca c'etait avant : regarde ma config
Sinon Aujourd'hui je recois de La PC166 donc ca va etre plutot 9.5x166 enfin si tout tient
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:09:34
Pims, je vais te faire du chantage...
dis moi où je peux trouver le chéma de bricolage pour accéder au 1,9v, et dis moi également ce qu'est l'ACPI... sinon...
je te mord toute ta moitié!!!
Oui, c'est plus fort que moi... j'adore l'orange.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:20:32
Tiens voila pour toi:
Modif Vcore sur Kt7(a): http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
Sinon pour l'acpi fait une recherche avec ACPI dans les titres et tu vas trouver 3 ou 4 grands Topics auquels j'ai participé donc ya aucun pb ... tu sauras bientot tout
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:26:56
Merci bien Pims
Et j'avais oublié un truc... je suis moi aussi chez Noos et je compatis à ta probable souffrance.
D'autant plus que j'ai connu l'époque de 99 avec le débit à 2mo.... -snif-
Bye timal! Que le chocolat soit avec toi.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:30:30
moi aussi j'ai tout connu chez Noos ....
Les 2Mb (sans commentaire)... ensuite les pb de connection pendant 1 an (ca marchais 2j/semaine)... et maintenant 512kb mais ca marche bien
Bye.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 15:34:47
OK pour l'ACPI... C'était une question de termes...
pour les APM... Donc tout va bien puisque ces saloperies, je ne les ai jamais utilisées ni jamais activée.
Nickel.
Bon, prochaine étape : watercooling. Histoire de voir ce que l'athlon 1333@1500 peut faire. J'vais allez faire un p'tit tour sur le net pour trouver un bon module bien efficace.
CIAO, et... pas d'conneries, hein, les p'tits poulets!?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:28:58
merci poiur le topic
, j'ai quand meme un question: quelle valeur du cpu streng as tu mis ds ton bios de kt7a (2 par defaut ---> 3 ou 0) ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:47:49
crisis - t'es un mec qui a la pêche et qui la donne aux autres.
SUPER.
Bon bin en ce qui me concerne, tu connais dèjà mon problème, j'ai réussi à grapiller des mhz, je suis à 1553 pour l'instant, il tourne depuis ce matin sans plantage, un reccord.
worm'skiller - La meilleure des valeurs perf est 0, mais risque d'instabillité. Laisse le à 2 et si tu clockes de folie baisse le à 3.
A bientôt.
PS: Super ton topic !!!!
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:55:27
par contre, une chtite question :
Tu as écrit :
Ou tu le trouves dans le Bios tout ca, car l'ACPI on ne peut pas physiquement le "disable".
Pour les APM, qui se trouvent dessous, je les ai "disable". Mais ça sert à quoi tout ces trucs !!!!!!!!!
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:58:32
| Bouzigues a écrit a écrit : worm'skiller - La meilleure des valeurs perf est 0, mais risque d'instabillité. Laisse le à 2 et si tu clockes de folie baisse le à 3. |
et ca signifie quoi c'est valeurs concretement ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:30:25
OK...
LombricKiller, mon CPU strenght est à 2. De base, quoi. Quand à savoir de quoi il s'agit, c'est écrit dans la notice la carte mère. Mais Bouzigues a raison, vaut mieux pas y toucher.
Bouzigues, les APM/ACPI se trouvent aussi bien dans le bios (où il vaut mieux les disabler) que dans l'OS, dans le panneau de configuration (prise en charge de l'économie d'énergie). Ce qui est clair, il ne faut pas les utiliser. Même le mode d'économie d'un moniteur (dans les mises en veille) risque de l'endommager. J'ai perdu un Iiyama 22 pouces avec ça. Heureusement encore sous garantie. Bref, les APM sont les Advanced Power Managment.
Et merci pour vos compliements et remerciements les p'tites cailles
, ça fait chaud au coeur. Et ça compense les conneries que je peux bien débiner sur les autres forums (jeux, par exemple)...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:38:31
Je trace de mon taf, mais je referais un tour sur le forum depuis chez moi.
VIVE WINDOWS!
VIVE LE PACK OFFICE!
VIVE LE GACHIS DE RESSOURCE!
nan... eh! oh! j'déconne.
Ce qui est sur, c'est que le gachis de puissance est le mot d'ordre d'un PC. Nous tomberions tous sur le cul de voir ce qu'un codeur en ASM pourrait faire comme jeux si le hardware d'un PC cessait d'être évolutif. Une base stable avec un p'tit P3 1ghz, une GForce3 et 256Mo de Ram. De ce point de vue, je regrette mon Amiga que les développeurs pouvaient exploiter à fond. Comme une console, en fait...
Mais bon! Là, je m'égare encore.
CIAO Little chickens, don't joke too much!
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:07:19
| crisis a écrit a écrit : OK pour l'ACPI... C'était une question de termes... pour les APM... Donc tout va bien puisque ces saloperies, je ne les ai jamais utilisées ni jamais activée. Nickel. Bon, prochaine étape : watercooling. Histoire de voir ce que l'athlon 1333@1500 peut faire. J'vais allez faire un p'tit tour sur le net pour trouver un bon module bien efficace. CIAO, et... pas d'conneries, hein, les p'tits poulets!? |
Sympa ton topic , je vai appliker cette mine de savoir a mon dudu 800 des que j'ai plus la flemme de refaire les ponts
Sinon pour ton watercooling y'a des kits complets de tres bonne qualite chez www.nokytech.com , fin y parait, hein moi j'ai tjrs pas de watercooling
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:40:53
Merci bien pour NokyTech. Damn! Leur service de commande est en travaux... j'vais attendre un peu.
Pims, je bosse à 1500mhz, là, et mon VIO est à 3,60V...
Et ça m'a l'air tout à fait stable. Ca l'fait bien!
Et ça s'arrose! J'vais m'boire une p'tite brune à ta santé. Et piquer une tête pour me rafraîchir.
@+ bandes de délinquants! Eh... pas d'conneries, hein!?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:45:08
alors !!
Don't worry big chicken ! we'll keep still
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:37:49
C'est dommage j'ai rien appris mais merci quand même pour le topic.
En tout cas apparemment mon 1.3 (13*100) n'est pas stable à 1450 et ça ça craint
Marsh Posté le 25-07-2001 à 10:35:51
Salut les p'tits poulets.
J'ai une Abit KT7a et un AthlonTB 1333mhz.
J'ai acquis tout ça il y a peu, dans l'espoir de monter le tout à 1500mhz.
Ben ce fut dur, mais c'est fait! Et je ne suis pas sans ignorer que beaucoup sont dans le même cas, l'ont été ou le sont encore. Alors voilà, que ceux possédant un ATB et une AbitKT7a et étant intéressés profitent de ça, en espérant que ça marche chez eux.
Ma conf : AbitKT7a, AthlonTB1333, 2x256MoPC133, 1x125MoPC100, GForce2GTS, SW1000XG, Isis, 3Com, MiroDC30, MiroPCTV, 2xHD ATA100, 2xHD ATA66. Win98se et IE5. Le tout se log sur un serveur NT4. Le ventilo est le dernier Aqua-machin, j'oublie toujours son nom. température : de 45° à 60°.
Pour commencer, mon Athlon ne veut plus faire tourner Win95. Rien à faire. J'ai appris récemment que, passé un certain core et une certaine vitesse d'Athlon, win95 ne marche plus. Donc, au revoir 95... Contre mauvaise fortune bon coeur, je passe à WinME. Pour très vite repasser à Win98SE. Voici l'histoire :
Au tout début, mon Athlon ne voulait pas d'OC. Mais pas du tout! Pas le moindre Mhz. Il figeait invariablement après le log de l'OS sur le serveur. L'OS était alors WinME. Après plusieurs tests, rien à faire, plantage inconditionnel. Je test alors (merci ghost) WinNT, par curiosité. Et là, la machine s'envole à 1500mhz sans plantage. Jamais aucun. j'hallucine un peu et repasse à WinME... et plantage. Par curiosité, j'installe win98se et découvre que celui-ci ne fige, après le log, qu'à partir de 1420mhz. Un progrés. Cependant, j'ai dû retirer ma carte MiroPCTV qui figeait à tout bout de champ, pendant et hors utilisation.
J'en profite pour rappeler à tous que WinME est une belle saloperie. Il n'apporte rien (vraiment rien) par rapport à 98. Il crame 40-50Mo de mémoire vive de plus au démarrage, encrasse les HDs et, dans mon cas, ne marche pas correctement avec certains périphériques. Mais il demeure un bon test de crash machine. Histoire d'en tester l'absolue stabilité. Bon, je poursuis :
Je retrousse mes manches et modifie le bios (je précise d'ailleurs qu'aucun paramètre du bios testé par mes soins n'a affecté la stabilité ou l'instabilité des OC de l'Athlon). Le CPU à 1.85 et le VIO à 3.80. Et là, petit progrès, je suis stable à 1466mhz. Mais pas un poil au dessus.
J'ai alors mis à jour le bios de base vers la version suivante :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/kt73r.exe
L'OS redétecte alors la plupart des éléments importants de la carte mère : IDE, gestion APM, Pont ISA&PCI&CPU. Bon signe.
Et ce fut une bonne surprise, car j'ai ainsi pû atteindre les 1500mhz que je m'étais fixé. MAIS (et oui) toujours plantage durant l'utilisation de la machine. De façon incohérente. Que le proc soit chaud ou froid, qu'il carbure ou pas.
J'ai donc appliqué le patch suivant, nommé PCILatency :
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
Encore une bonne surprise. Stabilité parfaite à 1500mhz sous win98. La carte MiroPCTV à cessée de déconner et mes accès HD ont augmentés. J'ai cependant dû réinstaller les drivers BusMaster mis à jour de VIA après ce patch.
Mais j'y suis, à mes précieux 1500mhz convoités.
Linux RedHat7.1 : 1600mhz
WinNT4 : 1500mhz
Win98 : 1500mz
WinME : j'ai laissé tomber cette vilaine cochonnerie
J'espère que cela profitera à de nombreuses personnes. Et comme j'ai probablement oublié un truc ou deux, n'hésitez pas à me demander.
Salut les p'tits poulets!
Heureux le simple d'esprit... car il possède certainement un PC.
